Pokrivanje terase - enokapnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pokrivanje terase - enokapnica (/showthread.php?tid=39389) |
Pokrivanje terase - enokapnica - simo2 - 4.9.2011 Imam sledeč problem: Pokriti želim teraso, katere nadstrešek (enokapnica) bo dimenzij cca. 5m x 2,5m. Zanima me, kakšno dimenzijo izbrati za glavni nosilni tram, ki bo podprt v razponu cca. 4,5m? Kar se tiče obremenitve s snegom predvidevam, da bo polovica strehe brez snega, ker je nad njo (cca. 2m) kap od hiše. p.s.: Pokrita bo najverjetneje z leksanom oz. z nečim podobnim - v glavnem lahka kritina. Hvala vam za odgovore. Re: Pokrivanje terase - enokapnica - Žerjavar - 4.9.2011 Od zidu do kapa (sp. rob kritine) bo 2,5 m - koliko bo od zidu do lege? Za določitev obremenitve od snega je važna lokacija (naselje)? Ali imaš rešeno pritrjevanje špirovcev na zid? Re: Pokrivanje terase - enokapnica - simo2 - 4.9.2011 Od zidu do lege bo cca. 2,2m. Ob zidu bo prav tako lega (tram) enako kot spredaj, kateri bo prav tako na dveh stebrih, vendar čisto ob zidu. Mogoče ne bo tako močna kot spredaj, vendar bom jo v tem primeru še enkrat na sredini nekje sidral v zid. Re: Pokrivanje terase - enokapnica - Žerjavar - 4.9.2011 Oprosti, sem ob vprašanju o snegu spregledal MS. Zadošča ti lega 16 x 20 (višina) cm. Re: Pokrivanje terase - enokapnica - simo2 - 5.9.2011 Pozdravljeni, Kaj pa v primeru, da dam lego 14x12 in zmanjšam razpon med nosillnimi verikalami na cca. 4m ter dam v oba kota podporo, ki bi bila dolga po diagonali cca. 70cm? Bi mi 14x12 zadoščal? Re: Pokrivanje terase - enokapnica - Žerjavar - 5.9.2011 Možno je uporabiti lego 12 x 14 (višina) cm, Če sta stebra na razmako 3 do 3,5 m in ima vsak dve roki dolžine vsaj 80 cm. Re: Pokrivanje terase - enokapnica - jack_1 - 12.9.2011 Potrebujem nasvet strokovnjakov pri izdelavi nadstreška na obstoječo pergolo. Pergola že stoji in sicer je sestavljena iz jeklenih nosilcev (H profil), šest vrst razmak med vrstami cca 2,2m. Na jeklenih nosilcih so že "ušesa" za prečno pritrditev špirovcev/leg na pergolo, razmak med njimi je cca 62 cm, na vsako stran 7 vrst ušes. Pokrit del pergole bo v izmeri cca 9,5x 8m. Rabim pa videz ravne strehe. Zanima me kakšen les naj uporabim (ali lepljen ali navaden), glede na to da previdevam zadevo pokriti s kakšnimi OSB ploščami ali podobno, čez pa lahko kritino ali ustrezno folijo. Spodaj zadeva sicer ne bo vidna, me pa vseeno skrbi zvijanje in pokanje lesa, če ta ne bo lepljen. Poleg tega bo padec v sredino (nekje na polovici 9,5m), na sredini pa žleb. Kako rešiti tudi padce in naklon - na pamet sem računal da bi morala biti vsaka vrsta leg proti sredini 1cm nižja od prejšnje, da bi dobil cca 1,5% naklon, če bi bil ta sploh zadosten. V tem primeru je zunanja lega 6cm višja od prve. Pa tudi ali je bolje podlagati lege ali dobiti ustrezno rezane (za vsako vrsto potrebujem cca 10m dolgo lego). Torej zanima me kakšen les uporabiti in kako rešiti naklon. Upam, da sem bil dovolj jasen, pa hvala za nasvete. Re: Pokrivanje terase - enokapnica - jack_1 - 15.9.2011 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?26/11O/gJqqnh4/pergolaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/26/11O/gJqqnh4/pergolaunichr("46")jpg[/img][/url] Prilagam še sliko, če bo kdo znal pomagati. |
