Klasični vs. strojni ometi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Klasični vs. strojni ometi (/showthread.php?tid=39369) Strani:
Klasični vs. strojni ometi - Faros - 2.9.2011 Ker se počasi bliža čas ometov me zanima vaše mnenje kateri ometi se vam zdijo boljši in predvsem razlaga zakaj so boljši? Torej klasični ali strojni ometi? Imam dokaj ugodno ponudbo (vsaj tako pravijo) za klasične omete - samo za delo tj. 5€/m2. Zanima me kakšna je poraba materiala - po vrstah materiala, za m2, 2cm. debeline pri klasičnem ometu? Hvala za odgovore in LP. Re: Klasični vs. strojni ometi - Fric - 2.9.2011 Se pridružujem kolegu s tem vprašanjem. pa prosim ne omenjat iskalnika, ker sme že vse preiskal in prebral. A ker se na zadeve ne zastopim, bi mi pomagala kaka praktična izkušnja/primerjava. Vsi mi pravijo daj klasične, ker so strojni zanič. No, razen enih kolegov, ki sta v kleti montažne dala strojne in sta zelo zadovoljna; pa en drug koleg je rekel, da bi dal raje strojne če bi še enkrat delal, ker se mu ne bi delavci en mesec po bajti valjali. nadzornik je rekel: ja normalno da ročne, pa ne kaj komplicirat; samo osnovne pol pa malar naprej pogipsa in zbrusi. Prvi izvajalec ročnih na objektu pa seveda zagovarja čisto klasiko. Torej še fini omet na grobega. Pol se pa odloči... Aja, za povrhu je pa še cel kup različic v materialu. Dajte mi (nama) pomagat. Re: Klasični vs. strojni ometi - Čojko - 2.9.2011 Ste tudi face. Ali sploh veste kaj je razlika med strojnim in ročnim ometom? Podobno kot bi vprašali kaj je boljše delat ploščo na hiši ročno (jurišna akcija sorodnikov in sosedov v nedeljo) ali strojno (hruška + pumpa) Mujo, ki nima za stroj in mu po možnosti še primanjkuje dela bo zagotovo zagovarjal ročne. Re: Klasični vs. strojni ometi - Fery - 2.9.2011 Strojnih nebi hotel, če mi jih šenkajo. Toliko o Mujotu!!! Material te bo prišel cca. 3 €/m2. Re: Klasični vs. strojni ometi - som16 - 2.9.2011 Faros, dva (2) cm ometa je pri klasični zidani hiši (modularna opeka) kar težavno zagotoviti ( znanstvena fantastika). Bi se strinjal, da se to lahko/laže doseže pri siporeksu. Fric, kaj nisi nič našel???? al si tolko faulast :wink: Klasika zajema : - naprava farš; - ometavanje po opisu posamezne postavke - vsa pomožna dela po opisu splošnih določil za Zidarska dela Špric : cementni obrizg 1:3 za -- 1m3 320 kg cementa ; 0,60m3 peska ; 0,50m3 vode. Grobi in fini omet : tu je odvisno predvsem od kvalitete peska ; koliko ima primešane apnene moke. Sledi točnost (ravnost) pozidane stene (sten). Malta za ometavanje je , vsaj običajno, podaljšana "apneno-cementna malta". (PACM) Za ometavanje se običajnom uporablja razmerje 1:3:9 (cement, apno, pesek). -125 kg cementa -0,28 m3 gašenega apna - 0,96 m3 peska - 0,24m3 vode. To je za izdelavo 1m3 podaljšane malte. Količine potrebnega materiala si pa sama izračunajta , saj nismo videli kako imata pozidano. (m2 sten X debelina cm = m3 PACM) Različice so lahko samo v "pesku"!! Cement , apno in voda nimata različic. Za fasade se uporablja "beli cement"; ta se tudi uporablja pri strojnih ometih. Upam, da sem vama primerno napisal in razložil. Re: Klasični vs. strojni ometi - .:Igor:. - 2.9.2011 Jaz sem prav tako dal klasične, pa še nekoliko ceneje so me prišli. Material te bo prišel cca 3€/m2 za grobi+fini omet kot je napisal fery. @som, za <2cm ometa pa pridi pogledat kako mora biti pozidana stena. Je pa res da odvisno kdo ti zida! Se pa da. Siporex se pa pozida da ometa praktično ne rabiš, le 0,6cm izravnave (tankoslojnega ometa) pa je. S tem da je siporex stena dražja pa ko sem potrkal po steni ... sem si oddahnil saj sem večino zidal s porotermom. Re: Klasični vs. strojni ometi - som16 - 2.9.2011 .:Igor:., še vedno nisi napisal kje v Rogozi zidaš; sem te spraševal v temi o estrihih! :wink: Re: Klasični vs. strojni ometi - ferdo339 - 2.9.2011 Cena 5€/m2 za delo (če vključuje faše, grobi in fini omet) je odlična in ne oklevaj, odloči se za ročne. Jaz jih imam ravno v delu, ki gre proti koncu. Poraba materijala (pri meni) je (če dobiš v trgovini pametne popuste) manj kot 1,5€, pa še nekaj materiala mi bo gotovo ostalo (vsem nejevernim tomažem in tistim, ki trdijo drugače, lahko dokumentiram z računi in podrobno specifikacijo). Re: Klasični vs. strojni ometi - .:Igor:. - 2.9.2011 som16 Napisal:.:Igor:., Rogozi? Blizu Slovenske Bistrice, malo naprej proti Oplotnici. Sem spregledal ... :oops: Re: Klasični vs. strojni ometi - Fric - 2.9.2011 som16 Napisal:Fric, kaj nisi nič našel???? al si tolko faulast :wink: Saj ne da nisem nič našel; sem našel in vse prebral. Samo razumel nisem nič ;( Kaj pa je potem z variacijama: Grobi + fini .... + malanje Grobi...+gipsanje+brušenje+malanje Vse kar ste napisali mi je bilo tokrat razumljivo. Re: Klasični vs. strojni ometi - Faros - 2.9.2011 Vsem, se posebej Somu, hvala za izcrpne odgovore. Stene so zelo ravne, potrdila ze dva mojstra- cimperman in vodovodar. Cojko tebi pa..., ah brez veze... Re: Klasični vs. strojni ometi - som16 - 4.9.2011 Fric Napisal:som16 Napisal:Fric, kaj nisi nič našel???? al si tolko faulast :wink: Običajno se brusijo stropovi; Ometi (grobi+fini) se lahko obdelajo z apnenim obrizgom, nato pa sledi barvanje (slikopleskarsak dela = malarija). Na grobi omet pride fini omet; (mivka + apno + cement), le v mokrih delih stanovanja (kopalnce, stranišča) se (redkoma , priporočam) pusti grobi omet. Ta mora biti primerno zariban in raven. Pa tu je "cementni omet". (PCAM ). Re: Klasični vs. strojni ometi - Fric - 4.9.2011 @ som16 s pikicami sem mislil prehod na drugega izvajalca zidar....malar v bistvu me je zanimalo to kar je rekel nadzorni: Ne komplicirat z raznimi materiali. Zidar naj ti naredi samo grobi omet, potem pa naj pleskar pogipsa in zbrusi, te prebarva. Re: Klasični vs. strojni ometi - Čojko - 5.9.2011 Prav rad bi prebral v čemu in zakaj je strojni omet slabši od ročnega. Pa najprej je potrebno vedet v čemu se sploh razlikujeta. A sploh veste kaj ste naredili ko daste cementni obrizg na opeko? Poleg tega, da je to dober primež za omet. Re: Klasični vs. strojni ometi - Yeager - 5.9.2011 Pr nam mamo pa strojne omete, delal so se leta .05 in so še vedno na steni.
