Priključitev kamina na dimnik od centralne? - Print verzija
+--- Tema: Priključitev kamina na dimnik od centralne? (/showthread.php?tid=39333)
Priključitev kamina na dimnik od centralne? - jurij - 31.8.2011
Pozdravljeni
Prosil bi za vaše mnenje glede priključka kamina na dimnik od centralne, ki je zaenkrat na olje!
Ali je to možno, ker zaenkrat sem dobil vse možne odgovore in sem zares zmeden! V dnevni je bil pred leti že kamin,tako kot v spalnicah in drugih sobah(hiša starejšega letnika), potem pa so se modernizirali in postavili centralni sistem na olje!
Dimnik je bil tedaj obnovljen in skozi luknjo se vidi neka opečnata, bež barve tuljava (mislim da je to schidel).
Ali je možno naknadno izvrtati luknjo v to tuljavo in kako?
V trgovini z kaminsko opremo mi je trgovec predlagal da vzamem fi5 sveder in lepo navrtam luknjice in tako naredim željeno luknjo?!
Hvala za odgovor!
Lp Jure
Re: Priključitev kamina na dimnik od centralne? - Faros - 31.8.2011
Dve peči ne smeš priklopiti na isti dimnik. Obstaja možnost zadušitve - CO2. Kaj več bodo pa mojstri povedali.
Re: Priključitev kamina na dimnik od centralne? - jurij - 31.8.2011
Ja nevem kako, da imajo lahko nekateri lahko priklopljena dva kamina na dimnik od centralne?! In baje da kamin dela veliko bolje (beri vlek), ker lahko predhodno ogreješ dimnik z centralno in potem ko zakuriš ni problemov z slabim vlekom!
Pa vseeno bi prosil še koga za nasvet!
Re: Priključitev kamina na dimnik od centralne? - stepski - 31.8.2011
Če gradimo ali saniramo dimnik, je dobro vedeti, da na eno
dimniΠko tuljavo lahko priklju≠imo:
• najve≠ tri kurilne naprave do toplotne mo≠i 20 kW,
• najve≠ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin
do toplotne mo≠i 30 kW,
• samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno mo≠jo
nad 20 kW,
• samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na
plin s toplotno mo≠jo nad 30 kW,
• samo eno kurilno napravo s tla≠nim gorilnikom,
• samo eno kurilno napravo z odprtim kuriΠ≠em.
NaΠtejmo Πe nekaj zahtev, ki jih moramo upoΠtevati pri gradnji
dimnika:
• najmanjΠi svetli presek dimniΠke tuljave je 100 cm2, oziroma
premer 11 cm,
• najmanjΠa svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 x 13,5 cm,
• najmanjΠa efektivna viΠina dimnika za kurilne naprave na
trdna in teko≠a goriva je 5 m,
• najmanjΠa efektivna viΠina dimnika za kurilne naprave z
atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m,
• najve≠ja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim
priklju≠kom na dimnik je 6,5 m,
• izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1m nad
gorljivimi materiali.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-14.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-14.PDF</a><!-- m -->
Re: Priključitev kamina na dimnik od centralne? - jurij - 2.9.2011
stepski hvala za tole info,mislim da bo še komu ikoristilo!
Zdej pa me zanima še kakšno mnenje, in sicer od koga ki ima dejansko kaminsko peč priklopljeno na dimnik od centralne na olje!
Hvala
Re: Priključitev kamina na dimnik od centralne? - Fery - 2.9.2011
Jaz jo sicer nimam, ima pa jo sosed.
Vse brez problema, edino na povečan hrup dimnika, ko obratuje centralna na olje, se boš moral navaditi.
