Voda v hiši pod fasado - Print verzija
+--- Tema: Voda v hiši pod fasado (/showthread.php?tid=39410)
Voda v hiši pod fasado - a_je_to - 5.9.2011
Pozdrav vsem,
najprej opravičilo, če sem na napačnem forumu.
Imam težavo, ki jo poiskušam odpraviti že nekaj časa oz. najti izvor pa kar ne gre in ne gre. V mansardi imamo zimski vrt, kar pomeni, da vsa voda iz zimskega vrta (12m2) priteče direktno na polico in iz police direktno po fasadi do tal.
Fasada je Baumitova nanopor, police so granitne.
Kot rečeno že na začetku smo poiskušali najti rešitev in smo menili da je težava v policah, da pri stiku z okonom niso dovolj tesnile, zato so se ponovno namestile in v špranje smo stisnili kit od SiKE. Voda še vedno priteče pod fasado (Slika2).
Vsakakršen brainstorming na to temo je dobrodošel, saj bi rad prišel do kraja že enkrat s to vodo.
Hvala
V prilogi sta dve sliki:
[attachment=o4512]
[attachment=o4511]
Re: Voda v hiši pod fasado - Žerjavar - 5.9.2011
Citat:Vsakakršen brainstorming na to temo je dobrodošel
Sem prepričan, da boš imel več uspeha, če boš uporabil domač izdelek namesto uvoženega.
Re: Voda v hiši pod fasado - betonmajster - 7.9.2011
@a_je_to
iz tehle tvoji skic ne vem, če se kdo znajde, jaz se ne :oops: , pa recimo da sem jih že neeeekaj videl takih in drugačnih
daj slike gor, ali pa raje kar na roko nariši, ene tri poglede,
tukaj mislim, da ti je bolj računalnik diktiral kaj kam...
Re: Voda v hiši pod fasado - Čojko - 7.9.2011
Kako pa je narejeno pod polico?
Ima zimski vrt okna z odkapnim profilom? Poglej pod njega.
Prehaja voda med 1 in drugo tesnilo na oknu?
Če ni polica je okno in za polico zateka po zidu za izolacijo. Drugega po moje ne more biti. Kje imaš speljan žleb? Kaj pa odtok iz zimskega vrta?
Re: Voda v hiši pod fasado - a_je_to - 8.9.2011
Čojko Napisal:Kako pa je narejeno pod polico?
Čojko hvala za odgovor.
Zimski vrt ima okna z odkapnim profilom in voda iz zimskega vrtna ne teče po oknu ampak teče direktno na granitno polico, kar predvidevam da je OK.
Med prvim in drugim tesnilom je vse suho vedno.
Lahko, da je polica še kje,samo kot sem vse pregledal je vse zaprto z zaključnim slojem fasade. Edino če je kje kakšna šprajna pa da gre skozi. Bi mogoče probal pa z brezbarvnim kitom kital stik med polico in fasado?
Žleba ni na tej strani in vsa voda iz zismkega vrta priteče tu čez. Žleb je na začetku zimskega vrta, ko je stik med streho in zimskim vrtom.
Za lažjo uprizoritev bom probal ob priložnosti še slikati da bo vidno vse skupaj.
Hvala še enkrat
Re: Voda v hiši pod fasado - vincent - 8.9.2011
tudi jaz se ne spoznam najboje na skico (pomoje bo najbolje če slikaš s fotkičem in prilepiš).
Bi pa sam prejposumil kovinsko streho..po moje ti ob njej nekje zamaka....udari pa ven seveda tam kjer lahko.
