Debelina zidaka - Print verzija
+--- Tema: Debelina zidaka (/showthread.php?tid=39162)
Debelina zidaka - numerouno - 22.8.2011
Zanima me naslednje pri gradnji stanovanjske hiše (P+1):
- ali izbrati zidake debeline 20 cm ali 30 cm?
V popisu imam naslednje zidake: wienerberger
Zdaj pa sem v dilemi glede debeline zidaka, projektant pravi, da je glede statike in izolativnosti dovolj 20 cm, predviden izvajalec pa pravi da vedno dela s 30 cm.
Papirje imam prilagojene na 20 cm, tako da če se bom odločil za 30 cm (kot priporoča izvajalec), se mi vsi prostori zmanjšajo za 10 cm2 na tekoči meter. Projektant pravi, da je iz vidika statika dovolj 20 cm in da s 30 cm ne pridobim nič na izolativnosti, ker to ne vpliva na izolacijo hiše.
Kaj svetujete?
IZ POPISA DEL IN MATERIALA PO PRIPOROČILU PROJEKTANTA:
Dobava in zidanje nosilnih zidov z skok opeko d= 20 cm(wienerberger) z apneno cementno malto(vertikalne vezi iz vogalnikov)
Re: Debelina zidaka - som16 - 22.8.2011
numerouno,
ali se tu pogovarjamo o zunanjih nosilnih stenah?? Confusedhock: Te že kar nekaj časa niso 20 cm dovoljene!! :evil:
Vzemi klasični modularc 30 cm. :wink:
Re: Debelina zidaka - Faros - 22.8.2011
Tako je. Zunanje 30 notranje pa 20 cm. Nekatere predelne lahko celo 10.
Re: Debelina zidaka - numerouno - 22.8.2011
som16 Napisal:numerouno,
Gre za zunanje nosilne stene ja. Kako to misliš dovoljene? Je to kje predpisano?
numerouno,
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=17479">viewtopic.php?f=5&t=17479</a><!-- l -->, tule smo debatirali glede tega. Prelistaj malce še forum. :wink:
Re: Debelina zidaka - bnemec80 - 23.8.2011
Pozdravljen,
glede na to da so ti povedali, da morajo biti zunanje stene debele 30 notranje 20, bi ti jaz dodal, da raje vzami porotherm 30.
Zakaj? Pri nas je bila opeka dražja med 250 in 300 evri (uporabljal sem tudi "kot" in "1/2") od klasičnega modularca, je pa razlika v hitrosti zidave. Zida se veliko hitreje, tukaj se namalta horintalna vez, zidae se postavi na malto, potem pa samo zapolniš vertikalni žep in je to to. Izdelelk pa je na konco veliko lepši za videt kot pa tiste fuge na modularcu, pa še marsikje je pramalo malte v fugi.
Tako je moje mnenje, tvoja pa je odločitev.
B
Re: Debelina zidaka - GrandFelix - 23.8.2011
Kaj če se žepkov ne fila?
Grandfelix,
žepki morajo biti zapolnjeni, taka so navodila proizvajalca (gorotherm in porotherm). Kaj več bi pa vedeli povedati statiki.
Če je mogoče kak statik v bližini, bi prosil za kako obrazložitev. Meni so eni rekli, da so žepki zaradi toplote?? Smile
Re: Debelina zidaka - Turbo - 23.8.2011
bnemec80 Napisal:...Zida se veliko hitreje, tukaj se namalta horintalna vez, zidae se postavi na malto, potem pa samo zapolniš vertikalni žep in je to to. Izdelelk pa je na konco veliko lepši za videt kot pa tiste fuge na modularcu, pa še marsikje je pramalo malte v fugi.
Osebno menim, da zapolnjueni vertikalni žepki pri porotermu predstavljano večji toplotni most kot pri klasičnem modularcu, če zidarji pazijo, da se malta na zunanji in notranji strani vertikalnega stika ne stikata (vmes pustijo zrak). Če pa žepe pri porotermu zidamo z termo malto, pa ni več zgolj 300€ razlike pri celotni hiši.
Drugače, pa mislim, da je minimalna debelina nosilnega zidu 25 cm. Sam imam zunanje stene debele 30 cm notrnje a 20 oz 10 cm.
Re: Debelina zidaka - klemenv - 23.8.2011
Jaz imam zunanje zidove debele 25cm.
20cm mi je bilo pretanko, zaradi raznih prebojev, npr vgradnja Geberit kotlička.
30cm mi je bilo predebelo (30cm+20cm izolicije = 50cm).
Sem pa moral projektantu, očetu, zidarju in trgovini zviti roko na hrbtu.
Jaz sem dal tudi 25 in je dovolj. Pa še na placu nekaj pridobiš.
Re: Debelina zidaka - barbaraB - 23.8.2011
midva zidava za goterm debeline 39, znotraj pa navadn modularc
Re: Debelina zidaka - numerouno - 23.8.2011
GRADiM Napisal:
numerouno Napisal:V popisu imam naslednje zidake: wienerberger
Sram naj bo prodano dušo projektantsko, ki protežira enega proizvajalca!
MOgoče sem malo napačno napisal, dejstvo je da mi je projektant napisal samo d=20 cm, wienerberger pa je v popisu ponudil en izvajalec...tako da ne gre za prodano projektantsko dušo Smile
Je kaj narobe, če imam v PZI-ju zunanje stene 20 cm, dejansko pa se kasneje odločim za d=30 cm in to tudi izvedem? Izvedem pa to znotraj gabaritov, torej na račun zmanjšanja notranjih neto tlorisnih površin prostorov.
Re: Debelina zidaka - Fric - 23.8.2011
Kaj ni debelina sten omenjena že tudi v PGD?
Vsaj glede toplotnih karakteristik stavbe mora biti.
