Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? (/showthread.php?tid=39362) |
Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - vinkos - 1.9.2011 Pozdravljeni, obnavljam staro hišo.Med pritličjem in mansardo so novi trami in podeskano z fosni 4,8cm. Trami in fosni od spodaj ostanejo vidni. V spodnji etaži bom imel talno ogrevanje na peč na elektriko. Kako mi priporočate rešiti tla v mansardi konkretno in kako ogrevanje? Prostori bodo bivalni,iščem normalno ugodno varianto. Ti dve ideji imam: 1. parozaporna folija,stiropor,talno,estrih,laminat 2. tyvek,tervol,osb ploščepolakirane kot talna obloga, ogrevanje na radiatorje Hvala vsem za koristne predloge
Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - Žerjavar - 2.9.2011 Citat:Med pritličjem in mansardo so novi trami in podeskanoStatik ti mora povedati, ali lahko daš na trame betonski estrih, ki tehta okrog 150 kg/m2. Če misliš uporabljati električno peč (ne TČ) ni nobenega razloga za talno gretje. Narediš radiatorsko - nekoliko večje radiatorje, da bo nižja temperatura, manj vonja po vročem prahu. Če računaš na uporabo do 20 let, potem se seliš v pritličje, pa kupi električne radiatorje. Manjša investicija za enako udobje. Tla pa predvsem zvočno izoliraj. Na fosne daj parno zaporo (za pozneje, ko bo mansarda hladna), 5 cm trde (kamene, steklene, ...)volne, 2 cm stiropor in nato plavajoči suhi estrih, ki je lahko na vrhu lakiran kot talna površina. Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - vinkos - 2.9.2011 Hvala lepa za izčrpen odgovor. Mansarda bo stanovanjska za naprej. Torej: Tyvek,da nebo volna padala skozi fosne, 5cm tervola trdega,stiropor 2cm (zakaj?) ter plavajoči suhi estrih (OSB,LSB 1x15mm z utorom lepiti)? Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - Žerjavar - 2.9.2011 Citat: Tyvek,da nebo volna padala skozi fosneTo ni proizvod, je blagovna znamka - delaš reklamo za nekoga. Nad fosne daš folijo, v tvojem primeru parozaporno. Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - vinkos - 2.9.2011 OK, ni blo namenoma. To je že tako adidaske,hehe. Parozaporno lahko navaden polivinil ali mora biti ona specialna? Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - Žerjavar - 3.9.2011 Citat:Parozaporno lahko navaden polivinilV ta namen vedno priporočam najcenejšo iz kmetijske trgovine za pokrivanje silosov ali rastlinjakov. Tudi širina je ustrezna, da imaš v enem kosu. Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - vinkos - 3.9.2011 Zdravo, hvala za super odgovor in nasvet ![]() Mora stiropor biti trši in kakšno ima nalogo? OSB plošča je lahko 15mm? Bi jo zlepil v utore, lahko tudi na stiropor direktno z montažno purpeno. Potem polakiral, bo bolj otroška soba: spalnica, mizica,kakšna omara. Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - Žerjavar - 3.9.2011 Citat:Mora stiropor biti trši in kakšno ima nalogo?Kombinacija volne in stiroporja bolje duši zvok, kot enako debel en sam materjal. Če boš "iverico" z utorom lepil na stiropor, bo šlo samo z eno plastjo iverice. Pazi, da nebo stik iverice sovpadal s stikom stiropornih plošč. V tem slučaju bo primerno vzeti 5 cm stiropor, da se ne bo lomil (počil)na stiku iverice. Lahko je navadni stiropor (EPS). Re: Lesena tla v mansardi in talno ogrevanje? - turbox - 22.9.2011 Za vas imam fenomenalno rešitev.Oglasite se na ZS. Lp |
