Električni kotel, talno, regulacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni kotel, talno, regulacija (/showthread.php?tid=39153) |
Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 22.8.2011 Če nekako strnem večinsko mnenje na forumu za kombinacijo regulacija + talno ogrevanje velja: 1) Talno + centralni sobni termostat: ni nekega smisla zaradi vztrajnost talnega 2) Talno + vremenska regulacija: ustrezna kombinacija: zaradi logike zunanja temp. => transmisijske izgube => temperatura vode v ceveh kar pomeni usklajene izgube in moč talnega ogrevanja (preko temp. vode v ceveh) -------------------------- Izbranbi vodoinstalater je bil doslej podobnega mnenja. Iz finančnih razlogov pa sem se moral odločiti za električni kotel in nakup planirane topl. črpalke prestaviti za nekaj let. Vodoinstaletrju sporočim odločitev, na kar me nekoliko preseneti in pove, da naj z elektikarjem poskrbiva za povezavo kotel + centralni sobni termostat. Ali je kak poseben razlog za obrat logike pri kombinaciji električni kotel - regulacija - talno, da tukaj vremenska regulacija ne bi imela smisla (npr. ne vem, da električni kotli niso smiselni za vremensko reguilacijo ....) ? Re: Električni kotel, talno, regulacija - Čojko - 22.8.2011 Preveč kompliciraš. Upam, da imaš dovolj debele estrihe, da boš lahko čim več koristil MT. Zveži pa na centralni termostat in ga nastavi med 00 in 6 uro na 24 stopinj, omejitev estriha pa nastavi na 27 stopinj (da se ti ne pregreje). Dvižni vod pa imaš lahko komot na 40 stopinj. Če imaš lepo narejene cevi po sobah - rasterje glede na uporabo sobe in pravilno odprte ventile ti bo super funkcioniralo. Te vremenske regulecije so za moje pojme en velik tralala. Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 22.8.2011 Čojko, ni mi cilj komplicirat, cilj mi je narediti tako, da ne bo problemov in da bo sistem dobro deloval. Zame dobro delovanje pomeni zmerno stabilna temperatura skozi vse prostore s čim manj neželenega nihanja. Ne moti me začasen porast temperature kot posledica eventuelnih solarnih dobitkov v določenih prostorih moti pa me prenizka temp. v določenih prostorih, ki bi lahko nastopila kot posledica centralnega sobnega termostata. Tvoj sistem (ki ga večkrat zastopaš na forumu) je OK za tvoje potrebe in glede na zastavljene cilje (ogrevanje v nizki tarifi) in ob kompromisu - nočno pregrevanje. Ta kompromis meni osebno ne ustreza. -------------------- Sobni termostat kolikor sem jaz razumel veliko večino prispevkov na tem forumu tukaj nima prav velikega pomena saj praktično ne more odigrati svoje vloge. Trenutna temperatura in recimo dvourni zamik (vztrajnost sistema) naredita svoje. Primer recimo, da postavim centralni termostat v dnevno sobo - temp v prostoru je npr. 19, želena 21, regulacije se odzove tako, da "dvigne temperaturo vode v sistemu in/ali poveča kroženje, kasneje posije sonce, prostor (bolje rečeno zrak v njem) doseže želenih 21 st. regulacija ustavi kroženje vode, medtem je v sobi z zahodnim oknom še zmeraj 19 st - mrzlo možen bi bil tudi kak drug primer. Kolikor sem jaz razumel in naj me kdo popravi če mislim narobe je ustreznejši sistem ki zazna iz temperature povratne vode, da je odjem v sobah velik. Glede na zunanje tipalo določi ustrezno temperaturo vode, ki bo krožila po ceveh. Če je zunaj "bolj mrzlo" je ta temperatura večja, če je zunaj manj mrzlo pa nekaj manjša. Če določena soba v vmesnem času "doživi" velik solarni dobitek (kar je možno tudi, če je zunaj večji minus) ali kak drug dobitek odigra svojo vlogo samoregulacija sistema. Odjem v taki sobi se zaradi večje temperature zraka v tej sobi zmanjša (to pomeni, da nisi grel v prazno), odjem v npr. severnih sobah pa se nadaljuje. Posledično je na nak srednji rok temperatura po celotni hiši bolj ali manj uravnotežena. Sistem neha primešavati toplo vodo, ko na povratku ni več padca temperature. Ali imam kako napako v razmišljanju? Ker svojega vodovodarja ne razumeme več prav najbolje? No opcija bi bila tudi individualna regulacija in zapiranje ventilov po sobah, ampak to pa se tudi meni zdi pretirano, nepotrebno in predrago. Re: Električni kotel, talno, regulacija - Čojko - 22.8.2011 Kompliciraš! Moraš preklopit razmišljanje iz totalno neizolirane hiše na radiatorje na zelo dobro v tvojem primeru skoraj ekstremno izolirano hišo s talnim gretjem. 1. Zamisli si kocko, ki je zel odobro izolirana in v njej želiš imeti recimo 21 stopinj. Stranic v kocki je 6. Z eno stranico (tlemi) dovajaš temperaturo in skozi 5 jo odvajaš. Dovod -odvod mora biti enak 0. V zelo dobro izolirani hiši z konstantno temperaturo 21 stpinj imajo stene ob zunanjem mrazu le do 1 stopinjo nižjo temperaturo oz. 20 stopinj. Za ohranjat v protoru 21 morajo biti tla konstantno segreta na 26 stopinj! 2. Akumulacija pomeni, da nekaj shraniš in vsaka zadeva ki ima neko maso ima možnost neke akumulacije. Akumulacija je zelo zvezna z težo. V hiši imaš tudi cel kup betona in ko to enkrat segreješ na neko temperaturo to zelo težko na hitro spreminjaš. 3. Razni dobitki sonca skozi po možnosti trosoljna stekla, ki so velikosti le do morda 10% celotne kvadrature kocke so zelo zanemarljivi in ne dvigujejo temperaturo kar tako hitro ne vem kako visoko. Pri zelo izoliranih hišah predstavljajo notranji viri toplote lahko večje težave s pregrevanjem kot sonce i npotem ko kupiš super vremensko postajo ona kaže da bo jutri mraz in oblačno - fajn greje, a kaj ko je jutri tudi nedelja ko žena kuha juho, peče pecivo, pere, suši, ipd. in imaš takoj v hiši 25 stopinj. Če si boš nastavil za celo leto (poleti in pozimi) talno ogrevanje, da ti dan in noč drži zemperaturo tlaka (površine tlaka - tja daš termostat) na 24 stopinj, te ne bo nikoli zeblo ali ti bo prevroče. Kar pa se mene tiče in mojega ogrevanja, jaz ne pregrevam ponoči hiše. Spodnje nadstropje, kjer se živi se vklaplja od 00 do 6 ure in se tam giblje temperatura nekako takole: 00 nekje 21 stopinj 06 okoli 22 stopinj 12 okoli 23 stopinj 18 okoli 22 stopinj 21 okloli 21,5 stopinj in meni to super ustreza. Spalnice pa se pričnejo greti ob 2 uri zjutraj in imajo nastavljeno nižjo temperaturo na termostatu kot spodaj, ter omejitev na tlaku na 25 stopinj (varnost zaradi parketa in da slučajno ponoči ne pregrejem spalnic). Najina spalnica se pa skozi cel dan vrti nekje med 18 in 20 stopinjami, otroške sobe pa med 20 in 22 stopinjami. Zjutraj ko vstanemo pa nimajo otroške več kot 21 stopinj. Moj nasvet: Montiraj termsotat v centralni prostor, pojdi v hišo, igraj se eno zimo z nastavljanjem ogrevanja in če še vedno ne boš zadovoljen kupuj drago in za moj pogled nepotrebno šaro. Lahko pa tudi ogrevaš od 3-6 ure in nato še po potrebi uro ali dve popoldan - odvisno kaj bo ob 13-14 pokazal uri sobni termostat. Re: Električni kotel, talno, regulacija - Turbo - 23.8.2011 @Cinik,sam imam sicer TČ zrak-voda in talno gretje. Kljub temu lahko potegnemo vzporednice pri električnem kotlu z zunanjo vremensko regulacijo. TČ ima vgrajeno vremensko regulacijo, a sem kljub temu dokupil (dodatna oprema) tudi sobni korektor (termostat). Vremenska regulacija prilagaja temperaturo vstopne vode v povezavi z zunanjo temperaturo in nastavljeno krivuljo na regulaciji. Sobni korektor pa vklaplja in izklaplja obtočno črpalko. TČ brez sobnega korektorja bi delovala ravno tako, le obtočna črpalka bi delovala 24/7. Poleg tega sobni korektor omogoča enostavno popravljanje temperature iz dnevnega prostora in ti ni potrebno hoditi v kurilnico in na regulatorju spreminjati nastavitev. Nisi omenil, katero el. peč imaš v mislih, da bi iz tehničnih specifikacij razbral, čemu potrebuje sobni korektor. Mogoče ravno za krmiljenje obtočne črpalke. Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 23.8.2011 Vmes je bilo par vprašanj nekaterih direktnih nekaterih pa indirektnih. Pri projektni T -16 in zunanji -10 ima moja hiša predvidoma 6,6 kW izgub. Vodoinstalater mi je povedal, da električnega kotla že kaki dve leti ni instaliral, ker zadnjih nekaj let v glavnem vgrajuje topl. črpalke in kotle na kurilno olje. Ponavadi je prej vgrajeval Vaillantove EL. kotle, ki jih nekako priporoča tudi meni. Glede na navedene izgube predvidevam, da je imel v mislih [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/Uporabniki/Proizvodi/Regulacija/Vremenske/produkt_vaillant/calorMATIC_630unichr("46")html]tole zadevo[/url] moči 9 kW. Točno ne morem vedeti saj ponudbe za el. kotel še nimam v rokah. ----------------------------- Čojko Napisal:...jaz ne pregrevam ponoči hiše.To je bil nesporazum, mislil sem (glede na tvoj prvi post), da govoriš o ambientalni temperaturi in ne o temperaturi tlaka, saj sem mislil, da sobni termostat meri temperaturo zraka v prostoru. Čojko Napisal:ko kupiš super vremensko postajo ona kaže da bo jutri mraz in oblačno - fajn greje, a kaj ko je jutri tudi nedelja ko žena kuha juho, peče pecivo, pere, suši, ipd. in imaš takoj v hiši 25 stopinjNajbrž spet nesporazum. Vremensko vodena regulacija kot jo jaz razumem ne vključuje napoved ampak na podlagi zunanje T in izbrane ogrevalne krivulje "določi" temperaturo vode v ceveh (menda pa obstajajo tudi take regulacije, ki dodatno merijo tudi T povratnega toka in adaptirajo algoritem a nisem 100%). Po mojem je logika te regulacije pokrivanje transmisijskih izgub glede na aktualno zunanjo T. Če taka regulacija vodi v previsoke temperature pomeni, da je ogrevalna krivulja prestrma => izbereš manj strmo. Zakaj bi prišlo do pregrevanja vsled regulacije? Razen posredno zaradi notranjih virov ampak to se zgodi tudi pri tvojem sistemu in temu se ne moreš izogniti. Glede solarnih dobitkov- pri nas so sporadično razporejeni, včasih sonce močno sije ob nizkih zunanjih T (celinsko podnebje je nekoliko drugačno po mojem). Njihov vpliv je odstotkovno gledano največji prav v dobro izoliranih hišah. ------------------------------------------------- Pri dosedanjem razmišljanju sem se opiral predvsem na mnenja kot so: Tema: Časovni odziv talnega ogrevanja, vendar rahlo izvzeto iz konteksta (tam je šlo za kombinacijo s kaminom) <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=19675&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=19675&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l --> sassapo Napisal:Talno gretje je samoregulativen sistem ogrevanja in klasičen sobni termostat tukaj nima kaj iskati. V dnevni imaš 22°c, ko zakuriš kamin se temp. zraka dvigne preko temperature tal, kar pomeni, da talno preneha oddajat energijo jo pa prične sprejemat. Dobra vremensko vodena avtomatika je pri talnem ali stenskem ogrevanju edina učinkovita, cenena, energetsko optimalna in enostavna rešitev.Tema: Talno ogrevanje in termostati - dilema <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=21348&p=174130&">viewtopic.php?f=7&t=21348&p=174130&</a><!-- l --> telmos Napisal:Če povzamem nekako če že kakšen termostat potem tak, ki je vremensko voden. Kje razmišljam narobe in ali je karkoli kar spremeni logiko pri ogrevanju z električnim kotlom? In ko smo že pri tem kaj je primer dobre vremenske regulacije. Nekako postajam vse bolj zmeden.ips Napisal:Ne glede na to kaj so ti napisali takšni in drugačni "strokovnjaki" je moje mnenje (zadovoljni uporabnik talnega gretja) da pri talnem ogrevanju ne potrebuješ nobenih termostatov saj nastaviš temperaturo dvižnega voda enkrat letno in ti zagotavlja optimalno udobje. V kolikor želiš v kakšnem prostoru drugačno temperaturo (odmiki stopinjo ali dve navzgor ali dol) potem to kot je že bilo omenjeno reguliraš s pretokom v delilniku. Edini in osnovni razlog da ne potrebuješ regulacije oz. termostatov je da je vztrajnost talnega gretja tolikšna da prepočasi reagira na spremembe.Točno tako! Vse drugo so................... :oops: Re: Električni kotel, talno, regulacija - JanezJe - 23.8.2011 cinik Napisal:Najbrž spet nesporazum. Vremensko vodena regulacija kot jo jaz razumem ne vključuje napoved ampak na podlagi zunanje T in izbrane ogrevalne krivulje "določi" temperaturo vode v ceveh (menda pa obstajajo tudi take regulacije, ki dodatno merijo tudi T povratnega toka in adaptirajo algoritem a nisem 100%). Točno tako! Tak način regulacije imam vgrajen v TČ in deluje odlično. Samo zunaje tipalo, tipalo temperature vstopnega in povratnega voda ter ogrevalna krivulja, ki pa jo po želji spreminjaš.... lp, Janez Re: Električni kotel, talno, regulacija - Čojko - 24.8.2011 Če se že pogovarjamo o vremenski postaji in dobri regulaciji mora le ta za moje pojme imeti sledeče senzorje: - zunanja temperatura - temperatura v prostoru (vsak prostor posebej) - temperatura tlaka (vsak prostor posebej) - temperatura vode na vstopu in morda še na izstopu ter vse skupaj povezano z avtomatskimi ventili za vsako vejo posebej. Potem lahko načeloma imaš vsak prostor v hiši na desetinko stopinje natančno nastavljene. Pogoj je, da ne kuhaš in podobno. Ker pa je v praksi za bivalne prostore priporočena temperatura 21,5 +- 1 stopinja, hiša konstantno ogreta na željeno temperaturo, akumulacija, dobra izolacija in dejansko ne potrebuješ vse te šare. Najpomembnejši senzor pa je v vsakem primeru senzor tlaka. Kot sem napisal če boš imel celo leto tlak konstantno na 24 stopinj ti bo vedno ravno prav toplo ali pa hladno (poleti) v tisti zgornji toleranci par stopinj. Če pa je malo bolj ogreto kot ti paše pa malo bolj temeljito prezračiš, pa je zopet super in še bolj svež zrak boš dihal, kar je v teh superizolativnih hišah z ful šparanjem na porabi energenta največji problem. Problem je v glavah in egu ljudi. Kako dela moje gretje si si prebral? Telmosov podpis tudi? Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 24.8.2011 Uf Čojko že itak sem ponavadi predolg ampak zdaj si me pa malo izzval. Pa da ne bo pomote zares sem vesel sem tvojega odziva čeprav se mi zdi, da se zmeraj slabo razumeva. Komur ni za brat naj ta post kar preskoči. Čojko, tvoj sistem sem prebral, sicer nekaj časa nazaj, že ko si ga opisal prvič, pa tudi kasneje, ker pa si ga opisal na več mestih, lahko da ne poznam vsake podrobnosti. Telmosov podpis tudi dobro poznam, saj sem prav njega citiral. Moje izhodiščno razmišljanje je naslednje - mislim, da ne potrebujem oz je odveč regulacija ali sistem, ki: - meri T v vsakem prostoru posebej - meri T tlaka v vsakem prostoru posebej oz mislim da meritev T tlaka sploh ni potrebna, potrebujem le neko varovaloomejevalec, da mi v sistem ne steče prevroča ali bolje rečeno pretopla voda (določitev max meje zaradi varovanja tlaka oz. finalne obloge). Pri električnih pečeh naj bi praviloma bil parameter za nastavitev max temperature vode v odvodni cevi. Merjenje T tlaka pri ogrevanju z vodo skozi cev, sicer ne igra prav nobene vloge in je parameter s katerim si najbrž ne moreš pomagati prav dosti, ker ni prav noben indikator temperature v prostoru in ambientalna T je tista, ki jo ciljam. Je pa najbrž T tlaka ključna pri električnem talnem, ki ima grelec vgrajen direktno v tlak (brez vode v ceveh oz v Čojko sistemu), ker je to edini parameter preko katerega lahko preprečiš pregrevanje tlaka preko meje, ki jo npr. prenese parket. Vendar sam ne bom imel takega električnega talnega. Pri meni bo električen le kotel. - avtomatskih ventilov na vsaki veji posebej - in tudi ne rabim prostorov, ki so znotraj desetinke tolerance od ciljne vrednosti T Mislim da verjetno rabim regulacijo: - ki vključuje senzor zunanje T. Ta parameter je po mojem merilo transmisijskih izgub hiše. In če prav razumem sklop velikoploskovnega ogrevanja relativno šibke moči v kombinaciji z veliko akumulacijo itd. zaradi česar je talnoogrevanje počasireaktivno, je finta prav tem, da kontinuirano in počasi ter pretežno neprekinjeno in sproti nadomeščaš transmisijske izgube hiše ne glede na občasne prispevke sonca (kar ni nujno povezano z zunanjo T) in notranjih virov, ki so pretežno kratkotrajne narave. V časovnem horizontu nekaj ur upam v praksi pomeni, da v najslabšem primeru ciljno T enega ali dveh od prostorov pregreješ ali premalo segreješ le za +-1 stopinjo od ciljne. Če v katerem od prostorov le pride do večjega skoka T, npr. preko T tal zaradi notr. dobitkov ali sonca pa itak ni nepotrebnega ogrevanja, ker začne zrak ogrevati najprej stene in kasneje kot najbolj topla še tla. Ne vem če potrebujem (oz sem v dilemi) - regulacijo s tipalom T povratne vode. Je pa to verjetno koristen parameter za kako "inteligentnejšo" regulacijo višjega cenovnega razreda, ki bi na podlagi razlike med T "vtoka" in "iztoka" ob povečani razliki npr. zaznala povečan odjem, kar bi pomenilo, da je v nekem trenutku potrebno povečati moč talnega ogrevanja bodisi s povečanjem hitrosti kroženja in/ali vtočno temeraturo (seveda le do maksimalno "dovoljene"/prednastavljene). Ne poznam dejasnkega primera (komercialnega imena) take regulacije, da bi lahko kaj več prebral. Domnevam, da taka regulacija najbrž v "veliki shemi stvari" in v primerjavi z dobro nastavljenim sistemom brez take regulacije minimalno prispeva k učinkovitosti in/ali udobju in da lahko verjetno stvari prav hito zakomplicira . Lahko pa se motim. Ali se motim? - ne vem če potrebujem centralni sobni termostat, ker prav zaradi počasne odzivnosti sistema ne vidim velikega efekta, kot sam razumem funkcijo sobnega termostata, ta v primeru presežene ciljne temperature po sistemu on/off ugasne črpalko in s tem celoten sistem kar pomeni, da nastopijo težave če je: a) termostat v prostoru z velikimi notranjimi in/ali solarnimi dobitki b) termostat v sobi, ki je izpostavljen nenadnim večkratnim padcem temeperature Pri meni se mi zdi, da bi bila funkcija sobne on/off regulatacije na podlagi temperaturnega tipala zraka v prostoru specifično vprašljiva, ker so na voljo naslednji prostori 1) Centralni prostor, ki obsega kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo z razmeroma velikimi osončenimi okni (torej pogosti notranji dobitki od kuhanja in sončnimi dobitki) 2) Utility v katerem je sušilec in stranska vhodna vrata (pogost notranji dobitek in občasno odpiranje vrat 3) Kopalnica, ki je zelo zelo mala in podvržena zračenju+ima transmisijske izgube, ki pri projektni T presegajo moč talnega ogrevanja zato bom v ta prostor vgradil dodatno še el. lojtro se pravi povsem neprimerna 4) Hodnik z glavnimi vhodnimi vrati (pogost padec T zaradi odpiranja vrat) 5) Spalnica, ki ima razmeroma veliko južno okno 6) Kateri od prostorov v zgornji etaži, kar pa mi spet ne diši po kriteriju predaleč Ko razmišljam o postavitvi (če že) se kljub minusom nagibam k centralnemu prostoru, kjer bo kuhanje pogosto kompenzirano z delovanjem nape ali morda o spalnici, ki pa mi v ta namen nekako na splošno ne diši preveč in morda o delovni sobi v zgornji etaži, kar pa mi je spet malo mimo, ker bo tam žena likala. Funkcija centralnega termostata (temperaturnega tipala zraka v prostoru) pa se mi zdi še splošno vprašljiva ker: - so taki termostati učinkoviti pri hitro odzivnih ogrevanjih tipa radiatorji - za talno ogrevanje pa se mi zdijo neprimerni (razen če ima vsaka soba svojega+še krmiljenje vsake veje posebej, kar pa mislim, da je res čisti overkill in nesmiselno podraži zadevo). Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 24.8.2011 Če se vrnem k osnovnem vprašanju, ali obstaja kak specifičen razlog, da bi vgradnja npr. tega električnega kotla ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/Uporabniki/Proizvodi/Elektrika/Ogrevanje/produkt_vaillant/Peci_eloBLOCKunichr("46")html]link[/url] ) drugem električnem kotla naredila vremensko regulacijo nesmiselno in če zakaj? Zakaj bi lahko bil ob zelo počasi odzivnem sistemu smiseln ali celo nujen centralni sobni on/off termostat? Dobro škodi ne ampak... Re: Električni kotel, talno, regulacija - Čojko - 24.8.2011 Ne me slabo razumet, mislim da se dobro razumemva, le sam imam velikokrat tudi zanalašč pronicljiv način odgovarjanja. Glede tebe pa nasplošno menim, da v vsaki zadevi hodiš pregloboko in se preveč ukvarjaš z detalji, ki na koncu morda prinesejo nekih 10%. Z njimi zgubljaš čas in denar. Zato tudi sedaj kupuješ elektro peč, namesto TČ. Se še spomnem enega profesorja na elekto faksu, ki je rekel, da če hočeš narediti recimo zvočnik ali kaj drugega, ki bo imel za 10% boljše lastnosti od nekega normalnega boš za njega plačal ali pa porabil za izdelavo 100% več denarja. In to definitivno drži prav pri vsaki stvari. Torej če ti ni pomembno, da je v vsakem posameznem prostoru temperatura na desetinklo takšna kot jo hočeš pri talnem gretju sploh ne rabiš ničesar, razen peči, mešačnega ventila nastavljenega recimo na 30 stopinj in termostata v obvezno glavnem/centralnem prostoru. Po domače v dnevni v kateri sediš na kavču pred TV. Termostat imaš lahko nastavljen tudi po določenih urah, v smislu zjutraj bolj toplo, čez dan stopinjo manj in zopet topleje zvečer, vendar zaradi zelo nizke temperature vode (moj grelni kabel je sicer manjše površine, vendar ima 40 stopinj ko greje - zato tudi senzor v tlaku, da ne pregrejem debelega betona zaradi parketa) je potrebno te ure nastavljati z zamikom vsaj ene 3-4 ure prej (če hočeš od 18 - 22 imet 22 stopinj, moraš to na termostatu nastaviti od 14-18 ure). In če boš si recimo pod talno oblogo (parket ali ploščice) za hec zalepil še eno tipalo preko katerega boš lahko celo leto spremljel temperaturo površine tlaka bo ugotovil, da ti bo tvoj tlak nihal od pričetka kurjenja v jeseni od 21 pa tja do morda največ 25 stopinj v najhujšem večdnevnem mrazu. Zato za moj pogled vremenska regulacija ni potrebna - je dovolj termsotat. Če pa ti je še kaj do tega, da bi se čim ceneje ogreval pa je sobni termostat edina prava naprava in je takrat vremenska postaja celo moteča. Namreč ponoči je cena za 1 kwh 8 centov, čez dan pa 14 centov. Na tvojem mestu bi sam naredil sledeče: Kupil recimo 1000 litrski bojler z tremi 3 kw električnimi grelci (dovolj za tvoje max. mejne izgube), ki bi ga imel nastavljenega, da greje samo ponoči (med 22 in 6) in vodo na recimo 80 stopinj. Na izhodu iz bojlerja montiral termsotatski ventil na recimo 30 stopinj ali morda malo več, ter obtočno črpalko. Bojler oz. grelce bi priklopil preko trofazne elektrike na urco, da greje zgolj v nočni tarifi, na obtočno črpalko pa sobnni termostat. Kot sem že povedal, bi sam na tem sobnem termostatu med 2 in 6 uro nastavil na 22,5 stopinj, med 6 in 14 na 20 stopinj, med 14 in 18 uro pa na 21,5 stopinj in nato med 18 in 2 uro ponoči na 20 stopinj. Ponoči polniš energijo v zalogovnih, hkrati, v drugi polovici noči tudi že toploto z toplo vodo pošiljaš v estrihe, ki jih počasi segrevaš, vendar ne pregreješ (samo dobrih 30 stopinj je temperatura vode), zjutraj ko vstaneš bo ravno dovolj toplo in prijetna topla tla, da lahko hodiš nag in bos med spalnico in kopalnico. Če bi se slučajno hotelo pregreti bo za to poskrbel termsotat v dnevni, ki bo ob temperaturi zraka nad 22,5 stopinj vgasnil obtočno črpalko (OČ). Do 8 ure se boste itak vsi spravili iz hiše in takrat boste tudi imeli najtopleje. Ob 6 uri se tudi zaradi termostata vgasne OČ, ki se glede na to kakšno je vreme tisti dan (zunanja temperatura in sonce) ob 14 uri zopet vklopi in fila potrebno akumulirano toplo vodo še v popoldanskem času. Sistem ti bo funkcioniral kot violina in je v bistvu tudi veliko lažji za ga nastavit kot mojega saj jaz ogrevam direktno tla in to le enkrat dnevno, ti pa ogrevaš vodo v zalogovniku in ogrevaš tla dvakrat dnevno oz. po potrebi. Če meni lepo deluje brez vremenske regulacije bo tebi še toliko lažje. K temu dodaj še komentar sassosp, ki pravi, da v kolikor v hiši grajeni po današnjih standardih ne ogrevaš 12 ur ti temperatura v notranjosti ne bo padla za več kot 1 stopinjo, ne glede na zunani mraz, in to prekleto drži. Lahko pa namesto tega kupiš drag nov elektro kotel z vremensko regulacijo, pa boš imel ob koncu zime še za približno 50% višjo položnico v EUR za elektriko. Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 24.8.2011 Čojko bom tudi jaz malo pronicljiv, ampak prav tako dobronamerno. Tista z bojlerji je točno to kar je napisal tisti profesor, ker bi to mene stalo enako ali več denarja, ker bi to moral dati nekomu delat, sam tega ne bi spravil skupaj. Zakaj kupujem el. peč in ne TČ. Ne zato ker sem nekje zgubil 10%, ampak ker sem se odločil vzet manjši kredit. Iz podobnega razloga nimam prostora za tisoč in več litrski zalogovnik, sem raje delal manjšo in s tem tudi cenejšo hišo, kar spet pomeni manj kredita. Ne gre za to, da sem se kje zakalkuliral, vsaj ne še . Ampak to ni bistveno.Čojko Napisal:K temu dodaj še komentar sassosp, ki pravi, da v kolikor v hiši grajeni po današnjih standardih ne ogrevaš 12 ur ti temperatura v notranjosti ne bo padla za več kot 1 stopinjo, ne glede na zunani mraz, in to prekleto drži.Ssapo pravi tudi: . Dobra vremensko vodena avtomatika je pri talnem ali stenskem ogrevanju edina učinkovita, cenena, energetsko optimalna in enostavna rešitev. Zdaj pri enem od proizvajalcev je po ceniku najcenejša sobna regulacija, ki še omogoča nekaj časovnega programiranja ca 100 z DDV vred. Taka "vremenska" pa 200 (seveda pa ne vem če to je dobra vremenska regulacija, ker se ne spoznam dovolj). Tale vremenska je hkrati tudi sobni termostat. Kljub temu, da si večino mnenja dobro obrazložil in sedaj bolj razumem kaj si želel povedati še vedno ne vem čemu tipalo T tlaka? Pri električnih grelcih v tlaku je to logično (parameter za varovanje parketa) pri običajnem talnem, ki ima nekje v sistemu "varovalo" previsoke vtočne temperature pa ne razumem. Čojko Napisal:Zato za moj pogled vremenska regulacija ni potrebna - je dovolj termsotat. Če pa ti je še kaj do tega, da bi se čim ceneje ogreval pa je sobni termostat edina prava naprava in je takrat vremenska postaja celo moteča. Namreč ponoči je cena za 1 kwh 8 centov, čez dan pa 14 centov.Zakaj točno misliš, da bi bila moteča? Jaz mislim, da je ravno obratno. Zagotovo pa sobni termostat ni moteč pri tvojem sistemu, če greješ ponoči praviloma ni motečih notranjih dobitkov in zagotovo ni solarnih. Vendar se ne pogovarjama o tvojem ampak o moejm sistemu. Če bi svoj sistem zaganjal po svojih principih, kar bom definitivno probal vidim prednost vremenske regulacije (v smislu zunanjega tipala ne napovedi). Praviloma pri nas obstaja povezava mrzla noč, mrzel dopoldan (pogosto) in pogosto tudi mrzel opoldan (malo manj pogosto a pretežno da) itd.... V tem primeru, bi vremenska regulacija v estrih kot zalogovnik "šibala" bolj toplo vodo => shranjene bi bilo več energije. Pri razmeroma toplih nočeh - proti koncu ogrevalne sezone pa to ni potrebna, skladno z izbrano krivuljo bi šla v estrih manj topla voda. Če ugotoviš, da imaš praviloma pretoplo izbereš manj strmo krivuljo, če je na splošno ne dovolj toplo dopoldan pa izbereš bolj strmo krivuljo. Na splopšno pa iščeš najmanj strmo krivuljo, ki še omogoča, da večji del dneva preveslaš z elektriko iz nižje tarife . Sobni termostat je v tem primeru lahko koristen kot npr. cutoff - za primer, da si namesto ob ciljani 6 uri neko smiselno temperaturo dosegel že nekaj prej pač predčasno neha - da v estrih-zalogovnik ne "vložiš" več kot je potrebno. Ne vidim zakaj bi bil na ta način vremenski termostat moteč. To so moji pomisleki v zvezi s tvojim pristopom. Tvoj način ogrevanja v nižji tarifi imam namen poskusit. Je pa pri meni nekaj manj možnosti za popoln uspeh, ker je pač na dravskem polju bolj mrzlo kot pri vas. Drug razlog pa je ta, da je pri nas žena v enem delu kurilne sezone doma ves čas. Za primer, da ne uspe mislim, da lahko tvojo taktiko uporabim vsaj delno. Hvala za direkten odgovor. če povzamem tvoje mnenje je spravi v žep 100 EUR cenovne razlike montiraj sobni termostat in ne vremenske regulacije, ker bo moteča. Jaz sem imel začetno pozicijo vremenska ali nobena. Sedaj ko sem malo pregledal te vremenske regulacije pa tako ali tako vidim, da ima večina vremenskih regulatorjev tudi sobnega, tako da je ta sobna zraven "gratis". Bega me pa prav ssapotova izjava v zvezi z vremensko regulacijo in še ena telmosova (oboje citiral zgoraj). Ko to povežem z mnenjem svojega vodoinstalaterja, ki mislim, da tudi ve kaj govori, v primeru TČ je govoril vremenska (za centralno sobno se ne spomnim kaj je rekel), pri el. kotlu pa pravi samo sobna sem zbegan (naslednjič ga povprašam za razlago). Enostavno ne vidim bistvene razlike v pristopu, ki bi jo naj povzročila zamenjava vira el kotel namesto TČ, razen tega, da je pri TČ vremenska dodatno koristna v smislu višjega COP, če vodo segrevaš na še ravno dovolj visoko T je COP boljši kot pa pri nekaj višji T, če ta ni bila dejansko potrebna. Re: Električni kotel, talno, regulacija - Čojko - 24.8.2011 1. grel se boš na elektriko in ni tako bistveno če boš konec leta imel za 10% več kilovatnih ur, pač pa kako bodo te kolivatne ure razporejene skozi VT in MT. Razmišljaj in trudi se loviti čim več MT. Zjutraj ko vstaneš itak rabiš najtopleje v celem dnevu in ponoči lahko malo tudi pregreješ hišo za zjutraj. Če bo jutro premalo boš dogrel še popoldan v VT, vendar glej na električno ogrevanje v stilu 80% v MT in 20% v VT 2. jaz tudi nimam prostora za kurilnico in tudi zato imam tak način ogrevanja. Ker nimam zalogovnika akumuliram v debel estrih in meni se izzide. jaz imam siporeks brez dodatne izoalcije in sem na obali, ti pa z ekstremno izolacijo in na dravskem polju. V najhujših mrazih mi je šlo do 70 kwh/dnevno za ogrevanje za 120 m2. Mi boš javil koliko bo tvoja poraba. 3. tisto o vremenski postaji o čemer piše sassosp je namenjeno TČ, kjer se išče res čim nižje vstopne temperature za vodo, ker dvig temperature vode za 20% lahko pomeni dvig energije za 50%. Ti tega nimaš in lahko pošiljaš vodo v tlak tudi s 50 stopinjami, pa te ne bo nič dražje stalo. Boš lahko hitreje ogrel in še bistveno manj elektrike porabil za delovanje OČ. In za tak primer rabiš senzor temperature tlaka, da ne pregreješ parketa in posledično tudi prostora - estrih, beton ima fazni zamiik. Recimo vanj pri 20 stopinjah spustiš 50 stopinj vodo in ko ti po dveh urah zazna sobni termostat, da se je dvignila temp v prostoru iz 21 na 22,5 in vstavi OČ imaš estrih segret že na 30 stopinjm kar pomenim, da boš imel čez dve uri v prostoru že 25 stopinj! Imaš pa ga lahko tudi da gledaš temperaturo tal, temperaturo prostora in zunanjo temperaturo. Boš videl koliko mal omorajo biti segreta tla, da ti bo prijetno toplo. Ti znajo biti ploščice na boso nogo celo pozimi hladne. 4. Dobro lovljenje čimveč MT pa ne boš mogel doseči z vremensko postajo (bo delalal kontra, ker je mišljena za nekaj drugega ne za lovljenje MT), pač pa bo potrebno nastavljati ročno z notranjim termostatom in temperaturo vstopne vode. Recimo med 4 in 6 uro oz. v času MT šibaš v talno gretje vodo s 50 stopinjami, potem pa vse ustaviš do naslednjega padca temperature v prostoru pod željeno. 5. Moja žena je bila tudi celo zimo doma in ji je bil ta način ogrevanja ustrezen, pa ima samo 21 +- 1 stopinjo tolerance, da jo ne zebe ali pa da se poti. Re: Električni kotel, talno, regulacija - cinik - 29.8.2011 No en krajši povzetek, sem dolžan. Čojko prepričal si me skoraj za vse razen tipala v tleh, tu ne vidim nekega razloga razen potešitve radovednosti. Izpadlo je, da ima peč, ki jo bom najverjetneje vgradil zunanjo regulacijo že vkomponirano. Potrebno je samo še zunanje tipalo za ca. 20 EUR. Tega bom dal vgraditi, ker stane skoraj nič. No če se izkaže, da je taka regulacija mimo, kot pravi čojko, bo to tipalo pač opravljalo zgolj funkcijo termometra. O zadostnosti/nezadostnosti estriha kot akumulatorja na mojem področju pa bom poročal po zimi 2012/13, ko bom upam že nekaj časa vseljen. Re: Električni kotel, talno, regulacija - telmos - 30.8.2011 Mora delat. |
