Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - Print verzija
+--- Tema: Tlaki - talno gretje - obnova mansarde (/showthread.php?tid=39218)
Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - uroskrizaj - 25.8.2011
imam eno vprašanje pa nisem vedel pod katero rubriko naj ga napišem, tako da upam da se "zadel"Smile
Zgodba je malo daljša. v mansardi so bile nekoč tri sobe, hodnik in stranišče, vse ogrevano z radiatorji. Potem sem porušil eno steno tako da sem iz hodnika in ene sobe dobil skupno sobo (kuhinja, jedilnic in dnevna soba v eni). Ker prostora nista bila v isti višini sem v sobi dal na parket iverno ploščo in čez cel prostor položil laminat. Ker se je družina povečala smo naredili zraven še prizidek, kjer je sedaj dnevna soba in v kateri je talno gretje. Tukaj se je pojavil problem, ker sedaj ni prostora za radiator razen v kotu, pa še ta je majhen in nezadostono greje prostor. No pred dnevi je prišlo da manjšega požara in ker moram zamenjati opaže,... in tudi laminat v tej "skupni sobi", sem prišel na idejo, da bi vrgel ven laminat, iverko in spodnji parket in naredil nov tlak s talnim gretjem.
Moje vprašanje je kako najbolje to narediti. Poznam samo klasičen način (izbijanje starega tlaka, polaganje izolacije in cevi za talno gretje in nov tlak). Ali obstaja še kakšna druga varijanta, saj bi moral po tej varijanti nositi ves beton za tlake po stopnicah v drugo nadstropje, ker je prostor na srediti mansarde?
Prosim za nasvet.
Hvala.
Re: Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - Smorny - 25.8.2011
Skozi okno! Odpad dol po drči (npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/drca-za-transport-in-pribor_07-5-1_3.htm">http://www.lorencic.si/drca-za-transpor ... -5-1_3.htm</a><!-- m -->)
Estriharji pa itak imajo svoj mašin, ki "bljuva" material po cevi.
Re: Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - uroskrizaj - 25.8.2011
v tem prostoru imam samo strešno okno, pa še praktično drugi štuk je, tako da bi rabil kar velik elementov za drčanjeSmile
Kar se pa tiče estriharjev je pa prostor velik samo 15m2 in ne vem kateri estrihar bi za normalno ceno prišel naredit estrih z mašino. Sem imel v mislih "ročni" estrih.
Re: Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - Čojko - 25.8.2011
Obstaja, vendar ti ne bo všeč.
Električno talno gretje, kjer grelne žice položiš direktno pod talno oblogo.
Re: Tlaki - talno gretje - obnova mansarde - turbox - 3.11.2011
Obstaja ti. suhomontažni sistem iz poliestra in aluminija.Je zelo lahek,ima zvočno izolacijo,toplotno izolacijo navzdol ter integrirano talno gretje.Vgradna višina je samo 25 mm.Je pa drag ko žafran.
