Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - Print verzija
+--- Tema: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? (/showthread.php?tid=39560)
Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - pet5ra - 12.9.2011
Pozdravljeni!
Zanima me vaše mnenje v dani situaciji.
Smo lastniki stare hiše v okolici Lj, pod spomeniškim varstvom. Hiša je stara več kot 150 let, nadstropna (pritljičje, prvo nadstropje, podstrešje) velikosti 15x9 m2, kamnita (stene so debele do 85 cm) in brez temeljev, z dvokapno streho, z majhnimi okni, na njej pa je tudi spominska plošča. Ostrešje hiše je bilo prenovljeno v 50. letih in je v kar dobrem stanju. Hiša se nahaja v vaškem jedru in praktično stoji na cesti (zaradi tega je cesta ožja, kot drugje po vasi). Pred 10 leti smo izvedli delno sanacijo hiše: okrog hiše smo skopali drenažni jarek, postavili žlebove, porušili lesene strope v tretjini hiše in naredili betonske plate. Hiša ima električni priključek, nima pa vodovodnega priključka in kanalizacije.
Sprašujemo se o smiselnosti prenove hiše oz. o finančnem zalogaju, ki bi bil potreben za prenovo.
V primeru, da bi nam spomeniško varstvo, zaradi bližine ceste, dovolilo rušenje hiše in bi nato postavili identično novogradnjo, kaj bi se bolj splačalo: zgraditi novo ali obnoviti obstoječo? Kolikšna je približna cena tako velike novogradnje??? In koliko stane rušenje tolikšnega objekta???
Zavedamo se, da lahko vlaga, ki je pristotna v objektu greni življenjev obnovljeni hiši, prednosti novogradnje pa so tudi drugačna razporeditev prostorov. Nekaj denarja je sicer že bilo vloženega v delno obnovo, vendar v primeru da bo znesek za obnovo višji od novogradnje, se na to ne bi preveč ozirali.
Obnovitvena dela bi obsegala menjavo še obstoječih lesenih stropov, rešitev vprašanja vlage, menjava oken, notranji ometi, izgradnja dimnikov, izolacija, inštalacije...praktično vse!
Lep pozdrav!
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - matteo - 12.9.2011
To spomeniško varsto je en velik ......Ne bom raje pisal.Na moji domačiji je bilo podobno.Samo so nekaj hodili pa bi radi slikali notri ,pa zunaj pa eno pa drugo.Ko pa se je šlo za prenovo hiše ki so jo tako forsirali in želeli pa ni bilo nikoga ko se jih je vprašalo da dajo nekaj zraven.Poleg hiše še je en objekt v katerem je stara velika stiskalnica za grozdje kot je nekoč bilo.Velik kamen.(kdo se spozna ve kaj mislim).Pod tem pa klet v kateri so bile pred 20 leti shranjene najboljše steklenice vin iz Prlekije in okoliša.Tudi tisto je pod spomeniškim varstvom in tudi še en lastnik je gor in to zadevo odkopujemo že 15 let pa se ni premaknilo še nikam.No tudi se verjetno nebo ker bo se podrlo samo od sebe če bo letos sneg.Tak da če ti spomeniško varstvo dovoli podreti hišo bom zeloooooo presenečen.Pa ne da bi te strašil ampak povem ti iz prve roke.
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - magi - 12.9.2011
če je bilo spomeniško varstvo z odlokom določeno...si v riti...
tudi če ti dovolijo, da podereš hišo, boš mogel dat najprej naredit ročno skico, cena slednje pa je 5000evru po tamalem. to je samo za skico...
(pri moji babici je samo sranje zaradi tega varstva. in ja, nobenega ni niti od daleč, ko bi bilo treba dat kaj za obnovo.)
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - bizmbazm - 13.9.2011
Treba mal podret, da postane nevarno za okolico. Potem pa jih mal prtisnat, pa boš lahko hitr podrl.
Nedaleč stran od mene so imeli isti problem. Imeli so gostilno v kateri so na vrhu stanovali. Poleg pa je bila ena stara klet nič od nič spomeniško zaščitena. Na tistem mestu so hoteli zgraditi novo gostilno, saj sedanja ni bila več po standardih. Kuhinjo so imeli za goste in zase, itd. Trajalo je kar nekaj čez 15 let, se trudili na vse pretege pa jim ni uspelo. Čez zimo se je pa klet začela podirat, so jo pa kmalu ''MORALI'' pospravili. Žal sedaj zaradi lastnice ni več gostilne, saj je preminila. Če boš dolgo čakal, se lahko tudi tebi to zgodi.
Čimprej se naj objekt ob težkem snegu sesuje, pol pa ne bo več problema s sanacijo.
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - lele - 13.9.2011
Sicer je težko govoriti o stroških je pa bilo pri nas podobno -smo imeli na izbiro staro vrstno hišo (ki meji na sosede kateri nas izredno ljubijo :evil: ) in manjšo zazidalno parcelo. Ko je prišla arhitektka pogledat stanje je rekla, da nama svetuje raje zidat na novo na manjši parceli, ker zna bit da bo celo manj stroškov in problemov kot obnavljat staro za katero niti ne veš kako so temelji (če so), kaj se skriva v zidovih,... Podret pri nas pa ni bilo možnosti.
No pa zidamo 8) :lol:
Poznam primer, ko so narediti enako kot so ti svetovali zgoraj - zid spomeniško zaščiten je "postal nevaren za okolico" pa so ga potem podrli. Če upaš mogoče hišo podret in začet na novo je eno, sicer pa tudi to znese precej stroškov...
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - pet5ra - 13.9.2011
Hiša je relativno še v precej dobrem stanju, ker je streha dobra. Mislim, da bi tako lahko stala še več kot 15 let in se ne bi rušila sama vase. Toliko časa pa ne želimo čakati, saj bi si mlad par rad tam uredil stanovanje.
Res je, da je hiša ogromna in že to, da bi, zaradi spomeniškega varstva, ki bi zahtevalo v primeru rušenja, postavitev enake hiše (katere velikost je pretirana), do neke mere izpolnemo zahtevo spomeničarjev in ne spreminjamo izgleda stavbe, česar glavni namen je ohranjanje le teh. Ne vem, zakaj se s tem ne bi mogli zadovoljiti!?
Hiša leži v vaškem jedru in je na dobri lokaciji, z velikim vrtom, zato bi bilo škoda opustiti vse skupaj in drugje najprej kupovati novo zazidalno parcelo, za katero bi morali odšteti veliko denarja, še posebej, če bi hoteli zraven še 1000 m2 vrta.
Najbrž bi cena parcele in nato postavitev nove hiše, ki bi sicer bila manjša, stalo enako ali več, kot pa rušenje in postavitev sicer večje hiše na domači parceli.
Res ne vem, zakaj spomeniško varstvo ne da več na to, da bi pač ohranili izgled stavbe (da bi novogradnjo zgradili po stilu starih stavb), vendar, da te ne bi bile zapuščene, ampak bi vzpodbujali to, da se v takih hišah spodobno živi.
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - style - 14.10.2011
mi imamo podobno zgodbo, obnavljamo staro hišo. streha je bila narejena 8 let nazaj. odločali smo se ali bi podrli pa naredili na novo ali obnovili. glede na to da je parcela majhna, smo začeli obnavljat. s spomeniškim varstvom smo imeli probleme, tud glede fasade so morali povedat svoje (da naj jo nardimo po starem, pa kakšne barve naj bi bila, pa okna bi blo dobro če bi bila lesena,..).
zidovi so široki preko 60cm. edino strop je kakšnih 20 cm prenizek, drugači pa smo potegnili iz hiše max. v 110m2 imamo tri sobe, dve kopalnici, kuhinja, dnevna soba, predsoba pa kurilnica, pa še balkon. za čistit več kot dovolj :-)
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - zuja - 2.12.2011
@pet5ra, kako si se odločila?
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - pet5ra - 14.2.2012
Zadeva še vedno stoji in nismo se še odločili kako in kaj. Poleg hiše je tudi gospodarsko poslopje, ki pa ravno tako spada pod spomeniško varstvo. Poslopje leži na boljši lokaciji, saj je odmaknjeno od ceste. Mislite, da bi spomeničarji lažje pristali na rušenje hleva? Sicer dvomim, da delajo razlike med stavbami, če je zavarovana celotna domačija, ampak vseeno... V tem primeru bi pač pustili staro hišo v takšnem stanju kot je, na parceli, kjer pa sedaj stoji hlev, pa postavili novo, montažno hišo. Je sploh mogoče graditi bivalni objekt na parceli, kjer je prej stal gospodarski objekt?
Po vsej verjetnosti, se ne bi odločili za obnovo stare hiše, saj se nam zdi škoda živcev z iskanjem sposobnih izvajalcev za sanacijo objekta, da ne omenjamo višino stroškov...
Re: Obnova stare hiše ali izgradnja nove_vprašanje cene? - stipe - 14.2.2012
Kaj a čakate 5m snega da se podre?!,dejte ograjo okrog,pa vsak mesec kej nosilnega uničite,pa se bo sama sesula,kdor se drži zakonov je bogi,al pa se mu bo zmešalo,..
Brat obnavljal staro hišo oz.zgorji štuk,bajta je smrtno nevarna,saj nima niti vseh svoji sten,samo 3,pa prizidana na nasledno hišo,brez temeljev,denarja zmetal preveč,k pride avtobus po Tržaški se kr cela bajta trese,zdej pa živ v tej bajti,sam čakam da bo potres pa ostanem bog ne dej brez brata in njegove družine,jaz ga vedno upozarjam naj si zamenjajo dom,pa skoz prav če tok fajn blizu Tivoli,center,pa biciku,...,pol pa joka k ma na enkrat špranje velke na knaufu,oz stropu,da pa obnavljaš hišo brez temeljev je zame norost!!
