Solarni modul za elektriko na vikendu - Print verzija
+--- Tema: Solarni modul za elektriko na vikendu (/showthread.php?tid=394)
Solarni modul za elektriko na vikendu - Anonymous - 29.8.2005
Zanima me, če ima kdo izkušnje z vgradnjo solarnih modulov (fotovoltaične celice) za oskrbo z električno energijo na vikendu. Nameravamo graditi majhno hiško (najbrž leseno brunarico oz. nekaj v tem stilu) v hribih za vikend. Zanima me, če ima smisel razmišljati o namestitvi sončnih celic. Predvidevam, da bi rabili elektriko za razsvetljavo, radio, TV, majhen hladilnik, kakšen gospodinjski strojček. Gledal sem ponudbo na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.visio.net">www.visio.net</a><!-- w --> in se mi zdi kar zanimiva. Obstaja tudi možnost priključka na omrežje, ki je oddaljeno kakih 500m.
Pomota. Pravi link je <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.visol.info">www.visol.info</a><!-- w -->
- borovničan - 29.8.2005
preprosto, če te napeljava tistih 500 m pride dražje kot celice potej je odločitev jasna- celice. A pozabi na peglanje, hladilnik, skrinjo, bojler, termoakumulacijsko,
za ostalo pa rabič tam cca, 300 W in accu. cca. 150Ah in nekaj elektronike-regler, seveda odvisno kako je insolacija lokacije celic, čim več na soncu tem bolj.Optimirat se splača tudi tako, da lahko preprosto spremeniš naklon- poleti položn cca. 30st. pozimi pa cca 60st.
Stvar si je potrebno ogledati in premisliti. Dobiš 12V "špar" žarnice, TV, radijo za osnovno rabo je popolnoma dovolj energije in ZASTONJ.
(hladilnik se dobi na plin).
Dobiš pa tudi razsmernik 12V na 220 V, ki ga priključiš ko rabiš kratek čas veliko moč za porabnika na 220 V, bormašina, flekserica, ,,,
- cameron - 29.8.2005
Vedeti moraš, da investicija ni majhna. Če hočeš sistem, ki bo deloval brez napak in bo imel na zalogi dovolj energije, lahko računaš okoli 1mio SIT. Sam pa preračunaj, če se ti splača.
V primeru da se boš odločil za solarni sistem, bodi pozoren, da bo površina solarnih celic čim večja (priporočam ti vsaj 5 m2). To ti prinese skupne nazivne moči cca. od 500 do 700W.
Naslednja stvar je, da ne "šparaš" pri akumulatorjih. Večje akumulatorje boš imel, na več energije lahko računaš. Jaz bi vzel najmanj 250Ah.
tu pa si falil
accu in celice morajo biti optimirane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kaj ti pomaga 1000Ah, če jih panel ne napolni !!!
in kaj ti pomaga v celicah 5Kw moči, če lahko shraniš le 50Ah !!!!
Za luči TV, radijo, polnilce za GSM, in sem ter tja bormašina,.... bo sistem cca. 250W in cca 150Ah accu ravno prav + (razsmernik na 220) to stane tam cca. 400.ooo,oo sit z vsem kukicam in kvakicami.
Splača se accu z Ca. ker ima zelo malo lastnega praznenja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT41.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT41.htm</a><!-- m -->
Citat:tu pa si falil
Naj najprej povem, da sem iz elektro stroke, tako da si podatkov ne izmišljujem temveč le praktično uporabljam svoje znanje.
Podatek xxxAh, ni podatek za moč, kot ti misliš, temveč je podatek koliko energije lahko shrani akumulator. 250Ah pomeni, da bi pri obremenitvi 1A stvar funkcionirala 250 ur, ali obratno pri obremenitvi 250A - 1 uro.
Celice imajo podatek npr.: 50W na m2. To je nazivna moč, ki jo celice ustvarijo pri idelanih pogojih.
Če imaš ti nazivno skupno moč 600W, ti celice v povprečju čez dan proizvajajo cca. 300W pri nevem koliko mili amperih. To energijo shranjuješ v akumulator. Ko je le ta poln, se polnenje preneha in na zalogi imaš toliko energije, kolikor si jo shranil. Kaj se po tvojem bolj splača manjši akumulator, ali večji?
Ali drugače identičen primer je: Deževnico imamo speljano iz žlebov v 100l sod. Dež pada in sod se polni, ko pa je poln teče čez. Če bi imeli večjo posodo bi lahko shranili več deževnice. Big Grin
- borovničan - 30.8.2005
kaj sem pa jaz napisa--v dveh stavkih enako.
- cameron - 30.8.2005
borovničan Napisal:tu pa si falil
Ja in kje sem potem jaz falil?? :?:
- stane - 30.8.2005
Hm, z vsem dolžnim spoštovanjem do borovničana, mislim, da ima cameron načeloma prav. V mislih imam seveda neke smiselne meje: nima smisla pretiravati in imeti tako majhno kvadraturo celic pri prevelikem akumulatorju, ki bi ga potem celo poleti napolnil šele v, recimo, enem tednu.
Čeprav smo vsi vsaj nekoliko radi ekologi, pa bi se jaz v tem primeru obnašal racionalno in bi mnogo raje kupil bencinski električni agregat (strošek reda 100 kSIT, poraba goriva je zanemarljiva v primerjavi z ogromnimi stroški za elektročne solarne celice, akumulatorje in razsmernike...), pri čemer bi imel vedno na voljo vsaj nekaj kW moči... Je pa to rešitev bolj za čas ko ste prisotni na vikendu, ne pa za med tednom ko ste doma.
In, da še izkoristim priliko:
cameron ali bi mi lahko na PM poslal tisto informacijo o mojstru za kamine?
LP, Stane
- Anonymous - 31.8.2005
Zanimivi in koristni nasveti. Verjetno bi bilo najbolje izvesti priklop na omrežje. Agregat pa bomo rabili tudi za kakšen mešalec pri zidavi, če ne bomo imeli elektrike. Za solarni sistem se navdušujem zaradi ekologije in občutka, da dobivaš energijo zastonj (tudi če so investicijski stroški kar precejšnji). Kljub vsemu mi namreč ni všeč, da bi sredi neokrnjene narave za luč ali radio moral brneti bencinski agregat.
Kolikor sem sam preračunaval sem prišel do nekega minimuma pri 300.000 SIT, zato se mi zdi ocena okoli 400 000 precej realna. Verjetno tudi elektro za napeljavo ne bi bil ravno poceni, pa še priključno moč je treba plačati vsak mesec, ne glede na porabo. Ne vem pa, koliko stane vzdrževanje solarnega sistema, kolkšne so življenjske dobe, ali je občutljiv na udar strele itd.
- borovničan - 31.8.2005
če ravno nisi na "strela lokaciji" izpostavljena lega, sleme,... potem se ti ni kaj hudega bati, pa če se da montiraj panele tako, da niso na najvišji točki,....
Celice, če jih fizično se ne poškoduje držijo cca. 25-30 let, kritičen je accu, če dač običajnega avto tam cca, 5 -7 let, če ga lepo vzdržuješ,to pomeni polniš - prazniš, avto accu drži zelo dolgo, če je lepo pri miru, smrt je tresenje v avtu.....
če pa kupiš posebne - solar verzijo pa tam cca. 10 let a so dražjiiiiiiiii !
poglej še za cene :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kontiki-solar.si/">http://www.kontiki-solar.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harpoon.si/harpoon/navtika/solara.htm">http://www.harpoon.si/harpoon/navtika/solara.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gryps.si/strani/solar.html">http://www.gryps.si/strani/solar.html</a><!-- m -->
in pa Conrad v Lj. v BTCju ima te robe tudi kar nekaj …
A PRIMERJAJ CENE IN GARAN: dobo…
