osb na kovinsko konstrukcijo - Print verzija
+--- Tema: osb na kovinsko konstrukcijo (/showthread.php?tid=39121)
osb na kovinsko konstrukcijo - branci - 19.8.2011
lep pozdrav
mam en manjši problem
v mansardi mam podest iz kovinske konstrukcije dimenzije 2000x 1500mm, ali lahko dam na konstrukcijo osb plošče? na osb bi nato dal stiropor ter estrih,ali bi bilo kaj drugo primernejše.
hvala za pomoč
Re: osb na kovinsko konstrukcijo - Žerjavar - 20.8.2011
Navadna deska je 3 x cenejša.
Re: osb na kovinsko konstrukcijo - gremlin - 20.8.2011
Premalo podatkov. Če je podest le okvir 2m x 1,5 m, te ne reši nič. Če so vmes kakšni prečni nosilci, je pesem drugačna. Torej skica ali fotka.
Načeloma pa, kot je napisal žerjavar - deske s preresom/utorom, debelina cca 3-4 cm, nanje pa kar hočeš. Lahko pa dve plasti osb-ja. Na podest boš laže pritrdil osb kot vsako desko posebej.
Citat: deske s preresom/utorom,
Le čemu utor pod stiroporjem? Ali je obdelava (oblanje) sploh potrebna? Nepotrebno večanje cene? Debelina deske se določi glede na razmak jeklenih nosilcev, ali je samo okvir, ali je še kaka prečka. Ali je estrih betonski?
Re: osb na kovinsko konstrukcijo - branci - 20.8.2011
seveda so prečke na vsakih 400mm
estrih bo betonski
pol bom dal pol kar osb, je malo kvadratov, a jo dam kar direkt na profil al dam vmes kaki trak,peno... pa kaverjetno kar 2x da bo sigurno
