Kolektorji; T povratka? - Print verzija
+--- Tema: Kolektorji; T povratka? (/showthread.php?tid=39140)
Kolektorji; T povratka? - Hanzi - 21.8.2011
Vprasanje: na strehi so trije kolektorji stari cca 20 let, postavljeni so tako, da sedajle okoli 2 popoldna sonce sije pravokotno na njih. V kleti je 300 boljer. Termometer na dovodu in odvodu pa kaze skoraj enako temperaturo. Cca 60 C. Bojler je "mrzel" ker se je pomivala posoda in polnil otroski bazencek. Zanima me zakaj ni vecja temperaturna razlika med dotokom in odtokom. Imam obcutek da tudi pocasi "greje" vodo v bojlerju, kljub temu da je danes cel dan soncno brez oblacka s T okoli 30.
Pumpo imam na eno, elektronika je nekaj of "fisherja" samo imam obcutek da ni cisto po "jusu" zmontirano.
Re: Kolektorji; T povratka? - markII - 21.8.2011
Če je voda v bojlerju mrzla, dovod in odvod solarnega kroga pa je enak, potem najbrž ni odvzema toplote iz spirale oz je pač tako malo, da se ne pozna? Pri meni je nekje cca 6° C
razlike, res pa že dlje časa nisem opazoval, kako je sredi vročega dneva.
Re: Kolektorji; T povratka? - Hanzi - 22.8.2011
Aha, samo 6 st. Sem mislil da bo vec razlike, glede na to da je razlike med T vtokom in T na dnu bojlerja kaksnih 40-50 (pa pumpa na najnizji hitrosti).
Re: Kolektorji; T povratka? - andraz15 - 23.8.2011
ce je cel bojler hladen, potem bos rabil kar nekaj casa da ga bos ogrel. plus tega je izmenjevalec za kolektorje praviloma spodaj, tako da bo se malo dlje trajalo da dobis toplo vodo ven na izhodu
lp andraz
Re: Kolektorji; T povratka? - Hanzi - 23.8.2011
vse to je res.
bojler je bil cel hladen (sobotno večerno namakanje cca 6 članov, gledal sem v nedeljo opoldan)
spirala je spodaj.
Ni mi jasno zakaj je tako malo odvzema v špirali (razlika v temperaturi). Če imam voda v boljerju recimo spodaj 15-20C, od kolektorjev teče v boljer 60+C, vrača v kolektorje pa se samo nekaj C nižja T. Zakaj ne gre v kolektorje 40, 30C?
Prekratka špirala?
obloge (kamen) na špirali?
preveč pretoka? (pumpa na 1).
ce se ti kolektorji ne pregrevajo, potem gre vsa toplota iz njih v toploto sanitarne vode. ce bi se ti kolektorji pregrevali, bi bil to znak, da izmenjevalec ne more predati vse toplote sanitarni vodi. glede na to kar si napisal, bi lahko sklepal, da rabis se kaksen ekstra kolektor. ponavadi je tudi regulacija črplake tako narejena, da se ohranja konstantna razlika med temperaturama vode ki pride v bojler in te, ki odide iz njega
lp andraz
zdaj mi je pa še manj jasnno....mah kaj se sekiram, saj je pri tašči :twisted:
Re: Kolektorji; T povratka? - okram - 23.8.2011
Hanzi Napisal:zdaj mi je pa še manj jasnno....mah kaj se sekiram, saj je pri tašči :twisted:
tukaj nekaj ni vredu
Pri meni je razlika okoli 8 stopinj.
Kako je lahko pri hladnem bojlerju 60 v ceveh???
Pri meni je razlika med spodnjim delom bojlerja in vtokom cca 10 stopinj.
Re: Kolektorji; T povratka? - BLABLABLA - 23.8.2011
KSZ
Pri meni je takole
Razlika temepratura cca 7-8°C pri dokaj idealnem obsevanju. (neupoštevanje točnega kota sonca in ure)
Pretok cca 8 l/min.
Moč ki jo dovaja sistem bojlerju pa:
8lit/min*7°razlike*4200kJ/kg*0,8 (faktor glicol mešanice)/60=3,13 kW
Površina kolektorjev 9,6 m2
Re: Kolektorji; T povratka? - telmos - 23.8.2011
Če pri tako hladnem bojlerju odvzema ni, potem je to več kot očitno znak za izoliranost izmenjevalnika z vodnim kamnom. Temperaturna razlika med dovodom in povratkom bi morala biti višja in odvzem energije veliko večji razen, če imate zelo majhno spiralo v bojlerju.
