Vakuumska (VIP) izolacija - Print verzija
+--- Tema: Vakuumska (VIP) izolacija (/showthread.php?tid=39581)
Strani: 1 2 3
Vakuumska (VIP) izolacija - suha - 13.9.2011
Vakuumska izolacija "aka" Superizolacija je toplotna izolacija iz vakuumskih panelov (VIP) z izrednimi toplotno izolacijskimi lastnostmi.
Skratka zadeva niti ni tako nova na našem trgu, saj se je pri nas začela prodajati pred cca. 2 letoma, v svetu (predvsem Nemčija) pa že veliko prej. Tudi vakuum je že dolgo znan po tem, da je daleč najboljši izolator kar ga človeštvo pozna.
Nekje sem zasledil, da v praksi pomeni, da 2 cm vakuumskih panelov izolira enako ali celo več kot 20 cm stiropora ali steklene volne. Znani so tudi primeri, ko so v Nemčiji stavbe zgrajene samo iz betona čez noč iz superpotratnih energijskih objektov s pomočjo izolacije iz vakuumskih panelov postale pasivne stavbe.
Dosti o zanimivostih...
Zanima me, če je že kdo s tem izoliral svojo kočuro in kako se obnese...
Zanima me pa vse, od naročila (kje), CENE panelov do izvedbe, ter kasnejših meritev porabe.
Kot sem zasledil, je najprej potrebno izmeriti površino, ki jo bomo izolirali, saj kasneje v tovarni naredijo izolacijo po meri fasade (čim večji paneli vakuuma, da je čim manj toplotnih mostov).
Naslednja stvar, ki me skrbi je ta, da si sam panele predstavljam kot zelo krhke (steklene), kjer že ob najmanjši poškodbi preti nevarnost, da panel poči zaradi tlaka, ter vanj vdre zrak in potem adijo vakuum, izolacija pa je posledično nična... Kako je s tem. Je moja bojazen upravičena?
Ter druga nevarnost, ki se mi zdi kar tehtna je, da se sčasoma zna zgoditi, da vaakum spusti sam od sebe, ter vanj vdre zrak. Kako je s tem, obstajajo morda kakšni ventilčki za izpihovanje zraka, ali je zadeva tako dobro zatesnjena.
Še nekaj linkov:
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/termoizolacije/superizolacijaunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")erevijaunichr("46")com/clanek/1195/Novi-izolacijski-materiali[/url]
[url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/gradnja/izolacija-fasade-in-mansardeunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_va-q-tec/indexunichr("46")php[/url]
Lp :wink:
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - roscha - 13.9.2011
V laboratoriju in na "štantu" super. V realnosti nihče ne ve. Zadeva je na trgu par let, hišo postavljamo za 30+ let. Kaj bo s paneli po 15 letih bog ve. Mogoče super, mogoče katastrofa.Obenem je cena material (vse po naročilu ker ni prilagajanj na terenu) verjetno v nebo. Montaža pa potem zgleda kot skladanje puzzle?!
Kdor ima preveč denarja naj izvoli, (na tem forumu mislim da takih ni prav veliko) osebno se takih novotarij ne bi šel, tudi če bi bile pol cenejše od npr. stiropora.
To je moj pogled
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - suha - 13.9.2011
Glede na to, da je eden glavnih uvoznikov Kalcer, ki se hvali, da je eden najboljših pri izolaciji, bo že nekaj na tem...
Vakuum je namreč preverjena in popolnoma neškodljiva stvar in ne neka nova pogruntavščina ali nov material, problem je predvsem tesnenje, kar pa se da v današnjem času z modernimi materiali odlično rešiti in je verjetno daleč od mojih starokopitnih predstav (vsaj upam). Vsaj pri vakuumskih kolektorjih je tako.
Sicer pa bi meni izredno prav prišla zadeva v manjši količini pri izolaciji tlakov v pritiličnih prostorih. Gre za adaptacijo hiše, ki je stara 30 let, pri kateri ni bilo nikoli mišljeno dajati 10 cm izolacije v tlake (višina stropa).
Dajmo no, sigurno je kdo, ki je že probal ali vsaj slišal od koga, ki je dajal. Zanima me predvsem praksa.
:wink:
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - o-val - 26.9.2012
suha Napisal:Dajmo no, sigurno je kdo, ki je že probal ali vsaj slišal od koga, ki je dajal. Zanima me predvsem praksa.
:wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/clanki/Vakuumsko%20izolacijski%20paneli.pdf">http://www.fragmat.si/download/clanki/V ... paneli.pdf</a><!-- m -->
Vgradnja vakuumske TI je zahtevna (v Nemčiji tudi do 50% poškodb plošč pri vgradnji), trajna izolativnost elementov pa ni zajamčena. Nestrpno pričakujem domače izkušnje iz prakse.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - vincent - 27.9.2012
in ko panel spusti v trenutki prideš iz super izolacije na nič izolacije. :roll:
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - o-val - 27.9.2012
vincent Napisal:in ko panel spusti v trenutki prideš iz super izolacije na nič izolacije. :roll:
Nič novega. To govori ljudski glas že stoletja:
Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - firefly - 27.9.2012
mene zmoti predvsem tole:
Območje relativne zračne vlažnosti v času uporabe 0 – 60 %
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - SloCop - 27.9.2012
Iz česa pa je to, ob vseh stikih so pa toplotni mostovi Smile. Če so plošče male, je veliko stikov, če so velike, pa morajo bit distančniki vmes kar je spet sranje.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - turbox - 27.9.2012
Če imaš denar,vgradi.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - stajerc1 - 8.3.2014
Je kdo tole vgradil? Morda podatek o izkusnjah na sploh, pri vgradnji in ceni?
Mene predvsem zanima za izolacijo balkona pod katerim imam sobo, a nocem ali spustiti betonske plosce za debelino izolacije (ca 20 cm) ali pa imeti ca 15 cm stopnice iz sobe na balkon.
Razen ce ima se kdo kaksno drugo resitev?
Hvala
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - bohinc - 9.3.2014
Če zadeva drži vakum , objekt potem dobesedno nepropustno zapremo....
Pa še diht okna, smo lahko brez rekuperatorja že življensko ogroženi, da ne omenjam problema plesni....
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - stajerc1 - 9.3.2014
Gre za novogradnjo z rekuperatorjem, tako da to ne bo problem. Pa gre samo za teraso, ne cel objekt. Ce je kdo to vgrajeval naj se javi.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - nevtron - 9.3.2014
Pri VIP preveri v podatkih, kako izolatovnost pada z leti. Moras paziti, kako jo polagas, da je ne "predres". So pa izdelki ponavadi zasciteni z EPS, PUR, etc.
Ko sem se nazanje pozanimal so cene tam od ~100EUR/m2 naprej. Ce nimas veliko povrsine in na razpolago res malo debeline, je za premisliti.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - o-val - 9.3.2014
stajerc1 Napisal:Gre za novogradnjo z rekuperatorjem, tako da to ne bo problem. Pa gre samo za teraso, ne cel objekt. Ce je kdo to vgrajeval naj se javi.
Vprašaj proizvajalca in naj ti našteje reference v Sloveniji.
ali pa poglej na informacijski list <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.turna.si/Portals/slturna/Content/dokumenti-vsebina/2013-11-13-Technical-bulletin-SI%20v2.pdf">http://www.turna.si/Portals/slturna/Con ... I%20v2.pdf</a><!-- m -->
Vsaj en objekt v Ljubljani ima to vgrajeno že tri leta.
Re: Vakuumska (VIP) izolacija - novitu - 29.4.2019
Najbrž ne pa vseeno - ima kdo izkušnje tako z Turvacom kot Va-q-tecom oz. kakim drugim VIP slučajno? Če da, kateri je kvalitetnejši, predvsem trajnejši?
