Okrogel inštalacijski kabel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Okrogel inštalacijski kabel (/showthread.php?tid=39359) |
Okrogel inštalacijski kabel - hawkeye - 1.9.2011 Urejam sobo, ki ima pokitane stene. Treba je prestaviti 2 vtičnici, kaka 2 metra drugam. Imam na zalogi okrogel kabel (beli oz. bež ovoj) in me zanima če bi znal biti problem, če tega uporabim in ga zagipsam/zakitam v steno, brez da bi ga dal v cev? Re: Okrogel inštalacijski kabel - Aljosa1984 - 2.9.2011 S tem ne boš imel problemov, problem nastane kasneje, če bi iz kakršnegakoli razloga rad zamenjal kabel ali pa dodal kabel... Re: Okrogel inštalacijski kabel - .:Igor:. - 2.9.2011 Aljosa1984 Napisal:S tem ne boš imel problemov, problem nastane kasneje, če bi iz kakršnegakoli razloga rad zamenjal kabel ali pa dodal kabel... Tako je ... vgipsaj raje cev pa potegni žice. Za ta 2m te ne bo stalo veliko! |
