Radiatorski ventili in višji tlak? (do 6bar) - Print verzija
+--- Tema: Radiatorski ventili in višji tlak? (do 6bar) (/showthread.php?tid=39133)
Radiatorski ventili in višji tlak? (do 6bar) - Zaspanc - 20.8.2011
Ima kdo izkušnje, kako bi se obnesel Armal-ov termostatski radiatorski ventil v instalaciji TSV?
Namreč, cirkulacijski vod mi deluje samodejno-gravitacijsko, in še to preveč "dobro" (imam priprt ventil povratka).
Tako za vgradnjo relativno drage (ker jo nimam) črpalke s timerjem nimam nobene želje, a ker mi je po menjavi ostalo par rabljenih Armalovih termostatskih ventilov, imam idejo, da bi enega vgradil v povratek, nanj nataknil električni aktivator (tudi imam), slednjega pa vklapljal z elektronskim timerjem (tudi že imam).
Vprašanje je torej, ali bo ventil kaj jezen na višji tlak (pač do 6bar, kot je varnostni ventil), glede na to, da je narejen najbrž za nekih 2÷3 bare?
Ne bi rad nekega popoldneva prišel iz službe in zagledal poplavo....
Re: Radiatorski ventili in višji tlak? (do 6bar) - JanezNaGmajni - 20.8.2011
Pozdravljeni
Če imaš v vodovodu pritisk 6barov,ti (TOPLO)priporočam reducirni ventil.Vgradiš ga tam,kjer vodovod prde v hišo(po možnosti takoj za merilno uro).Nastaviš ga na dobre 3atm..Tako boš imel v vsej vodovodni napeljavi sprejemljiv ,uporaben pritisk.Potem pa tudi uporaba radiatorskega ventila ne bo problem.
Sicer pa bi moral radiatorski ventil držat 6atm..
Re: Radiatorski ventili in višji tlak? (do 6bar) - Zaspanc - 21.8.2011
Saj tlak v vodovodu ni 6bar, toliko je pač varnostni ventil in do zdaj še tlak ni presegel 4bar da bi opazil, večinoma je nekje 2.5÷3bar.
Na 6bar računam zgolj zaradi varnostnega ventila, kateri je za ta tlak.
