Lesen nadstresek na terasi delno pokrit s tegolo/steklom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesen nadstresek na terasi delno pokrit s tegolo/steklom (/showthread.php?tid=39393) |
Lesen nadstresek na terasi delno pokrit s tegolo/steklom - Fracek2011 - 4.9.2011 Lepo pozdravljeni, Sem nov na tem forumu in mogoce je kdo ze imel to problematiko. Na terasi, lega JV bi radi postavili lesen nadstresek cca. 20 m2. Ideja je, da bi naredili streho, kjer bi v obliki crke U od roba polozili tegolo, na sredini pa bi imeli stekleno povrsino (poleti s sencili zastremo, pozimi nam greje hiso). Pogledal sem na Velux in sistem 6 oken (dim. 78x160 ali 90x160) se nam je zelo dopadel, a je tudi zadeva draga. Tezava pa je, ker bi jaz dal fiksno zasteklitev a ne najdem nobenega, ki to ponuja z obrobami in sencili kot Velux. A mi kdo lahko pomaga? Tukaj bi naredil tudi zracni most, a ker se bo terasa stikala s hiso, ne vem kako potem pri stiku narediti, da bo tudi 5 cm luknja z mrezo (obstajajo mogoce ALU blende z zracnikom?). Ideja ali nasvet je dobrodosel. Ker bomo po tleh dali estrih (kupili smo dvojcka, kjer je to pac bilo ze tako pripravljeno), je dodatna zamisel se, da bi pripravili na obstojeco temeljno plosco se kaksen zelezen okvir (v njem bi naredili estrih) in tako pripravili, da bi mogoce lahko v prihodnosti, ko bo zelja in bodo finance dopuscale zasteklili se strani in si naredili zimski vrt. Visina, ki je na voljo za estrih je 13 cm in sem premisljeval, ce bi dal nek zelezen profil 5x8 cm, na to gor pa lesen profil 5x5 cm, ki se lahko kasneje odstrani da se gor zmontirajo stranske stene (drsna vrata, fiksna zasteklitev, itd) Se moram mogoce zadeve lotiti kako drugace? Hvala za odgovor in nasvet, Frenk |
