velikost hruške - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: velikost hruške (/showthread.php?tid=39589) |
velikost hruške - ipper - 14.9.2011 a mi zna kdo povedat razlike med tro in štiri osno hruško (s pumpo) koliko je štiriosna večja in daljša od troosne in koliko več betona pripelje... imam namreč problem z dostopom do parcele...ozka cesta Re: velikost hruške - slepec - 14.9.2011 obe imajo isto širino,razlika je samo v teži, ker ti 4 aksna pripelje več betona Re: velikost hruške - ferdo339 - 14.9.2011 ipper Napisal:imam namreč problem z dostopom do parcele...ozka cestaZapelji se do betonarme in se dogovori, da pride šofer s prazno hruško pogledat, pa ti bo takoj povedal ali je možno (ali zna) pripeljati hruško, in kakšno, do tvoje parcele. Drugo je vse bolj ali manj ugibanje, ki te bo lahko drago stalo, ko bo šlo zares. Re: velikost hruške - ac/dc - 14.9.2011 Razlika med troosno in štiriosno hruško je v tem, da ima štiriosna več koles. Šalo na stran, dejstvo je, da je štiriosna daljša, vendar za koliko je težko reči, sploh na podlagi posredovanih podatkov... Dodatna os služi za ugodnejšo razporeditev osnega pritiska, v praksi to pomeni, da lahko prepelješ nekoliko več tovora, kar pa ni nujno povezano z dolžino vozila. S štiriosno hruško lahko prepelješ cca. 2 - 3 m3 več betona, spet odvisno od tega kakšno tro in kakšno štiriosno hruško si imel v mislih... Širina obeh hrušk je enaka ne glede na število osi! Re: velikost hruške - medo9 - 14.9.2011 Pa še naklon ceste je treba upoštevat, če je hud klanec, da ven ne teče ;-) Največ je pa odvisno od spretnosti šoferja, zato je res najboljši predlog, da naj pride šofer pogledat teren. Ko je hruška polna in nastopijo problemi, je lahko prepozno. Re: velikost hruške - Čojko - 14.9.2011 Širina ista, dolžina različna, osni pritisk je pri 4 osni manjši, zato manj obremenjuje cesto, gre pa triosna lepše skozi ovinke, ali pa za jo obračat. Ponavadi kupiš m3 črpnega betona pripeljanega na lokacijo po neki ceni. Kako in s kakšno hruško pa je stvar izvajalca. Vsak dober pride prej na ogled, zahteva dovoljenje v kolikor ima neka cesta osno obremenitev,... predhodno se dogovorita kako bo in kdo krije če nastane neka škoda na cesti. In šele nato je pomembna cena za m3 betona. Re: velikost hruške - vcc - 14.9.2011 Glede težkega dostopa do parcele - dostop do naše parcele je trd oreh tudi za izkušene mačke ![]() Dostop do same hiše je še v redu, a priti na naš dovoz pa je druga zgodba. Z občinske ceste, ki ima tak naklon (navzgor), da vsaki hruški ven teče, je treba zaviti skoraj povsem pravokotno na naš dovoz. Problem je torej klanec in širina občinske ceste, ki je sicer uradno precej široka, v praksi pa hiša oz. njen vrt in balkon zaseda pol le-te (včasih se na to očitno ni preveč gledalo). Vsak normalen tovornjak mora zato nekje obrniti, nato se spustiti malo nižje in se potem z zaletom vzvratno zapoditi navzgor in v pravem trenutku zaviti na naš dovoz (brez zaleta ni še noben prilezel gor). Malo lažje je črpalki, ki gre noter z nosom, a ob tem vsakič podre malo nasipa ob našem dovozu. Ko je pripeljala prva hruška, sem že skoraj obupal, da bo lahko zapeljala do hiše. V tiste pol ure, kolikor je voznik rabil, da se je naučil prave metode, so se naokoli zbrale še vse ostale hruške, sosedova hiša pa se je za las izognila nehotenemu podiranju (ko se 9 m3 betona v hruški začne drsati po peščenem asfaltu na našem klancu, ga nič več ne ustavi...). Sedaj so že naštudirali prave metode in nekako gre, a kriza je za vsakega novega tovornjakarja, ki pride k nam ![]() Moralni nauk moje zgodbe - če najprej izgleda nemogoče, še ne pomeni, da se ne da. Re: velikost hruške - ferdo339 - 14.9.2011 vcc Napisal:Glede težkega dostopa do parcele - dostop do naše parcele je trd oreh tudi za izkušene mačkeKje si bil s to zgodbo, ko sem jaz še mislil, da bolj zajebano, kot je pri meni, sploh ne more biti...!!? Re: velikost hruške - medo9 - 14.9.2011 Nauk te zgodbe: obvezen ogled in pogovor s šoferjem preden pripelje prvo hruško. Re: velikost hruške - rok525 - 14.9.2011 In nikakor ne rinit 4akserjev tja, bo samo slaba volja in škoda,... Re: velikost hruške - vcc - 15.9.2011 Se strinjam s predhodnikom. Pri meni so bile še vse hruške 4-osne, pa bi bilo bolje, če ne bi bile. Problem je, ker je pritisk na sprednja kolesa še manjši in zato še težje drži smer na tistem strmem klancu, posutem s peskom (ko hoče zapeljat na naš dovoz, si najprej nakoplje pesek iz dovoza na asfalt, potem pa itak da ne pride več naprej...). Prej sem si mislil, da 4-osni bolje drži smer, ker se mu pač vrtita obe osi, v praksi pa ni tako, gre raje kar naravnost (v maline) hock:
Re: velikost hruške - rok525 - 15.9.2011 4akser bolje drži smer in lažje, ter hitreje se izkoplje iz blata če hočete, vendar za svoje manevriranje rabi prostor, več kot pa 3aksar, in tudi če se že zalomi zadeva je vsekakor lažje reševati manjše vozilo kot pa največje v svoji kategoriji |
