Mansardno stanovanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mansardno stanovanje (/showthread.php?tid=39371) |
Mansardno stanovanje - Nejko23 - 2.9.2011 V zgornjem nadstropju hiše si mislim urediti stanovanje, nekaj malega se je že naredilo, večina pa nas še čaka. Imam pa sedaj eno uprašanje... Hiša je zidana iz opečnega cegla in notranje stene so zaenkrat še gole, sedaj pa je prišla neka ideja da bi se notranje stene obzidalo z siporeksom/ytong 10cm in bi se tako izbolšala izolacija in pa še stene bi se zravnale ker niso nč kej preveč lepo zidal. Zanima me kakšno mnenje imate o tem... Sem pa nekaj gledal da to delajo, samo lepijo siporeks na steno, kar pa v mojem primeru ne gre ker stena ni ravna, tu je prišla ideja da bi se pozidalo cca 1cm od prvotnega zidu, samo kaj dat pol umes, da bi z malto zaliv, sam se mi zdi da malta ne zlepi siporeksa. Rad bi dal pa zadaj nekaj takega kar bi ornk držalo ne da bi potem potolkel po steni in bi ta vibrerala. Mal je na dolgo vse napisan, samdrgač ne gre vsak odgovor je dobrodošel.
Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 2.9.2011 Citat: notranje stene so zaenkrat še gole,Ali misliš na vmesne stene ali na zunanje stene, da so na notranji strani gole. Kakšne so zunanje stene na zunanji strani? Kako debele iz opeke in koliko izolacije na fasadi? Citat:je zidana iz opečnega ceglaJe mišljena polna ali votla opeka? Re: Mansardno stanovanje - Nejko23 - 2.9.2011 Debelina je 33 cm, gre pa za votlo opeko. Golo je samo na notranji strani, na zunanji je cca od 3-5 cm perlita in nato fasada. Re: Mansardno stanovanje - Nebomgabiksal - 2.9.2011 Definitivno ne siporex. Ometi+kitanje ali pa gips plošče. Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 2.9.2011 Citat: da bi se notranje stene obzidalo z siporeksom/ytong 10cm in bi se tako izbolšala izolacijaImel boš boljšo toplotno izolacijo, pa še plesen povrhu, ker se bo nabiral kondenz pod siporeksom. Verjemi biksiju. Re: Mansardno stanovanje - Nejko23 - 2.9.2011 kakšne pa imam potem še možnosti da se izolera? A kondens mislš da zrd tega ker bo luft umes? Al tut če bi lepu na zravnano? Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 2.9.2011 Citat:kakšne pa imam potem še možnosti da se izolera?Dodatna izolacija od zunaj - nova fasada. Citat:A kondens mislš da zrd tega ker bo luft umes?Zrak še povečuje možnost kondenza. Siporeks dobro prepušča vodne pare (in zrak). Na drugi strani siporeksa bo skoraj enako vlage kot v notranjosti, temperatura pa bo znatno nižja - vlaga kondenzira. Citat:mislš da zrdPoskusi vstavljati tudi samoglasnike - pogovorna slovenščina, ne ljubljanščina. Re: Mansardno stanovanje - Nejko23 - 3.9.2011 Saj zraka naj nebi bilo, umesni prostor med steno in siporeksom naj bi se zalil! Sem opazil kar nekaj gradenj ko so tako izolirali iz notranje strani, tu na forumu ste pa skritiziral :/, da sem sedaj čisto zmeden, vem za enega ki je tako naradil tako da ga moram dobit pa ga mal povprašat. Pa tudi na ytong strani sem nekaj prebral da je primeren za tako izolacijo! Smo pa eno steno (zunanjo) v spodnem prostoru obložil z 5 cm stiroporja in se kar pozna, plesni pa po cca 5 letih ni. Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 3.9.2011 Citat:kar nekaj gradenj ko so tako izolirali iz notranje strani, tu na forumu ste pa skritiziralSamo opozarjam na možnost kondenza. Še nobenemu nisem rekel, kako mora ali kako ne sme delati. Za tvoj zunanji zid s 5 cm perlitne fasade in notranjimi 10 cm siporeksa, vmes pa 2 cm apnene malte pokaže račun možnost kondenza pri notranjih 22 stopinj in 70% vlage ter zunanjih -10 stopinj in 90% vlage. Prilagam ti diagram vlage (absolutne in nasičene) glede na debelino stene. Tam, kjer je absolutna vlaga višja od nasičene se odvija proces kondenzacije. Re: Mansardno stanovanje - JustMe - 3.9.2011 Ytong reklamira tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/toplotna_izolacija_zunanjih_zidov_na_notranji_strani__1340.php">http://www.ytong.si/si/content/toplotna ... __1340.php</a><!-- m --> Mogoče si to gledal? Dela se pa isto kot z Ytongom. Lp Andrej Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 3.9.2011 Citat:Ytong reklamira toleMultipor je še manj primeren za notranjo obzidavo zunanjega zidu. Ima večjo propustnost pare in boljšo izolativnost. Da nebi pri tebi prišlo do kondenza bi lahko od znotraj obložil z največ 3 cm povprečnega plinobetona ali 1 cm multipor. Naj se oglasi nekdo od Ytonga in obrazloži svojo propagando za notranje oblaganje z multiporjem! Re: Mansardno stanovanje - rok77a - 28.12.2012 Žerjavar Napisal:Citat:kar nekaj gradenj ko so tako izolirali iz notranje strani, tu na forumu ste pa skritiziralSamo opozarjam na možnost kondenza. Še nobenemu nisem rekel, kako mora ali kako ne sme delati. Za tvoj zunanji zid s 5 cm perlitne fasade in notranjimi 10 cm siporeksa, vmes pa 2 cm apnene malte pokaže račun možnost kondenza pri notranjih 22 stopinj in 70% vlage ter zunanjih -10 stopinj in 90% vlage. Prilagam ti diagram vlage (absolutne in nasičene) glede na debelino stene. Tam, kjer je absolutna vlaga višja od nasičene se odvija proces kondenzacije. Se ta možnost kondenza v tem primeru zmanjša ali izniči če se bi zunanji zid izoliral s 15 cm stiropora? Hvala Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 28.12.2012 Citat:Se ta možnost kondenza v tem primeru zmanjša ali izniči če se bi zunanji zid izoliral s 15 cm stiroporaSe izniči! Se sprašujem, čemu dajati znotraj plinobeton, če zunaj dodaš EPS? Primerjaj toplotno prevodnost: - sedanji zid s perlitom - k = 1 W/m2K - z 10 cm plinobetona znotraj (kondenz!) - k = 0,65 - z 15 EPS zunaj - k = 0,21 - z 10 cm plinobetona znotraj in 15 cm EPS zunaj - k = 0,19 W/m2K Re: Mansardno stanovanje - rok77a - 28.12.2012 Če sem čisto natančen pri meni ni zunanje izolacije(perlit), samo od znotraj je v pritličju 5 cm siporex(35 -40 let stara zadeva), zgoraj v mansardi , ki se je urejala pred 10 leti za bivanje pa ima nekje 10 cm siporexa od znotraj. Ampak mislim da v vsakem primeru dodatna izolacija(15cm) od zunaj bo to "bojazen" odpravila. A taka zunanja stena znotraj s siporexom in brez zunanje izolacije dejansko hitreje propada, pač kondenz in zmrzal v zunanji steni verjetno ne koristita opeki. Re: Mansardno stanovanje - Žerjavar - 28.12.2012 Citat:A taka zunanja stena znotraj s siporexom in brez zunanje izolacije dejansko hitreje propada, pač kondenz in zmrzal v zunanji steni verjetno ne koristita opeki.Da, tako je! |
