obnova starejše hiše - Print verzija
+--- Tema: obnova starejše hiše (/showthread.php?tid=39406)
obnova starejše hiše - vajenec321 - 4.9.2011
mene pa zanima naslednje pri obnovi stare hiše (fasade)
ves stari omet smo dol odštemal,do opeke, ker spodaj ni pravih temeljev,so skale,lapor ter kamenje,vmes pa neki mul oz z mivko vse skupi narjeno, smo podkapal,od 10do skor 20cm notr zabetoniral(stene so 50cm) poslušam različna vmenja ljudeh,pa sem se odločil, da nardimo klasičen omet, prvo špric,nato tanši grobi omet da se zidi zdravnajo in ko se vse to posuši bi nalepili 5cm stiropor,spodaj 3cm stirudur,ter mrezičo za pol, da nardimo zaključni sloj fasade...prej ni bilo zlebov,pa je mal vlaga vdarjala notr,zdej smo vse to uredili z odtoki... in me zanima ce je to primerno za starejšo hišo?hiša sama je zidana z opeko,vmes tud mal z skalami,temelje smo vse okol podkapal ter zbetoniral in bi se tega lotili v lastni režiji.
pa se to me zanima:
kakšen je najbolj primeren pesek za ometavanje?
sejan,pran z kamenčki ali mleti ?pri prvem se da baje vec maltita kot pr drugem,ker mi en zidar pravi da je prvi boljši k drugi, drug zidar ki ima podjetje ze 30let pa prav da je ta drugi boljši, prosim povejte mi svoje vmenje o tem, da se lažje odločim....
hvala ter lep pozdrav!
Re: obnova starejše hiše - papez46 - 5.9.2011
Z vsem, kar si naredil do sedaj nisi rešil praktično ničesar.
Hiša nima temeljev, nima nikakršne HidroIzolacije.
Tisti beton, ki ste ga podbetonirali - praktično ne pomeni NIČ.
Z temi deli NISI preprečil "kapilarnega dviga" vlage iz zemljine v stene.
Iz tega razloga NE razmišljaj o klasični fasadi. Če boš stene z zunanje strani obložil s toplotno izolacijo ( styropor ) boš preprečil prehod vlage skozi stene.
Posledica bo velika vlaga na notranji strani sten - posledično pa plesen.
Fasado bi bilo smiselno narediti z enakimi materiali, kot so bili nekdaj. To pomeni samo in le apneno malto in omet, ter barvano z apnom. Na ta način bo zid ohranil primarno sposobnost "dihanja" in ne bo preveč očitnih znakov vlage.
Druga stvar je seveda način bivanja v taki hiši. Če bo ogrevanje "centralno", bivanje pa stalno, to pomeni večjo količino vlage v zraku, kar posledično pomeni dodatno možnost vlage.
V času izgradnje tvoje hiše, je bil ogrevan - običajno - le en prostor. To je bila kuhinja, ali pa "hiša". Vsi ostali prostori so bili neogrevani. To pa je pomenilo, da v zimskem času ni bilo težav z vlago.
Re: obnova starejše hiše - v iskanju dile - 7.9.2011
Ce hoces res zrihtati bajto (to je pocel moj fotr) moras celo spodzagat meter po meter ter polozit hidroizolacijo, z brenerjem segret in z malto zametat nazaj. Trenutno se ne spomnim s cim je to zagal ker sem bil se premlad mi je pa kazal in govoril kako je to pocel. Potem pocakaj da se bajta dobro presusi jst bi pustil leto,dve ,sele potem pride na vrsto fasada.
Re: obnova starejše hiše - marofar - 7.9.2011
Tudi sam sem popravljal hišo grajeno iz kamna. Spdaj sem vso prevrtal tik nad tlami (cik cak na 10 cm) pod kotom navzdol v luknje se vljie posebna tekočina (na žalost ne vem imena), ki v steni ustvari nekakšno bariero za prehod vlage (ni glih hidroizolacija ampak problemi z vlago so izginili). Na zunanjo stran sten pa smo dali omet (thermopuz - omet z mletim stiroporjem, ki deluje tudi izolativno) cca do 10 cm. Na koncu mineralni zaključni sloj in to je to.
P.S.
Za utrjevanje hiše smo še v stene predhodno dali betonske inekcije.
Kolko je pa to stalo? Kje si pa kupil omet z stiroporjem vmes?
Re: obnova starejše hiše - muki88 - 8.9.2011
lep pozdrav.omet se lahko naroci v podpeci pri miprotu.drugace se pa take zidove ometava z sanirnim ometom ki osusi zidove.Lastnosti
- v sistemu z obrizgom učinkovito preprečuje atmosfersko navlaženje ometa;
- daje izjemne rezultate pri sanaciji vlažnih zidov;
- močna vodoodbojnost ometa;
- zelo paroprepusten;
- ugodna toplotna prevodnost;
- ne povečuje kapilarnega dviga vode;
- JUBOSAN SANIRNI SISTEM ustreza zahtevam Merkblatt 2-9-04 WTA.
Re: obnova starejše hiše - bizmbazm - 13.9.2011
Za sanacijo starih zidu problem kapilarne vode, itd. Informacije vam rade volje posredujejo iz podjetja, ki izdelujejo takšne izdelke kot so TKK Srpenica, KEMA Puconci itd. Zahtevajte tehnologa, ki ni prodajno usmerjen ampak strokovno podkovan. On vam ne bo iz prve roke prodal izdelka, ampak bo iskal rešitve. Na TKK vem, da pridejo po potrebi tudi na dom pogledat in na mestu povedo kako in kaj.
Re: obnova starejše hiše - Tay - 22.1.2012
Obnavljam 150 let staro hišo v lastni režiji, tudi jaz imam 50 cm debele zidove, malo iz zidakov in malo iz kamna. Še na misel mi ne pride, da bi dajal izolacijsko stiroporno fasado, ravno zaradi tega ker mora hiša dihat. Več izolacije boš dajal gor večjo vlago boš imel v hiši, potem pa stori kar hočeš, samo ne se pol pritoževat, da imaš plesen vsepovsod.
Re: obnova starejše hiše - fifi - 22.1.2012
Primerna fasade, kadar imamo "zmerne" težave s kapilarno vlago, so t.i. prezračevane fasade. Pri takih fasadah sta ločena izolacija in končni sloj fasade s kanalom zraka. Izolacija mora biti vlago prepustna. Pri tleh je več odprtin za dovod zraka, na vrhu pa je seveda končni sloj ni zatesnjen, da lahko tok zraka odvaja vlago, ki se izloča iz hiše.
Taka fasada pripomore k boljšem odvajanju vlage, vendar je potrebno prej poskrbeti, da pride čim manj vlage v zidove (drenaže temeljev okoli hiše, hidro izolacija zidov v kolikor je možna, ...)
Re: obnova starejše hiše - bdamjan - 12.4.2012
Upam da ne bo narobe če kar tukaj vprašam.
Plan je obnavljat staro hišo, ki ima pritličje grajeno iz kamna (zid cca 90 cm). Nad njim pa je bilo pozidano nadstropje (ne vem iz česa). Strop pritličja je bil prej iz neke lesene zadeve (nimam točnega podatka), kasneje pa iz gornje strani zabetoniran. Ker bi najprej urejal zgornji del (streho in zgornje nadstropje) me muči kaj lahko še dam na ta beton, da ne bom zadeve preobtežil (izolacija, talno, estrih). Menite da je najbolje narediti par vrtin da se vidi koliko armature je v tlaku in kako debel sploh je?
Pa še glede hidroizolacije. Ali po prej omenjenem vrtanju in vbrizgi xy zadeve (se priporočam za točno ime pripravka) lahko potem od znotraj in od zunaj potegnemo hidroizolacijo še kake pol metra po steni?
Re: obnova starejše hiše - bdamjan - 3.9.2012
No ideas?
Re: obnova starejše hiše - vincent - 4.9.2012
Predvievam da je bila v nadstropju naknadno narejena betonska plata. Če to drži, potem našeloma ne sme biti problem z nosilnostjo, da delaš čez še estrihe (ostalo itak ni omembe vredno pri teži).
Kontrola? Prevrtaj - malo večji fi, pa če drugega ne zmeri debelino.
Re: obnova starejše hiše - turbox - 4.9.2012
Zadevo lahko enostavno rešiš z suhomontažnimi sistemi.
RE: obnova starejše hiše - janez09 - 25.9.2019
ker imam podobno vprasanje nadaljujem kar tukaj..
starejso hiso brez hidroizolacije smo oblekli v "paropropustno" fasado (mi=8).. vlaga se je malo povecala, vendar ni kriticno. vseeno bi rad izvedel kake preventivne ukrepe..
1) ob fasadi imam prodnike (cca 30cm sirine), pod njimi je vlazna zemlja. ali bi bila varianta, da bi pod prodnike (horizontalno) dal neko zaporno folijo tako, da ne bi dez mocil zemlje in posledicno toliko vlazil temeljev?
tukaj se mi poraja vprasanje - ce dam folijo to pomeni, da se ta zemlja spodaj tudi ne bo susila?
2) kaj pa ce bi malenkost odkopal in ob zidu (temeljih) dal vertilkalno gumbasto folijo.. nekje globine 30cm toliko, da preprecim direktni stik te zemlje s temelji? je mozno, da to ni ok, ker bo kapilarna se vedno iz globine prihajala po zidu gor?
je kdo ze kaj takega delal? koliko je to smiselno? hvala..
