Razpokan omet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Razpokan omet (/showthread.php?tid=39469) |
Razpokan omet - vincent - 7.9.2011 Torej....imam en problemček, za katerega ne vem kako se ga lotit. Prenavljam hišo (Letnik cca. 1970). Zdaj sem zastavil I. nadstropje, kjer sem po odstranitvi lesenih oblog prišel na hudo hudo razpokan omet. Zdaj pa ne vem kam mi je storiti...kako bi ga lahko zakrpal če sploh? Kaka ideja? Zadeva je taka..hiša je bila kupljena v III. gr. fazi, s tem da je bilo to nadstropje že izgotovljeno (in fino zašuštrano) in je bil omet popokan praktično takoj po izdelavi (po moji oceni zato ker se je hiša zaplejala v eno smer cca. 6 cm). Ker v II. nadstropju, kjer so bili ometi delani kasneje so tipi topi, prav tako v pritličju. Tole I. nadstropje pa je katastrofa. Vendar kot kaže se zadeva na širi..ker sem cca. 5 let nazaj nekaj čaral z izravnalno maso in koder sem potegnil z njo, niso razpoke prišle skozi. Re: Razpokan omet - Čojko - 7.9.2011 Če se omet dobro drži zidu ga samo zakitaj. Če pa odstopa, pa dol z njim in vse na novo. Re: Razpokan omet - vincent - 7.9.2011 Hja...načeloma se zadeva dobro drži (na parih delih je sila slab - manjše stene (meter dolžine..ob balkonskem oknu).. tam bo sigurno letel dol). Samo zdaj ne vem..ali bi preventivno ves omet potegnil z mrežico (kot npr. izdelava fasade) ali naj vse prelepim s knauf ploščami. Tam kjer ga bom poštemal...bom verjetno prilepil gor kar knauf (ima kdo gips plate namesto ometa?)...ker priznam, da ometa si ne upam spravljat sam delat, ker nimam pojma (še nikoli videl kako se dela). Še najmanj mi diši opcija da vse poštemam dol, ker imam že rahlo dosti štemanja :x Re: Razpokan omet - firefly - 7.9.2011 če je omet trden, ne rabiš štemat. Fugirno maso (kemaglet FX in podobne) in prekitaj. Itak si verjetno mislil na gladko narediti a ne? Re: Razpokan omet - Čojko - 7.9.2011 Zakaj je omet razpokan? Ker je bil takrat slabo narejen, ali ker se ti še sedaj nekaj spodaj premika in zaradi tega poka omet? Jaz bi samo zakital, ter poflikal tam kjer odpada. Vse ostalo se mi zdi metanje denarja stran. |
