Brunarica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Brunarica (/showthread.php?tid=39682) |
Brunarica - SMatjaž - 18.9.2011 Lp. Razmišljam, da bi naredil manjšo brunarico dimenzij 4x6m. Sedaj pa me zanima, če kdo ve oz. mi lahko kako pomaga pri dimenzijah špiravcev, kapne lege in nosilnih prečnih tramov. ( prilagam sliko ) Streha je enokapnica, naklon 4 stopinje. jaz kot začetnik sem dal sledeče dimenzije: - stene iz brun pravokotnih oblik deb. 10 cm - kapna lega zgoraj in spodaj 12/10 cm - špiravci 10/8 cm - prečni tram 12/12 naj povem še to, da bi imela brunarica samo pritličje, ki bi v višino merilo 2,2m, skupna višina brunarice pa 3,5-3,7m. Kaj menite o dimenzijah ki sem jih navedel in ali bi moral biti na širini 4m tudi vzdolžni tram? zanima me tudi, ali se prve, se pravi začetne brune sidra ali kaj podobnega?? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/30/Zx/1sc57xKB/petehunichr("46")png[/img] hvala za odgovore. Re: Brunarica - neika - 18.9.2011 Matjaž, odgovore boš dobil, ko boš napisal, iz kje si (ne da se preračunat dimenzij, če se ne ve, koliko je snega pozimi in ali si na vetrovnem področju). Re: Brunarica - SMatjaž - 18.9.2011 ah.. sm vedu, da sm neki pozabu nahajam se v Vinici.. bela krajina.hvala. Re: Brunarica - Hanzi - 18.9.2011 S cim bos pokril 4 stopinje naklona? Kako na gosto zelis imeti spirovce? Na pamet pisem: spirovci so svoh, povezovalni tram mogoce premocan, (zakaj ga sploh rabis? Ali ne bos imel brun?) edit; ali mislis ti postavit stebre in potem ob stebre prisloniti brune, ali bodo bruni samostojno stali? Re: Brunarica - SMatjaž - 18.9.2011 streha se bo pokrila s kakimi ploščami kot jih izdeluje npr. trimo ali kaj podobnega. brune bom imel ja.. smo tko sem rekel, da je lažje zastopit kaj sm žečeu uprašat. nad glavnim prostorom bi imel sicer za prespat kako ležišče ( jogi ). Re: Brunarica - susa - 18.9.2011 za kaj boš uporabljal brunarico ? če boš imel v njej kakšne žure se splača naredit dvokapnico da imaš na podstrešju prostor za ................... :wink: Re: Brunarica - Žerjavar - 18.9.2011 Za nosilno konstrukcijo stropa je nujno potreben podatek, ali je možen dostop na podstrešje. Čemu ti bo služilo podstrešje višine 1,2 m? Čemu bo brunarica služila, da ni sledu o toplotni izolaciji zidov? Poglej okrog sebe - koliko položnih enokapnic vidiš v (zame spoštovanja vrednem) okolju? Obliko prilagodi ljudskemu izročilu. Re: Brunarica - SMatjaž - 18.9.2011 sem napisal, da bo zgoraj malo za poležat, se spočit . Problem je zato, ker to ne bo narejeno po uradni poti tko da nebi preveč uzbujau pozornosti tako da žerjav.. toplotna izolacija mi tukaj ni problem.. seveda jo bo nekaj 10cm mogoče. drugače bo pa brunarica namenjena kot sem že goraj napisal.. počitku, da se malo odmaknem od hrupa in tega norega sveta in da spijemo kako s prijatelji
Re: Brunarica - Žerjavar - 19.9.2011 Citat: kapna lega zgoraj in spodaj 12/10 cm??? Vinica ima lahko do 200 kg/m2 snega. Na podstrešju sta lahko 2 osebi na enem tramu. - stropni tram dolžine 4 m na razmaku 90 cm = 10 x 14 (višina) cm. - špirovec na razmaku 90 cm = 10 x 16 cm. Poglej na katerikoli hiši v okolici, če sta podpori špirovca (legi) horizontalno bolj narazen, kot 4 m in primerjaj dimenzije. - lega leži po vsej dolžini na brunih, dejansko samo prenaša obremenitev od špirovca na bruno. Dal bi 16 x 10 (višina) cm. Re: Brunarica - SMatjaž - 19.9.2011 hvala žerjav! bom upošteval tvoj nasvet. Re: Brunarica - mizbiz - 13.10.2011 SMatjaž Napisal:Lp. |
