Kit za tesnenje spojev na krušni peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kit za tesnenje spojev na krušni peči (/showthread.php?tid=39535) |
Kit za tesnenje spojev na krušni peči - NASA - 11.9.2011 Pozdravljeni! Iščem pa ne najdem, ne kako se imenuje, niti kje se dobi in sicer iščem kit za tesnenje spojev na zunaji strani krušne peči. Imamo peč, katero smo poizkusno zakurili in opazili, da se čuti dim v dnevni sobi. Že vnaprej hvala za informacije. LP Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - mecko - 11.9.2011 Preverjeno dobra zadeva je Termofugir naše firme TKK. Slaba stran je da peči ne smeš kuriti tri tedne po fugiranju in da se dobi (pa še to težko, ampak se) samo v beli in rjavi barvi. LP Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - betonmajster - 11.9.2011 mecko Napisal:Preverjeno dobra zadeva je Termofugir naše firme TKK. Slaba stran je da peči ne smeš kuriti tri tedne po fugiranju in da se dobi (pa še to težko, ampak se) samo v beli in rjavi barvi. LPče bi pa hotel črnega ali rdečega pa vzemi mal "močnejšo" zadevo TERMOSIL ______ 300°C <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3627">http://www.tkk.si/default.asp?id=3627</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3629">http://www.tkk.si/default.asp?id=3629</a><!-- m --> oziroma pokliči v TKK Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - NASA - 11.9.2011 Hvala, jutri pa v akcijo, zima se bliža, LP Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - aleks - 12.9.2011 pojav dima iz rež med pečnicami kmečkih/zidanih peči, če dolgo niso bile zakurjene je običajen. če boš peč kuril redno, tega ne bo več. torej, če je peč stalno topla se bodo režice zaradi ekspanzije elementov zatesnile. pri nas je vsako leto isto. s termo fugirno maso zatesni večje, vidne reže, sicer bo itak zaradi raztezkov hitro popokalo. aja, pa dimnik spucaj, dober vlek pomaga da je nevšečnosti ob začetku kurilne sezone manj. pri meni so milimetrske špranje med pečnicami ponekod za 2-3 cm dolžine, pa po dveh do treh dneh kurjenja ni nobenega dima več. enostavno enkrat sem nehal s pacanjem fugirne in se lotim šele, ko je estesko že grdo. Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - Hisica - 12.9.2011 Oj. Termofugir preverjeno ni rešitev!!! Sam sem zafugiral s termofugirjem, pa po dveh mesecih zakuril...nekaj časa je držalo, potem pa so se fuge skrčile in odstopile od ploščic, pa sem jih lahko sam ven potegnil...kot mrežo... Sedaj imam zafugirano z maso, ki sem jo pri keramičarjih nabavil...bila zelo draga...pa še vedno ni 100% tesnenje, je pa 99% bolje od termofugirja od TKK!!! Je pa malo dima samo takrat, ko se zakuri...ko se segreje, je BP! Pa srečno. LP Ivan Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - spartan - 15.12.2014 Imam identičen problem na lončeni peči. Mislim, da se kupi en kit, ki pride ca. 32 €/tuba. Sem gledal v trgovini...ne vem pa, od katerega proizvajalca. Zdrži pa ta kit 1000 stopinj celzija. Je pa še tisti cenejši, ki zdrži 300 stopinj, ampak mi vsi priporočajo 1000 stopinjskega. Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - Homer - 15.12.2014 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=59198&p=629057#p629057">viewtopic.php?f=7&t=59198&p=629057#p629057</a><!-- l --> Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - spartan - 17.12.2014 mecko Napisal:Preverjeno dobra zadeva je Termofugir naše firme TKK. Slaba stran je da peči ne smeš kuriti tri tedne po fugiranju in da se dobi (pa še to težko, ampak se) samo v beli in rjavi barvi. LP Na tesnilnem kitu piše, da moram čakati 48 ur po vgradnji. Kako 3 tedne? Re: Kit za tesnenje spojev na krušni peči - spartan - 18.3.2015 Sem dobil eno dobro nizozemsko zadevo, precej višja temparatura kot pa TKK. Firma je pa Den Braven. |
