nov hladilnik problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: nov hladilnik problem (/showthread.php?tid=39198) |
nov hladilnik problem - rokec77 - 24.8.2011 Živjo! Kupili smo nov hladilnik in imamo problem da nam zmrzuje oz. nabira se nam led na zadnji stranici hladlnika (znotraj :lol: ) . ko smo ga postavili na njegovo mesto je bil neprižgan 24ur da se je vse umirilo, potem smo ga očistili in prižgali po nekaj urah delovanja pa smo zložili vse kar pač je bilo potrebno hladit. od prvega dne se nabira zadaj led? Prosim za pomoč! Robi Re: nov hladilnik problem - Ericssson - 24.8.2011 kaj če bi poklical na servis ? sicer pa na koliko imate "naštelan" termostat ?! Re: nov hladilnik problem - vincent - 24.8.2011 Na koliko pa ste reč nastavili? Po vsej verjetnosti je nažgan na prenizko temperaturo. Nastavite ga tja med 1 in 2 pa poročaj stanje. Re: nov hladilnik problem - rokec77 - 24.8.2011 nažgan je na 3 od 6 se pravi da na polovici........... Re: nov hladilnik problem - Anja - 24.8.2011 Pri našem sem opazila, če imam preveč našopanega, mi tudi zadnja stena zmrzuje. Tako da termostat prilagajam glede na letni čas ... poleti malo pojačam hlajenje, pozimi pa malo zmanjšam. Torej (mislim, da ima naš hladilnik 8 stopenj) imam poleti tam okoli 5-6, pozimi pa 3-4. Re: nov hladilnik problem - vincent - 25.8.2011 Za moje pojme čist pretiravte. Mi imamo čez zimo toliko pod 1 da ne pride do izklopa hladilnika, poleti pa med že omenjenih 1 in 2. Pa se nam še ni zgodilo da bi se nam katera hrana pokvarila zaradi previsoke temeprature...če že se 'pokvari' ali v želodcih ali v primeru, da ji poteče rok uporabe. (kaak je dejanska temepratura v hladilniku niti ne vem..vem le, da zadošča). Re: nov hladilnik problem - Fery - 25.8.2011 Zadnja stena ponavadi zmrzuje, če imate stvari potisnjene do nje in tako ovirate kroženje zraka po hladilniku. Zato imajo hladilniki ponavadi rob zgoraj na polici, da tega ne morete storiti, vendar se to zaradi različne embalaže vseeno dogaja. Če to ni to, potem ga vseeno malo preveč gonite. Priznam pa, da je v takih dneh fajn, če pir malo škatla po zobeh, kar pomeni, da se v njem že delajo koščki ledu. Re: nov hladilnik problem - matofill - 26.8.2011 Tudi sam sem imel prej z "hladilniki" take težave, sedaj imam pa že 7 let res pravi hladilnik Liebher in dela tiho brezkompromisno skratka zakon !!! Pa ne delam reklame za znamko, samo sam sem res norooo zadovoljen ! Re: nov hladilnik problem - čukimuki - 26.8.2011 Mi imamo med 1 in 2 nastavljeno in je prava temperatura v hladilniku, pri 3 tudi že zmrzuje. Re: nov hladilnik problem - laik - 26.8.2011 vincent Napisal:Za moje pojme čist pretiravte. Mi imamo čez zimo toliko pod 1 da ne pride do izklopa hladilnika, poleti pa med že omenjenih 1 in 2.. tako smo imeli mi nastavljeno pri dvokompresorskem Gorenje hladilniku, Po ene osmih letih se je začelo enako dogajat., na zadnji steni se je začel nabirat led ne glede na nastavitev. če nisem zadeve dovolj pogosto odtajala se je plast debelila v neskončnost hock: sedaj pri Boschu, ki ima samodejno odtajevanje (zamrzovalni del) tega pojava (še) nisem opazila. nastavljen je na stopnjo 2 - od skupno 5. sicer ne maram imeti tako mrzlih jogurtov, mleka itd, da v sinusih zaboli .... Re: nov hladilnik problem - parketarstvo xyz - 26.8.2011 Preverite kolik je hladilnik odaljen od stene, naj bi blo ninimalno 15cm, tak piše v mojih navodilih. Jaz imam še na zadnji strani hladilnika od znotraj eno luknjo čez katero odteka voda ki se nabere v hladilniku, če je zamašena se to dogaja. Hladilnik je gorenje in je nastavljen na 5, lp. Re: nov hladilnik problem - matofill - 27.8.2011 To so vse mane samo hladilnikov v spodnji polovici kvalitetnostnega razreda, kvalitetni hladilniki so vsi elektronski, z elektronsko aktivno regulacijo, nastavitvijo, digitalnim prikazom temperature in navadno še z dodatnimi ventilatorji, ki se vklopijo za nekaj časa, ko je bil hladilnik odprt, da čim hitreje stabilizirajo temperaturo na željeno raven. Sam na svojem nastavljam od 2st C do 9 st C v notranjosti, ima pa še nulto cono, kjer je zmeram pod 1 ct C pa nikoli manj, kot 0,3 st C in še nikoli ni prav nič zmrznilo, niti delno ne, pa ni to neko future čudo od hladilnika, gre za Liebherja spodaj skrinja 1,5 predala zgoraj hladilnik, popolnoma vgradni model leto 2003, kupljen 2004 in do sedaj ob vseskoz uporabi še nikoli servisiran ! Je pa res, da je bila cena za 2 podobna enokompresorska tipična od Gorenja , no naš je 2 kompresorski lahko tudi izključiš kateri koli del, hočem samo povedati, da sem tudi sam mislil, da pri hladilnikih, pa ja ni razlik, pa danes vem, da tudi če bi bila cena trojna ne gledam drugega, kot Liebher in morda še Bosch, Electrolux, vse samo full elektronske modele !!! :wink: Povem še nekaj, v nulti coni imam jogurte v lončku Ljubljanskih mlekarn, pa se ne pokvarijo tudi 6 tednov po pretečenem roku uporabe :lol:
