vprašanje glede LI - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: vprašanje glede LI (/showthread.php?tid=39220) |
vprašanje glede LI - marko.pib - 25.8.2011 Imam vprašanje glede LI. 1. Da se prepričam in izognem morebitni sramoti na občini - lahko vlogo za li vloži samo lastnik parcele ali tudi kdo drug? Načrtujemo gradnjo na parceli, ki je trenutno še v lasti staršev. Želim oddat vlogo za LI, vendar sem slišal, da naj jo bi lahko oddal le lastnik. Jo lahko oddam jaz in se tudi podpišem kot vlagatelj? Prepis parcele ni bil narejen, ker bomo najprej naredili projekt in potem razparcelirali (parcela je namreč ogromna). 2. Zanima me še ena stvar. Slišal sem, da LI po novem ni več pogoj za gd? Kolega me je namreč opozoril, da naj bi mogel začet gradit 2 leti po izdaji Li. Je to res? 3.V lepljivi temi o gradbeni dokumentaciji je v zaporedju potrebne dokumentacije pod prvo točko sledeče: "potrdila o lastništvu/pravici graditi če se investitor ne ujema s podatki v ZK" Kaj to pomeni? Moram to pridobit? Ne bi se šel ravno razparcelacije sedaj in čez 5 mesecev še enkrat (visoka boniteta zemljišča!) Hvala za odgovore! Re: vprašanje glede LI - bubo - 25.8.2011 Za LI lahko zaprosi kdor koli (brez soglasja in vednosti lastnika). Lastništvo ni pogoj. Potrebuješ le št. parcele in katastrsko občino. V njej so navedeni pogoji in omejitve za gradnjo, ki so povzeti iz prostorskih aktov. Za prenos lastništva potrebuješ Potrdilo o namenski rabi, ki ga na UE dobiš brezplačno (dobi ga lahko kdor koli). V njem je tudi zapisano, ali ima občina predkupno pravico in ali so kakšne omejitve glede prenosa lastništva. LI informacija ni zastonj, stane nekaj manj kot 20€. Re: vprašanje glede LI - KeCko - 25.8.2011 Ne sekiraj se preveč glede lokacijske informacije. Ni več nikakršen zavezujoč bavbav. Je skupek informacij, ki jih potrebuje projektant, ko pripravlja projekt. Ni nujna, je pa zelo koristna. Če se ne motim lahko za lokacijsko informacijo zaprosi čisto vsak. Včasih je bila neke vrste pravna podlaga za postavitev enostavnih objektov, pa danes to ni več. Potrdilo o lastništvu (ali kakšno drugo dokazilo o pravici graditi) moraš predložiti ob vložitvi PGD na upravno enoto. Re: vprašanje glede LI - McBobo - 25.8.2011 Pri nakupu boste rabili še potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine. Brez tega potrdila je kupoprodajna pogodba nična. In za to potrdilo lahko zaprosi samo lastnik oz. tudi ti, če ti da lastnik pooblastilo. Smo ravno tako sredi parcelacije in sem hotel to potrdilo, pa je bil odgovor, da mi ga izdajo, če pridobim pooblastilo od lastnika, oz. naj zanj zaprosi prodajalec-lastnik. Re: vprašanje glede LI - SREČA - 25.8.2011 Kot so povedali predhodniki lahko za LI zaprosi vsak. Včasih je bila sestavni deli projektne dokumentacije, zdaj ni več. Jo je pa zelo dobro pridobit, ker so v njej zbrani ključni podatki o parceli in pogojih gradnje na obravnavanem podričju. Navedeni so tudi prostorski akti, katere se potem prouči in najde mogoče še kaj, kar v LI ne piše. V njej so navedeni tudi podatki o morebitnih varovanjih in tudi ali ima občina predkupno pravico.... Skratka LI je dobra podlaga za nakup zemljišča in začetek izdelave projektne dokumentacije. Lastništvo na parceli mora biti izkazano ob vlogi projektne dokumentacije na UE. Če sta lastnika starša, potem sta v projektni dokumentaciji navedenia ona dva kot investitor/naročnik in bo tudi grad. dovoljenje izdano na njuno ime. Ko pa boste vse skupaj prepisali, se lahko vloži za spremembo GD. Re: vprašanje glede LI - bubo - 25.8.2011 McBobo Napisal:Pri nakupu boste rabili še potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine. Brez tega potrdila je kupoprodajna pogodba nična. Tega po mojem ne potrebujes (mi nismo), ce iz Potrdila o namenski rabi sledi, da obcina nima predkupne pravice. Potrdilo o namenski rabi pa lahko pridobi vsak (ne glede na lastnistvo). Kako je, ce pa je tam zapisana predkupna pravica obcine, pa ne vem. Ampak, ce kupujes/si obdarovan, verjetno ni tezav, da prodajalec/darovalec za to zaprosi. Kot receno, ali ima obcina predkupno pravico, je zapisano v Potrdilu o namenski rabi, ki ga je potrebno tudi priloziti pogodbi pri overjanju ZK dovolila in vpisu v ZK. To potrdilo se dobi na UE brezplacno. Re: vprašanje glede LI - McBobo - 25.8.2011 bubo Napisal:McBobo Napisal:Pri nakupu boste rabili še potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine. Brez tega potrdila je kupoprodajna pogodba nična. To Potrdilo o namenski rabi nadomešča LI po starem. Jaz imam še LI in sem šel pogledat. Notri je označeno, da ima občina, kjer kupujem parcelo, predkupno pravico. Je pa res, da je potrdilo o namenski rabi brezplačno in zanj lahko zaprosi kdorkoli, za LI pa je potrebno plačati €20. <!-- m --><a class="postlink" href="http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=845&sid=1308">http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodki ... 5&sid=1308</a><!-- m --> Mah, vse preveč dokumento za gradnjo ene usr.. bajte. Re: vprašanje glede LI - Yeager - 26.8.2011 Včasih je v ZGO pisalo, da si projeknt za potrebe projektirnaje urbanistične podatke pridobi iz LI in da je LI sestavni del projektne dokumentacije, z spremembo ZGO so pa te določbe črtali ven. Za LI lahko zaprosi kdorkoli, ravno tako za potrdilo o namenski rabi zemljišč. V bistvu sta to podobna potrdila s to razliko, da je v LI nabor podatkov bistveno večji in da je potrebno plačati upravno takso v višini 21,01€. Predkupno pravico lahko občina uveljavlja v primeru, da ima sprejet Odlok o predkupni pravici (recimo za predvidene širitve naselij z OPPN, širitve lokalnih cest....) ali pa na objektih in zemljiščih, ki so v območju varovanja kulturne dediščine in ima občina sprejet ustrezen Odlok. Ravno tako lahko predkupno pravico uveljavlja država na spomenikih državnega pomena. Re: vprašanje glede LI - MonikaG - 1.3.2016 Pozdravljeni! S partnerjem bova začela graditi/pridobivati dokumente za gradnjo na parceli, katere lastnica je trenutno še moja mami. Zanima me, da če vložim vlogo za pridobitev LI sedaj, še pred prepisom, a veljajo ti papirji, ki bi jih dobila, tudi kasneje, ko bo prepis parcele urejen? Res si ne želim, da vložimo isto vlogo dvakrat, samo zato, ker na prvi nisem pisana kot lastnica. Hvala za odg! Lp, Monika Re: vprašanje glede LI - vuego - 1.3.2016 Nepomembno. LI nima nobene "teže" in načeloma sploh ni obvezna. Je bolj za investitorja, da ima na enem mestu zbrane vse pogoje. Arhitekti moramo za osnovo itak uporabiti uradni list. Re: vprašanje glede LI - Yeager - 1.3.2016 LI ni vezana na lastništvo in jo lahko pridobi kdorkoli. Re: vprašanje glede LI - izotop - 1.3.2016 kot je bilo povedano, LI ni več vezana na projekt (del dokumentacije), torej na lastništvo. je pa treba bit pozoren, če se naknadno spreminjal opn recimo, da dobiš novo zadevo, da n bo potem kakšnega haloja. no, projektant mora itak vedet za te spremembe, vsaj načeloma. bodi pa res pozorni na lastništva in da bo projekt delan la lastnika parcele, ker včasih to nekdo razume malo bolj tako, po domače. sem imel že primer (no, ni bil v celoti v moji domeni takrat), da se je stranka po oddaji vloge na ue spomnil prepisat parcelo na sina (oz je prej zamolčal, da je bila verjetno zadeva v teku), pa nikomur nič povedat. potem pa vse lepo jovo na novo.. |
