vzorci iz knaufa - Print verzija
+--- Tema: vzorci iz knaufa (/showthread.php?tid=39593)
vzorci iz knaufa - knaufko - 14.9.2011
mi kdo lahko pošlje razlicne vzorce v tem vzorcu pridejo vgrajene lucke in pa ceno izvedbe
Re: vzorci iz knaufa - firefly - 14.9.2011
Re: vzorci iz knaufa - knaufko - 14.9.2011
[quote="knaufko"]mi kdo lahko pošlje različne oblike sposčenih stropov in nato je se en spust stropa ampak raznih oblik naprimer kocka ali dvojni s v tem stropu pa so led lučke prosim za slike če jih kdo ima zaradi lažje predstave kako to zgleda.
Re: vzorci iz knaufa - gremlin - 15.9.2011
Pojdi še na spletnike, v iskalnik vpiši knauf in prebrskaj.
Nekaj zadetkov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/zakljucna-dela/knauf-omara-spusceni-strop/4372">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... strop/4372</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/album/nebomgabiksal/osvetlitev-knauf-kanal/3972">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/a ... kanal/3972</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/matejbergantsp/knauf-spusceni-lestenec4/4125">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... enec4/4125</a><!-- m -->
Re: vzorci iz knaufa - mariog - 15.9.2011
Imam vprašanje za knauf mojstre. "Regal" iz prvega linka mi je noro všeč. Ostalo mi je nekaj profilov in knaufa, tako da bi se kar lotil tega projekta.
Kot vidim iz slik je nekaj noslicev iz stene. To mi je logično! Zanima me kje dobiti te "modele" oz. profile za polkrog? Kako vam uspe tako zakriviti plato brez da poči? Vogalnike verjetno uporabljate te narezane?
Hvala...
Re: vzorci iz knaufa - firefly - 15.9.2011
Te moram najprej razočarati... Če nisi vešč tega dela, tvoj poskus reprodukcije slike ne bo niti približno enako OK narejen...
Da ti pa odgovorim, domnevam da so "modeli" doma narejeni iz iverke in gor pritrjeni narezani profili. Zakriviti se da tanjše plate (9mm) ali pa se nareže ploščo in jo popoka, potem pa z kitom izravna. jp, vogalnike plastične narezane Wink
@firefly upanje ostaja :?
Do nesreče sem bil cca 10 let pri zaključnih delah v gradbeništvu, sedaj še kaj pofušam, sem pa sam zrenoviral hišo, tako da k sreči nimam dveh levih :wink:
Vem, da bo zelo težko narediti nekaj takega kot je na sliki ampak glede na to da delam sebi in me čas ne priganja upam da mi uspe.
Zgleda da je "modele" iz iverke res sam naredil ampak na sliki št.6 se lahko vidi, da ima tudi nekaj iz pločevine aka profile.
Se pravi:
- na steno namontiram nosilce; mislim bo dovolj če jih privijačim na steno(stena je polna)
- "modele" naredim iz iverke (ali kar bo pri roki) .... lahko kdo pogleda in pove s čim je delal pri okroglini za iverko (slika 6)
- za okroglino narežem plato in jo pol izravnam s kitom (s katerim kitom, ker gre najverjetneje kar an debelo)
- na okroglini uporabim narezane vogalnike
Naj bi bilo to to?
Kaj točno je tam uporabljeno ne vem, prečno so postavljeni UD profili, tako da praktično vse kar je 3cm široko in ti bo držalo profil je OK.
Kit pa kar navaden za kitanje fug gibsa (ala uniflott)
@firefly misliš da bi fugenfuller popokal?
fugirna masa je fugirna masa... Ena boljša, druga slabša Smile
Mislim da ne bo nič drugače z enim ali drugim.
