TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE (/showthread.php?tid=39568)
TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - štromar - 13.9.2011
Prosim za pomoč.
Ali ima kdo TČ zrak / voda v stari hiši (nekaj izolacije imamo gor - ne vem koliko, okna pa so lesena -niso slaba, niso pa ne vem kaj)
Ogrevati bi moral od 200-300 kvadratov. Pol hiše imamo talno gretje, pol pa radijatorje.
Prosim za odgovore mojstrov oziroma tistih ki imajo to vgrajeno in ne samooklicanih "strokonjakov", ki imajo peč na pelete in ne vidijo drugega.
Hvala
p.s. hiša letnik 70 blizu Kranja
Re: TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - Nebomgabiksal - 13.9.2011
Jaz mučim Zubadana, če se odločiš za HT-jko ne vidim težav...
Re: TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - Berghaus - 13.9.2011
Ne bo problem pol talno pol radiatorsko?
Glede na staro hišo s slabo izolacijo bo rabil dokaj visoke temperature, kar je verjetno ok za radiatorje s HT, kaj pa talno?
Manjka seveda ključen podatek koliko česa se pokuri zdaj - tako dobiš energijske potrebe. Fino bi bilo povedati tudi kako sistem laufa zdaj. Po moje sta talno in radiatorji tako ali tako dva ločena kroga (bi bilo logično).
Bodo pa mojstrovalci povedali kako, tako da bo prav. IMHO, pa to nikoli ne bo optimalen sistem :-)
Re: TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - rkacin - 13.9.2011
Pozdravljen !
Moja hiša je stara 35 let, 7 cm izolacije, podstreha neizolirana, okna kar OK, talno gretje 180m2, Zubadan 12,5KW, deluje. Nimam nobenega radiatorja. Vstopna temperatura vode je 35-38°C .
V primejavi z prejšnjimi stroški ogrevanja s plinom je razlika od občutna , max 40% stroškov v primerjavi z plinom.
Re: TČ zrak/voda v staro hišo DA ali NE - rentgenx - 13.9.2011
Komot date Daikin HT na mešanico talno radiatorji. Imam sam to doma :wink: Smile . Dela brez težav z mešalnim ventilom.
Lep pozdrav!
Zaenkrat edina primerna rešitev za slabo izolacijo in radiatorji poleg Zubadana in Sanyo Co2.
