Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine (/showthread.php?tid=39516)
Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - finta - 10.9.2011
Pozdravljeni vsi skupaj.
Sem nov na forumu in vidim da veliko ponudnikov montaznih his tudi tukaj spremlja forum.Imam eno vprasanje ki se najbolj njih tice in sicer zakaj nimajo ponudniki montaznih his ugodnosti za mlade druzine, kot v avstriji, kjer nudijo tudi do 50% popusta na pasivne hise?
Pred kratkim sem naletel na ELK montazne hise avstrjskega proizvajalca in vidim oglas, da mlada druzina z dvema otrokoma dobi kar lep popust ce pri njih vzame psivno hiso...Zakaj se pri nas vsi grizejo in ozemajo vsakega do zadnjega centa namesto da bi kaj tudi sami dali...Das dam a ne? Zakaj se pri nas kdo tega ne spomni? Smo res tako zategnjeni in nefleksibilni. Eko sklad je res neka pomoc sam se zdavno ne toliko kot si mislite. Dobis povrnjen strosek 125€/m2...Slovenija niti malo ni naklonjena sociali in mladam druzinam in tudi ponudniki na nepremicninskem trgu so enaki (voluharji)...Pol pa so vsi pametni kako mladi doma pri starsih visijo na njihovi grbi...Ja seveda ce pa ne gre drugace a ne ? Nevem a to Avstrija toliko sofinancira da se tem tako splaca ceno spustit. Nevem kje je hakelc?
Tukaj je se link do ELK strani (da se prepricate da ne nabijam v prazno) :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elkunichr("46")at/[/url]
Hvala za odgovor Smile in lp
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - kremenckov ata - 12.9.2011
Družina, kaj je že to? Skoraj vsaka gre na pol, pufi ostanejo, če pa pogledaš vrednost otroka v Avstriji, ti pa otroški dokladi vse povedo. Pri nas pa so bolj pomembi roza hlačarji, otrok pa je na nivoji socialne službe postal predmet kupčkanja: Le kdo da več, da ostane pri mami ali tatu. Beda! Kapisko, državi dol vis za mlade družine...
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - finta - 14.9.2011
No tipičen odgovor (poln pesimizma in negative)...Veš nekateri so pa cel lajf skupaj, pa 4 otroke do študija spravijo tako da ta tvoj odgovor bolj drži za nekaj % prebivalstva v SLO! Za državo drži da se ji dobesedno j*** za mlade ampak bi tukaj lahko saj firme (dobro stoječe kot so Lumar,Marles...) pokazale malo simpatije in bi tudi cene na m2 lahko malo spustile za mlade družine, a ne?.Konec koncev jim zmeraj še nekaj ostane pri vsaki gradnji in ne delajo nikoli zastonj! :wink: Lupijo pa lahko še zmeraj tiste ki imajo dovolj pod palcem in se ga že cel lajf glumijo...bojo pa tem mal več zakasiral. :mrgreen:
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - Čojko - 14.9.2011
finta, ti si tipična slovenska pijavka.
Taka sociala kot jo imamo, je ni daleč naokrog in je tudi ne bo nikoli več. Kar pojdi v Avstrijio. Čimpej.
...in ti bi sedaj rad, da Lumar lupi nekoga, ki še nima otrok in da tebi, ker ti je dvakrat prišlo v pravem času v pravo luknjo?????
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - vincent - 14.9.2011
finta Napisal:Lupijo pa lahko še zmeraj tiste ki imajo dovolj pod palcem in se ga že cel lajf glumijo...
Bravo!
Ti bi pa gradil poceni? Presojal bo pa kdo..kdo glumi in kdo je mlada družina in koga lupit komu šenkat?
Če jaz zavem,d anekdo ponuja določenemu 50 % popusta na redne cene (samo določenemu, drugemu pa ne) tunekaj pošteno smrdi. IN takega se jaz v velikem loku izgnem..ker...ker te bo nategnil (ravno o tem ti govoriš, ne?)..če ne tebe pa drugega.
In tudi močno dvomim da bi kdo dajal 50 % popusta na bilo kaj..niakor pa ne na celo hišo. MOgoče ti finacirajo razliko doplačila med npr. varčno in pasivno gradnjo. In če je ta razlika (na pamet) 30.000 EUR da ti oni financirajo 50 % tega zneska.
Kar pa bo še vedno v skupni računici kakih 5 %.
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - Smorny - 14.9.2011
Nič ni zastonj in če ti kdo danes nekaj da zastonj, bo jutri dobil to in še več od tebe nazaj.
marsikatera avstrijska občina je in daje zazidljive parcele zastonj, komunalni prispevek pa znižajo na minimum. Vse, da si nabijejo prebivalstvo, dobijo več denarja, več davkov... skratka več prihodkov.
Podobno se pri nas dogaja z industrijskimi in poslovnimi conami. Gradijo se s pomočjo evropskih sredstev, vsako mestece jih hoče, da privabijo poslovneže in prihodke, ker mislijo, da bodo ljudje potem že sami od sebe sledili. Potem pa samevajo, kot tista v Lenartu v Slov. goricah ipd...
V glavnem, če misliš, da bo avstrijski poslovnež nekaj šenkal, se motiš. Tole plačaš kasneje ali pa plača nekdo drug (država, Eu,...)
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - kremenckov ata - 14.9.2011
Avstrija je meni čez hrib, zato zadeve dobro poznam. Jug avstrije je pač JUG so cene zemljišč nižje, plače so nižje, južnakov, ki skrivajo da so t južni jih je dovolj, v petkih v praznih gostilnah najdeš le slovenske pijančke. Da pa ne bodo odgovori le nekaj pavšalnega, sem vprašal in ima večja slov družina oba starša sta diplomirala na Dunaju s petimi otroci 3000 euro dokladov na dva meseca. Plačajo kakšno stvar več, lačen pa ni nobeden. Sicer pa bo z novim letom v life stopila nova zakonodaja in spet bodo naj...tisti ki imajo več otrok. Sicer pa Jankovič-ev denar gradi večstanovanjske hiše v Rodinah ( sredi etnološko zaščitene vasice pod Stolom ) z obrazložitvijo, da so posebej primerne za mlade družine :lol: Tam kjer župan reče da je treba doselit 1000 - 2000 ljudi ni problema. Lep primer so Vodice pri Ljubljani.
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - bbs - 19.9.2011
hudič je ko slovenski trg ne prizna dodatka za pasivno hišo
npr vložiš 20.000 eur več da dosežeš pasivni standard glede ne NEH
trg pa ti mogoče prizna 5.000 eur več.
Seveda v primeru da se kaj zalomi in moraš prodati ....
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - gasgas81 - 20.9.2011
Čojko Napisal:finta, ti si tipična slovenska pijavka.
Hahaha...tipičen primorc (in odgovor tudi).RES taka sociala ko jo imamo je ni daleč naokoli...malo poglej realnost...polovica ljudi ki je na sociali ma 2 roki in 2 nogi !!! :wink: In ti potem lepo molzejo nas davkoplačevalce. VSI TI od te polovice grem stavit da delajo še nekje na črno in poleg še 250€ lepo dobijo od države (in takam eni štango držijo).Če si zdrav in lahko delaš,potem je vsako delo dobro, ampak eni so fini in nočejo kelnarit drugi nočejo delati v tovarni, eni pa samo po štemple hodijo po firmah da so si KAO službo iskali :roll: Pol pa ni čudno da jih je toliko...NE ME FOPAT NO...Še sreča da je zunaj zakon da bodo vsi ki prejemajo socialo jo ENKRAT mogli vrnit nazaj ( za ene fer za druge spet kepa na glavo! )
Roko na srce preveliko je teh PIJAVK v naši državi ( naši in -IČI) in potem tak primitivc kot si ti, ki išče svojo sanjsko punco in se v Lacoste oblačiš žališ družino ki je že tako na slabem položaju v SLO, pljuvaš in zmerjaš po preprostem vprašanju!!!Me zanima če si sploh kakšno položu? :wink:
Vincent : aha če pa po polni ceni kupiš od Marlesa ali pa Jelovice je pa potem ful dobra roba? Če pa je v Merkurju popust na Bosch,Gorenje ali pa Rutar 50% pa neboš kupil? Smrdijo vsi popusti pri prodajalcih? :mrgreen:
Cela slovenija kopuje največ ko so popusti vsepovsod...drgače si tako ne morejo več kaj privoščit!!
Fant ima prav po eni strani...zakaj naša država ne podpira SLOVENSKEGA narastka...Malo še pa bo več romov in jugičev pri nas kot pa pristnih slovencev...Mi tako narjaje garamo. In tisti ki na veliko kradejo najbolje skozi pridejo...Na žalost samo pri NAS in ne v tujini!
Vam dam par primerov :
Za družine bi se lahko nudil ugoden družinski kredit iz strani države in bank ali subvencij. In podpora naših firm v gradbeništvu bi lahko bila malo bolj flexibilna(ampak raje špekulirajo z visokimi cenami nepremičnin) da bi sami bolje zaslužli.Sej vidimo kje so zdaj.Tudi pri nas v slo so določene regije kot v Avstriji ki rabijo mal pomoči. Ti morem naštet, ker drugega kot primorske tako ne poznaš. Pomurska in Koroška sta dve izmed...A naj se vsak kekec v LJ ali MB preseli da ma dober lajf...Dej nehite no.Kje piše da človek na podeželju ne sme enako živet kot pa sardelice v mestih.
Ja sej odgovor je jasen. Naj plača idiot ki pošteno služi in si nekaj ustvarja v svojem kraju. Tisti ki krade ali pa ki samo postopa skoz lajf brez odgovornosti ali pa živi doma pri mami na njene stroške,ta pa naj bo enakovreden DRUŽINI??? WTF :roll: A veš, ko imaš družino imaš tudi neko odgovornost za njo poskrbet!! Sej je tvoja mama tebi tudi vse v rit zbulala da si lahko to kar si? Navaden primitivc SI samo Ti! Odpri okno in naj te burja malo prvetri...
:x :x Joj ko berem takšne odgovore me kar pogreje...Eden bolj pameten ko drug. Realnost je pa pred vrati!! Boriš se za vsak € ki ga zaslužiš !!
Na ŽALOST nisem do zadnjih dveh odgovorov kaj pametnega prebral samo NAKLADANJE IN preganjanje dolgega časa :wink: (skoraj 24 ur scena)
Re: Ugodnosti pri gradnji pasivne hise za mlade druzine - Marki - 22.9.2011
No ne se kregat, kdor noče otrok naj jih nima, kdor jih hoče naj jih ima (če si jih lahko privošči). Sad
Kolikor razumem so subvencije pri gradnji pasivnih hiš v Avstriji podeljene s strani pokrajinskih vlad oz. države. Niso vezane le na montažne hiše, za pridobitev pa moraš izpolnjevati določene pogoje (največ dobi mlada družina, starši do 35 let). A med drugim moraš biti zaposlen v Avstriji in tam tudi imeti stalno prebivališče ... hmmm ... lepo poskrbljeno za ljudi pred 'največjim' življenjskim projektom/problemom.
Slovenija bi lahko za družine/ljudi, ki rešujejo svoj stanovanjski problem naredila bistveno več ... najmanj skozi davčne olajšave za predložene račune. Tako bi obrtniki imeli več dela, država pa bi s tem zmanjšala obseg dela na črno. Davkov iz tega naslova tako ali tako ni. Ali pa bi uvedli nekajletno dodatno davčno olajšavo za prvo gradnjo, itd.
