Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - Print verzija
+--- Tema: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi (/showthread.php?tid=39250)
Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - Ler - 27.8.2011
Pozdravljeni!
Spravil sem se čistiti star vodnjak, kateremu na koncu po cca. 6 metro priteka stalna voda. Ker sem mal v dmomih, da ni pretok zadosten bi ga rat poglobil. Ker pa voda stalno doteka vas naprošam, da mi svetujete kako bi izvedel obbetoniranje v mokrem delu oz. celo skoraj pod vodo. P.S. Z črpalko bom skoz črpal vodo ven, samo zaradi mulja in višine sesalnega koša mi je onemogočeno da vodnjak čisto izpraznim. Oz. zanima me kako lahko ali kakšen material naj uporabim, da se bo beton oz. obbetonirani kamni sušili v vodi? Upam da ne sprašujem nemogoče stavri, drugače nebi mogli graditi tudi mostove. Lp, in hvala vsem za odgovore.
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - jobizer - 27.8.2011
Kupi cement, ki veže tudi v vodi in ne bo problema lp
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - lencek - 27.8.2011
Probaj HIDROSTOPOM, ali HIDROTESOM od KEME, mi jih uporabljamo za vodohrane in zajetja in se dobro obnesejo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/51">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... e-malte/51</a><!-- m -->
Še boljša zadeva je od SIKE <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sika.si/home/con.htm">http://www.sika.si/home/con.htm</a><!-- m --> vendar je malo dražja
lencek Napisal:Probaj HIDROSTOPOM, ali HIDROTESOM od KEME, mi jih uporabljamo za vodohrane in zajetja in se dobro obnesejo.
Za te matrjale mora biti podlaga suha in v vodi ne bo uspeha.
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - Ler - 28.8.2011
Še kake druge rešitve, če to res ne uspe?
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - betonmajster - 28.8.2011
Nič ne kompliciraj:
vzemi močno marko 40 ali več posed cca 7, ter jo ne meči v opaž v vodi, temveč opaž po cevi konstantno polni. Pri polnenju pazi, da je konec cevi (cca fi 10 ali več glede na opaž) vedno v betonu. To pomeni, da bo beton sam izpodrival vodo, hkrati, ga pa ne boš kontaminiral z vodo polno mulja, blata.... Naredi malo širši betonski element par cm, ravno zaradi tega, da zanemariš ošvohnjuen_kontaminiran del.
Nega betona ni potrebna, je v vodi. :mrgreen:
Izkoplji dodatno "črpalno" luknjo, velikost koša pumpe_malo večjo, pa boš znuliral stoječo vodo na željeno koto.
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - sucbojan - 9.7.2016
Pozdravljeni!
Rad bi uredil breg potoka, tako da na robu naredim betonski temelj na vrh pa kamnit zid.
Katere dodatke za beton mi svetujete. Skopal bi malo pod nivo vode tako, da pričakujem da bo tam voda...
Hvala za odgovor
Re: Zidanje / betoniranje v mokrih predelih / vodi - Energetik81 - 11.7.2016
Nekaj od tega?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/gradimo-in-saniramo/cementol/kemijski-dodatki-za-zadrzevanje-vode-in-podvodno-betoniranje[/url]
