Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom (/showthread.php?tid=39585) |
Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - Kesa - 13.9.2011 Lepo pozdravljeni! Našo hišo trenutno ogrevamo z oljno pečjo Buderus, ki je stara 11 let (tako kot hiša). Ker se zavedam, da bo ogrevanje z oljem vedno dražje, bi želela menjati celoten sistem ogrevanja za hišo. Ker nimam nobenih izkušenj na tem področju, se na vas obračam za pomoč. Zanima me ali ima kdo izkušnje z menjavo celotnega sistema centralne peči? Ali se izplača celotno peč odmontirati in jo prodati? Kaj pa radiatorje in cevi? V kotlovnici je tudi 2000 l cisterna... tudi ta bi se prodala. Ima kdo izkušnje s tem? Kakšne so izgube pri prodaji takega sistema - oziroma: je možno s prodajo 11 let starega sistema iztržiti pameten znesek? Nagibam se k ogrevanju z IR paneli ali s šamotnimi radiatorji, sanitarno vodo pa bi ogrevali s toplotno črpalko. Najlepša hvala za odgovore! Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - okram - 14.9.2011 Sam sem spomladi peč prodal za 50€ (ni bila Buderus), cisterno 3000l pa šenkal ker ni bilo zanimanja. Vse je bilo staro 15 let. Lp Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - rentgenx - 14.9.2011 Ne računaj da boš zaslužil s prodajo peči, boš pa krepko zaslužil z prišparanimi evri pri ogrevanju na leto. To pa ja. Bodi vesel, če boš dobil za njo 200€, pa da ti jo sami odšravfajo ven ,pa spucajo cisterno itd. Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - Nebomgabiksal - 14.9.2011 Kesa najprej naredi računico kdaj in kako se ti poplača. Pri 11 let starem objektu je verjetno že kaj izolacije, pa tudi za peč se mi to ne zdi ravno neka doba. Ne vem sicer kvadrature, ampak po moje čez 1500L ne greste... IR paneli te znajo "presenetiti" z izjemnim izkoristkom 1; za njih predvsem rabiš masivno gradnjo. Če je plinobeton ali monta, kar pozabi... Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - vincent - 14.9.2011 Kesa...manjka podatek o izolativnosti objekta, kvadraturi, oknih...itd...samo da bi nekdo menjal peč...žal ni dovolj za kak predlog. Drugače jaz to počenjam na svoji hiši - kompletna erenovacija, ki vključuje tudi menjavo centralnega sistema. Nekaj se omenja menjavo radiatorjev in cevi...zdaj razmišljat o tem pomeni, da se vgradi ali talno ali stensko gretje..kar pomeni da je potrebno celotno hišo razkopati...tako da...sumim, da bojo grelna telesa vseeno ostala, naredi se zgolj menjavo peči ter prilagoditev novega na obstoječa grelne telesa (raditorje) - torej menjava kotlovnice. Pri nas smo imeli (/imamo) peč na olje/drva....jaz sem zmetal vse raditorje ven ter razvode cevi (razen treh v II. nadstropju). V pritličju in I. nadstopju bo (je) talno gretje (ter koplanica in wc v II. nadstropju)...in to vse skupaj se je ravno včeraj priklopilo še na obstojčo peč....ki pa bo odšla iz hiše po končani zimi, noter pa bo prišla TČ, zalogovnik vode ter klasična peč na drva. Hiša bo dobila še izolacijo (strop in tla so jo že dobila)..manjkajo pa še stene (tudi drugo leto). Tako da...vse se da. Jaz delam z mislijo v naprej (ker prenavljam) in gledam za leto do dva naprej. Pri vas sumim da rabite gledati za danes, ker (vsaj razbral nisem) ne boste prenavljali, bi pa radi nekaj prihranili pri ogrevanju...torej rabite izvesti zamenjavo obstoječe peči z drugi...odgovor je seveda na dlani...TČ zrak/voda ustrežne moči. Imaš pa tule kar nekaj ponudnikov teh zadev....kakor tudi njihovih naročnikov. Tako da..se da poiskat dosti dobre informacije (kakor tudi morebitne ponudbe in predloge od ljudi z branže). Meni recimo dela vse 'Telmos'..spomladi talno gretje v pritličju, včeraj priklop omaric in radiatorjev na obstojčo peč, čez 2 meseca talno v I. nadstropju, spomladi vgradnja TČ, zalogovnika in peči na drva. Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - vincent - 14.9.2011 še okoli peči...naša je letnik 1972 CTC kombinirana....pa sem zdaj našel rešitev kako se jo bom znebil...prišel je mimo 'cigan' po železje..in sem ga vprašal, če bi odvlekel tudi peč..pa je bil takoj za. Tako da...imamo zdaj opcijo kako se je na lep način znebiti (Pa še sam zrihta posadko za spravit jo ven iz hiše). Podobno bo s 3.000 litrško cisterno...bom jo poskusil šenkat (še bi jo kdo rabil)..drugače..halo cigane, posel zate .
Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - taubi - 14.9.2011 Surovine imajo danes kar ceno. Peč in posebej cisterna ti na kakšni Surovini ali Dinosu nanese kakšnih 150-200€, glede na težo. Cigoti že imajo računico. Seveda pa moraš 'robo' spraviti iz kurilnice in dostaviti na odkupno mesto. Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - okram - 14.9.2011 taubi Napisal:Surovine imajo danes kar ceno. Peč in posebej cisterna ti na kakšni Surovini ali Dinosu nanese kakšnih 150-200€, glede na težo. Cigoti že imajo računico. Seveda pa moraš prej očistiti cisterno znotraj, da jo sploh vzamejo. Odkupna cena železa 3-6mm je bila spomladi 0,16€ za kilo na Surovini, toliko o tem kako se splača, zato sem dal svojo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podarimo.si/">http://www.podarimo.si/</a><!-- m --> LP Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - jack_1 - 14.9.2011 Sam bi raje dal nekaj 100€ (če je res zakomplicirana zadeva, sicer še ceneje) pa da jo nekdo, ki se s tem ukvarja očisti, razreže in odpelje. Olje v cisterni se lahko še skompenzira z delom. Cigoti že vzamejo, samo na kakšen način. Poleg tega prvič naredi uslugo, drugič si pa sam postreže s kakšnim žlebom ali drugim donosnim artiklom v uporabi, v odsotnosti in brez soglasja lastnika seveda. Vsaka stvar je sama po sebi sigurno nekaj vredna, ampak ne zmontirana v kleti in po možnosti še kje zazidana. Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - Anonymous - 14.9.2011 Pa rabiš prostor? Kaj pa če bo olje kdaj cenej ko vse ostalo... Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - rentgenx - 14.9.2011 Tudi jaz vincent sem imel staro zeleno peč CTC letnik 1980, kombinirana olje /drva. Grela je radiatorje in toplo vodo. Imeli smo 2 cisterne po 2000l olja. Na leto smo ga porabili okorg 3800l. Pred zamenjavo sem preveril veliko mojstrov in se na koncu odločil za nekega mojstra tukaj z foruma. Vse skupaj je odžagal(peč je zelo tezka ) na roke in odnesel iz objekta ter odpeljal. To je bila huda matrnga in huda reč. To te košta okrog 300-400€ sigurno da ti nekdo odnese. NAj povem,da je treba ven posrkat olje, spucat cisterbno ,da zato nimaš po celem stanovanju razlite črne čobodre od olja. Ves sistem so odstranjevali en teden v januarju 2011. Seveda smo so se bali,da nas bo zeblo ob zamenjavi, vendar so mojstri vse tako uštimali ,da nismo dve uri skupaj bili brez tople vode :wink: (vse se da,če se hoče). Sedaj imam v kurilnici TČ od japonskega proizvajalca, enkrat na mesec plačam račun za elektriko in to je to. Radiatorje vklopim ko mi paše, vse je avtomatsko prek nastavitev, nimam dimnikarja in seveda okolje ne onesnažujem. V kurilnici imam fitnes in sedaj si izdelujem eno majhno sobico, za ne vem kaj še. Ni mi vseeno,da bi spuščal v zrak umazanijo, kakor nekateri kurijo še skoraj gume in farban les,.itd. Potem se pa vsi sprašujemo zakaj poginjajo čebele, zakaj je alergij toliko, strupov v zelenjavi, raka,... Dobro to je spet druga tema. Skratka, če ne bo šla elektrika za ne vem koliko gor, bo ta način ogrevanja ekološko in ekonomsko ter črnogorsko :lol: 8) najbolj sprejemljiv(nobenih narodnostnih povezav ni tukaj). Tako,da suma sumarum ,zadovoljen sem kakor sem se odločil in če bi se še enkrat odločal bi se odločil še enkrat enako. Izolacije nisem rabil nič popravljat, pač je slaba, za tisto leto 1980 dobra, za današnje standarde pa ne. Ampak če pogledam letno porabo za ogrevanje in toplo vodo 1300€ tudi ni ne vem kako veliko :mrgreen: Če bi pa mel talno gretje in huper truper izolacijo pa 350 evrov manj, pa kaj , v 100 letih se mi povrne. :lol: :roll: . Lep dan še naprej! Re: Razgradnja oljne peči v hiši in zamenjava z novim sistemom - Kesa - 19.9.2011 Najlepša hvala vsem za mnenja! Bom še malo premislila o vsem! Lp |
