rezervoar pitne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: rezervoar pitne vode (/showthread.php?tid=39674) |
rezervoar pitne vode - tadej2010 - 17.9.2011 Imam problem in sicer rezervoar z pitno vodo, ki je premazan z hidrozanom je le ta začel odpadati oz se luščiti. Rezervoar sem spraznil in poskusil stene ter tla očistit vendar ne gre. Največji problem pa je, da ima voda okus po hidrozanu in je za pitje dobesedno nagnusna. Kako naj stvar saniram? Sam se mislil, da bi na stene in tla dal folijo, ki gre v bazene? Hvala za nasvete Re: rezervoar pitne vode - susa - 17.9.2011 zakaj pa nisi premazal samo z cementom Re: rezervoar pitne vode - tadej2010 - 18.9.2011 S hidrozanom je bil premazan še pred kakšnimi 5 leti in do sedaj ni bilo problemov. S hidrozanom smo ga pa premazali, ker je bilo veliko razpok in je spuščal. Prosim za kak nasvet. :oops: :oops: :oops: Re: rezervoar pitne vode - Horch - 18.9.2011 Hidrozan je produkt cinkarne Celje. Če ne drugače, se obrni na njih. Ali pa uporabi kakšno drugo zadevo za vodotesnost v kombinaciji s pitno vodo (Kema, Mapei,...). V vsakem primeru pa bi se jest na tvojem mestu obrnil na tehnično pomoč tistega podjetja, čigar izdelek bi uporabil :wink: Re: rezervoar pitne vode - simon99 - 18.9.2011 Malo pred teboj sem postavil skoraj identično vprašanje. Sedaj sem sam dobil takle odgovor: Preverjeno najboljši material trenutno je: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika-croatia.hr/tehnicki-listovi/416/Sikalastic-1K.pdf">http://www.sika-croatia.hr/tehnicki-lis ... tic-1K.pdf</a><!-- m --> in hidrozan se skrije proti njemu. Seveda pa dosledno upoštevaj navodila, posebej pri sušenju, ki mu res daj čas, sicer bo problem. Re: rezervoar pitne vode - Horch - 19.9.2011 Sem se ravno danes pogovarjal z enim od Mapeijevih tehnologov zaradi sanacije ene betonske škarpe pa sem mimogrede izvedel, da kot vodonepropustna tesnilna masa pri njih za te namene sliši na ime Mapelastic (za nanašanje s kelo) ali Mapelastic Smart (za nanašanje s čopičem/valjčkom). [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mapeiunichr("46")com/public/SI/products/Mapelasticunichr("46")jpg[/img] <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.com/SI-SL/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=331&IDTipo=2318&IDLinea=3">http://www.mapei.com/SI-SL/product-deta ... &IDLinea=3</a><!-- m --> Jo bom pa imel verjetno v bližnji prihodnosti priložnost sprobat, tako da kej več pa potem
Re: rezervoar pitne vode - Berghaus - 20.9.2011 Carevska zadeva. Samo pira ne boste pili zraven........ Pa glede na njegovo ceno se tudi ne boste ravno obmetavali z njim. Je pa odlično sredstvo za sitno ženo. Potegni parkrat s kelo, potem ji daj pa oprati orodje. |
