Klima, T izpiha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima, T izpiha (/showthread.php?tid=39189) |
Klima, T izpiha - Hanzi - 24.8.2011 Kaksno T izpiha naj bi dosegle inverter klime na izpihu. Sumim da v tej vrocini ventilator v moji micki stari 3 leta mal prevec vrti, poleg tega najbrz tistih 20m2 najbrz ne bi mogel spravit na manj kot 23(v sredini bloka)? V avtih vem da je okoli 7C, kar sem tudi izmeril. Koliko je to pri stanovanjskih klimah? Sicer bo treba servis klicat. Re: Klima, T izpiha - telmos - 25.8.2011 Inverter prilagaja moč in posledično tudi temperaturo izpiha pogojem in potrebam. Zato pa so vneti zagovorniki on off sistemov tako proti 8) Re: Klima, T izpiha - Hanzi - 25.8.2011 Se pravi ce hocem jaz ohladit prostor iz 30 na 18 C(pretiravam), naj bi klima imela kako hladen izpih?zadnjic ga je imela pri obicajni uporabi 15, bom enkrat naredil test po zgornjih temperaturah. Re: Klima, T izpiha - slepec - 25.8.2011 da narediš test, moraš klimo dati na najmanj stopinj,ventilacijo do konca in vklopiti samo hlajanje,pri moji klimi je serviser izmeril 3 stopinje c izhodnega zraka,povedal je še da do 10 st.c je ok, kar je več takoj servis Re: Klima, T izpiha - Hanzi - 26.8.2011 Mislim da jaz moje pod 10 ne bom spravil. Vceraj je sla do 13. Bom probal se jutri z njo igrat. Razen ce bi moral kje bolj v notranjosti klime merit temperaturo. Re: Klima, T izpiha - slepec - 27.8.2011 meriš takoj pri izhodu Re: Klima, T izpiha - telmos - 27.8.2011 slepec Napisal:da narediš test, moraš klimo dati na najmanj stopinj,ventilacijo do konca in vklopiti samo hlajanje,pri moji klimi je serviser izmeril 3 stopinje c izhodnega zraka,povedal je še da do 10 st.c je ok, kar je več takoj servis hock: :roll: Najnižjo temperaturo vpiha se doseže z zmanjšanjem hitrosti ventilatorja vendar pa to velja le za on off naprave. sicer pa ne vem, zakaj bi bilo pihanje z temperaturo zraka 3°C tako udobno in fajn :wink: Re: Klima, T izpiha - Zaspanc - 27.8.2011 telmos Napisal:...sicer pa ne vem, zakaj bi bilo pihanje z temperaturo zraka 3°C tako udobno in fajn :wink:Eh, ti pa tudi več nič ne razumeš... Zakaj? Tako kot je fajn, da avtu ob speljevanju scvilijo gume, ane? Saj nima veze če so gume že stare 15 let in trde kot oglje, pa da kripa dejansko nikamor ne potegne-važno da te za trenutek, v katerem cvilijo, še malce potisne v sedež :mrgreen: Ene sorte "kdo 'ma daljšega". Re: Klima, T izpiha - telmos - 27.8.2011 :oops: :wink:
Re: Klima, T izpiha - slepec - 27.8.2011 da narediš test,narediš tako kot sem napisal če ima klima nižjo temp. izpuha, se tudi manj matra da doseže željeno temp.,če ima na izpuhu več kot 10 stopinj,je nekaj narobe(premalo plina ali kompresor peša),imam klimo staro 1 leto se z njo hladim in grejem-prehodna obdobja, tako da sem zadovoljen,pa od kar imam klimo nimam v stanovanju plesni jaz bi na tvojem mestu poklical serviserja ,da ti pregleda sistem ,lahko ti dam tel., od zelo izkušenega Re: Klima, T izpiha - Hanzi - 27.8.2011 Pod 12 je nisem spravil sedajle, notri 25, zeljena T je bila najnizja mozna - 16. Ko pride servis z dopusta se bo moral ob priliki oglasit. V takem primeru se tudi ventilator prevec casa trudi na najvecji hitrosti. Tudi obcutek imam da je prejsnja leta bolj hladno pihala. Re: Klima, T izpiha - Hanzi - 27.8.2011 Na najvisji hitrosti je sla do 10. Mislim da ni variante da 25m2 v prvem nadstropju ohladim na 22 pri zunanji 30+. Sicer tega ne zelim eksplicitno, samo vseeno mislim da bi klima to morala doseci. V navodilih za uporabo ne zasledim podatka kaksna bi morala biti T izpiha. (MSZ-HC25VA) Re: Klima, T izpiha - telmos - 28.8.2011 slepec Napisal:da narediš test,narediš tako kot sem napisal Kako se ugotovi, če klima pravilno deluje? Enostavno z dvemi prsti. Enega daš na ventil drobne cevi, drugega pa na ventil debele cevi. Če je temperatura debele cevi za 5 -10°C nižja kot na drobni je vse v redu. Drugače pa ne Toliko o tem. Tista o temperaturi vpiha je pa bosa, saj nanjo vpliva več dejavnikov. Največ pa temperatura zraka, zamazanost filtra, izmenjevalnika, ventilatorja in posledično količina vpihanega zraka. Re: Klima, T izpiha - Hanzi - 28.8.2011 Ti ventili mislis na zunanji enoti, ali na notranji. Ker na notranji bi moraml malo raziskat kako do njih priti. Re: Klima, T izpiha - telmos - 28.8.2011 Na zunanji enoti so ti ventili |
