Knauf - poševnica - stopnička - Print verzija
+--- Tema: Knauf - poševnica - stopnička (/showthread.php?tid=39466)
Knauf - poševnica - stopnička - uroskrizaj - 7.9.2011
Evo imam eno vprašanje pa ne najdem nobene pametne slike, ki bi mi pomagala pri odločitvi. Prenavljam mansardo in bom dodal 16cm izolacije pod špirovce. Trenutno je samo cca. 10cm med špirovci. Zanima me ali kako bi izgledalo če poševnico ne bi potegnil poševno čisto do stene ampak bi naredil nekakšno kontra stopničko. Upam da je na sliki približno jasno kaj mislim. Ne bi naredil to kar je na levi ampak to kar je na desni. S tem bi pridobil cca. 10 cm višine ob steni. Kako bi to izgledalo? Ali ima mogoče kdo kakšno sliko ali ve kje bi se to dalo pogledati?
Hvala
Re: Knauf - poševnica - stopnička - firefly - 7.9.2011
s tem zmanjšaš količino izolacije in si narediš toplotni most v tisti stopnički...
