Etažna kurilnica v mansardi - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Etažna kurilnica v mansardi - izolacija (/showthread.php?tid=39259)
Etažna kurilnica v mansardi - izolacija - matej.gale - 28.8.2011
Pozdravljeni.
Počasi finiširam stanovanje, na vrsti je še kurilnica.
Gre za etažno (mansardno) stanovanje v družinski hiši in zaradi ''ljubega miru'' sem se odločil za etažno kurilnico
Situacijo pa imam sledečo.
Kurilnici sem namenil relativno majhen prostor, v njej bo 200L TČ za toplo vodo in (zaenkrat!) električni kotel Vailant, kasneje (ko bo denar in bodo kitajci naredili kak dober izdelek :lol: ) ga nadomestim s TČ zrak-voda.
Sedaj me zanima, kako dobra mora biti izolacija kurilnice.
Če grem delati klasično suhomontažo, in upoštevam vsaj 25-30cm tervola, izgubim veliko pohodne višine, s tem tudi volumna, ki je potreben za nemoteno delovanje TČ za toplo vodo.
Pri Alpcolorju pa prodajajo nekakšne plošče
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpcolor.si/?c=static&category=linitherm_izolacija&page=mansarde_palgk">http://www.alpcolor.si/?c=static&catego ... arde_palgk</a><!-- m -->
ki naj bi kljub manjši debelini zagotavljale kvalitetno izolacijo in se jo pritrdi direktno na špirovce. Kljub temu bi dal tervol tudi med špirovce!
Dobra lastnost teh plošč je torej ta, da pridobim tako višino kot volumen!
Te plošče so relativno ugodne, med 25€ in 35€, odvisno od debeline (ko so zmontirane, ni potrebno nobenega kitanja, brušenja in podobno in ker je to kurilnica, bi verjetno pustil v surovem stanju, zato ceno ocenjujem kot relativno ugodno, ker potrebujem tega izdelka cca 10-12m2!).
Tukaj pa se pojavlja še eno vprašanje - če (po vašem mnenju!) kurilnice ni potrebno tako dobro izolirati kot mansardno stanovanje, mi je seveda najbolj ugodno to, da dam tervol samo med špirovce (cca 12 cm) in pod enojno konstrukcijo (cca 5 cm) in to zaprem s gips platami.
Upam, da nisem preveč zakompliciral - torej, vprašanje je sledeče; če je potrebno dobro izolirati, me zanima smiselnost izvedbe z Alpcolorjevimi ploščami? V nasprotnem primeru pa bi se lotil ''tanjše in cenejše'' izvedbe.
LEPO prosim za mnenje.
Hvala.
Re: Etažna kurilnica v mansardi - izolacija - matej.gale - 29.8.2011
Vsaj kdo?
Sprejmem tudi logično sklepanje, ne rabim profesionalnega mnenja...
Hvala
Re: Etažna kurilnica v mansardi - izolacija - Žerjavar - 30.8.2011
Kurilnica, ki je samo kurilnica nima neke zaželene temperature zraka, tako kot bivalni prostor. Načeloma bi lahko bila na hladnem podstrešju. Razlika je lahko v izgubah zaradi toplih površin ogrevalnega sistema. Recimo, da je sistem toliko izoliran, da bi v (kot stanovanje) izoliranem prostoru bila temperatura 20 stopinj. Če vzamemo, da je povprečna temperatura vode 35 stopinj (talno gretje), so pri tem izgube skozi izolacijo sistema za 15 stopinj razlike, v hladnem podstrešju pa za povprečno 35 stopinj. Izgube bi bile več kot 2 x večje. Nekoč sem računal za mojo kurilnico (radiatorsko gretje, drva) in sem ugotovil, da mi 15 % v toplo vodo pridobljene toplote ostane v kurilnici. Ocena zate ob nižji temperaturi vode in manjše površine - morda 5% izgub. Na hladnem podstrešju bi jih bilo 12%.
Bolje kot boš izoliral zunanji ovoj kurilnice, boljši izkoristek kurilnice boš imel. Če boš izoliral zelo dobro, bo temperatura v kurilnici višja od stanovanja - odpreš vrata in imaš še dodatno zračno gretje.
Re: Etažna kurilnica v mansardi - izolacija - matej.gale - 30.8.2011
O, hvala, mi je kar jasno, kaj se bo delalo.
