Hidroizolacija kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hidroizolacija kopalnice (/showthread.php?tid=39447) |
Hidroizolacija kopalnice - arra - 6.9.2011 Pozdravljeni; Namen imam preurediti kopalnico. Do sedaj sem seštemal ven tlake, ter vse odtočne cevi. Zanima me v kateri fazi je potrebno narediti hidro izulacijo, ter kako? Ali je to pred tlaki ali po tlakih? Lp, pozdrav Re: hidro izulacija kopalnice - Prado - 6.9.2011 Po tlakih, tik predno se polaga keramika....... pa ne pozabi na trak ob stiku, stena-tlak. :wink: Re: hidro izulacija kopalnice - Samojed - 6.9.2011 Kaj pa če ima kopalnico v pritličju :oops: Re: hidro izulacija kopalnice - Prado - 6.9.2011 Enako pa prepreči, da voda ne privre iz površja v kopalnico Ne vem no, stvar želje, sam pomoje v pritličju ni potrebno, je pa dobr....če se dela, se naredi ornk. Re: hidro izulacija kopalnice - arra - 7.9.2011 Hvala za odgovor. Kopalnico imam v mansardi, tako da bo hidro izulacija optrebna. ![]() lp Re: hidro izulacija kopalnice - .:Igor:. - 7.9.2011 Jaz bom tudi v pritličju hidroizoliral še estrih kopalnice. Pod estrihom je seveda H.I. S tem preprečiš pronicanje vode pod estrih in vlaženje termoizolacije. Lahko da se motim, ampak toliko hidrastopa in kemabanda pa bom že premogel. LP Re: hidro izulacija kopalnice - vincent - 7.9.2011 Ne vem zakajp otrebuješ hidroizolacijo koplanice??..pa še to v mansardi? Saj verjetno boš imel preverjenega leramičarja, da bo naredil ploščice kot se šika...stike zasilikoniral, naredil sifon..torej kje bi se lahko pričakovali problemi? (isto v pritličju....?) Re: hidro izulacija kopalnice - Prado - 7.9.2011 Fuga spusti......vsaj pri nas je bilo tko, k je pralni stroj spustu, sifon pa jasno ni mogu toliko pogoltniti. Hidroizolacija je kr pametna zadeva.... GRADiM Napisal:V pritličju (brez kleti) H.I. ščiti pred talno vlago iz zemljine. Vem, pri novogradnjah, hvala. Re: hidro izulacija kopalnice - vincent - 8.9.2011 GRADiM Napisal:V pritličju (brez kleti) H.I. ščiti pred talno vlago iz zemljine. Hm, hm, hm. Če je narejeno kolikor tolikor standardno...podložni beton, hidroizolacija (!), izolacija, (PE folija -> spet zapora vlagi), estrih, ploščice (spet zapora vlagi/vodi). Od kje naj bi potem pritiskala vlaga? Re: Hidroizolacija kopalnice - vincent - 8.9.2011 No ja..če jaz zastopim avtorja teme bi on še dodatnonad estrihom delal HI koplanice. V pritličju jo tako ali tako delaš za celo nadstropje. Re: Hidroizolacija kopalnice - Berghaus - 12.9.2011 Ne bi se jaz na fuge zanašal pri vodotesnosti...... Re: Hidroizolacija kopalnice - .:Igor:. - 16.9.2011 vincent Napisal:No ja..če jaz zastopim avtorja teme bi on še dodatnonad estrihom delal HI koplanice. V pritličju jo tako ali tako delaš za celo nadstropje. Ja samo v pritličju jo delaš pod estrihom. Vodonepropustna elastična masa se pa da še na estrih tik pod keramiko. Če ne drugače je v kotih problem če spusti fuga. Tam je pa estrih dejansko odprt (robni trak). In nato kapljice vode pronicajo pod estrih. In če tam ni ravno stirodurja se stiropor navlaži. Je pa zopet res da včasih (moji starši&co.) tega niso delali, pa je blo vseeno vse OK. Pa kakšne fugirne mase to takrat imeli :lol: Re: Hidroizolacija kopalnice - Berghaus - 16.9.2011 To je res. Vendar so včasih tudi imeli taka okna, da jih nisi rabil odpirat, če si hotel pomolit glavo ven. Da o kurjenju sploh ne govorim. Ali smo zmrzovali v bajti, ali pa je gospodar vrgel na krušno peč pol hloda bukovne in smo naslednje 4 dni gledali, kako se sneg topi 30 metrov okoli bajte in sušijo zvončki sredi januarja.... V današnjem času pa v hermetični bajti pomeni voda v tlakih/pod njimi konkreten problem. Re: Hidroizolacija kopalnice - resen - 9.10.2011 Vaše vprašanje je dokaj nejasno vendar pa vam lahko podam naslednja dejstva: sama kopalnica ne potrebuje posebne hidroizolacije , če je v nadstropju razen v primeru , če boste imeli recimo odtok prhe brez podstavka ali tuš kabine direktno na keramiki v tem primeru je potrebno izvesti hidroizolacijo na betonske tlake pred polaganjem keramikerecimo hidrozan elasik od cinkarne in v drugem primeru , če je kopalnica v pritličju ali v kleti in sama betonska plošča , ki je v stiku z zemljino ali peskom, ni bila že v osnovi hidroizolirana - večkrat pri starejši gradnji - hidroizolacija se v takem primeru izvede z bitumenskimi trakovi (ibitol izotekt Pragmat) ali dvokomponentnimi bitumenskimi premazi . Problem : Če v prvem primeru ni izvedena hidroizolacija na betonskem tlaku lahko pride do prodiranja vode pod keramiko - posledica odstopanje fugirne mase(ni vodoodbojna) in v najslabšem primeru tudi ker.ploščic. V drugem primeru pa prihaja do prodora takoimenovane kapilarne vlage iz tal navzgor proti bet.plošči in tlaku - posledica prav tako odstopanje ker. ploščic. Bojazen da bi voda prodrla od zgoraj navzdol v nižja nadstropja pa je po mojem mnenju odveč saj se to zgodi le v primeru , da je voda na površini ploščic prisotna dalj časa recimo več kot 1 dan (pokvarjen pralni stroj) pa še to le v primeru nepravilno vgrajenega talnega odtoka - če želite več informacij, vprašajte. edit: GRADiM |
