pohodni nadstrešek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: pohodni nadstrešek (/showthread.php?tid=39394) |
pohodni nadstrešek - hormilo - 4.9.2011 Pozdravljeni, pripravljamo se za dokončanje avtomobilskega nadstreška ki bo z ene strani vpet v prizidek. Radi bi, da bi bil nadstrešek tudi pohoden, saj se bo nadaljeval iz prizidka, ki služi kot terasa. Iščem predloge za najboljšo izvedbo. Trenutno se nagibam, k sledeči konstrukciji: - kovinske lege + lepljenci kot špirovci + obdelan les (obdelane deske 2cm???) + folija (tu je sedaj naječje vprašanje kakšna...slišal sem da se daje neka za bazene???) + lesena podkustrukcija + zaključni les macesen Za stik med nadstreškom in prizidkom bi uporabil kakšno izmed Sikinih tesnilnih mas??? Pomisleki pri sledeči varianti so: - ali se sploh splača dat kovinske lege (je to cenejše ali dražje od lepljencev)...prednost kovinskih profilov je, da pridobimo več višine, saj bi morali lepljenci pri 6,5m razponu najbžr velikosti cca. 20x40cm??? kovinski profili pa le cca 15-20cm. - ali je folija res nepropustna - kako pritrditi leseno podkonstrukcijo na folijo oz. špirovce - svinjarija, ki se bo nabirala pod zaključnim lesom??? bi bil pogumen in bi naredil varianto na stik (nautik izvedba)??? Hvala vnaprej za vaša razmišljanja in ideje. Lep pozdrav, Miloš Re: pohodni nadstrešek - nasvojem - 28.3.2013 Živjo, očitno nisi dobil nobenega odgovora. Kako pa je bilo z izvedbo? Sam sem pred enako nalogo. Re: pohodni nadstrešek - slavc 2707 - 28.3.2013 folija je nepropustna saj je namenjena za ravne strehe,pritrdi se pa z vijaki v podkonstrukcijo in z švasanjem po domače povedano.vse preklope folije in stike folije z pločevino ki je prevlečena z isto to folijo je potrebno pošvasat.ne priporočam da se spravite to sami delat. Re: pohodni nadstrešek - som16 - 28.3.2013 nasvojem, nasvojem Napisal:Živjo, očitno nisi dobil nobenega odgovora. Kako pa je bilo z izvedbo? Sam sem pred enako nalogo. In kakšna je ta "enaka naloga"?? Pa, še, iz katerega konca naše kure pa si ?? Izola :lol: ali Hodoš :? Re: pohodni nadstrešek - msvete1 - 28.3.2013 Ali obstaja kakšna slika situacije?? Re: pohodni nadstrešek - Macesen - 28.3.2013 Zdravo! Predlagam sledeč sistem nadstreška: Jekleni stebri, robni nosilec ali atika ter križno lepljena plošča na katero se lahko naposredno navari hidroizolacija. Videl se nekaj zelo zanimivih nadstreškov v tej izvedbi, morda se je smiselno pozanimat tudi o tej opciji. lp |
