Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ (/showthread.php?tid=39119) |
Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - promb - 19.8.2011 Zanima me ali je kdo kalkuliral kaj se bolj splača enotarifni ali dvotarifni števec če hišo ogrevaš s TČ zrak/voda. Namreč ponoči je elektrika cenejša je pa hladneje, podnevi obratno. Prosim za mnenja. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Turbo - 19.8.2011 Dvotarifno merjenje se splača že pri majhnih računih, kaj šele pri porabi ogrevanja z TČ. Vedeti moramo, da je čas nižje tarife več kot 50% časa v letu (vsi vikendi+prazniki in 8 ur med delavniki-preverjeno!). Npr, za vikende, ko boš večino časa doma, boš dal kakšno stopinjo več in TČ, bo obratovala dlje časa. Razlika v ceni visoke-nizke tarife je večja, kot razlika padca COP-a pri TČ zrak-voda. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Nebomgabiksal - 20.8.2011 Splača verjetno se, ampak koliko je pa odvisno od n-faktorjev. Meni osebno je skoraj vseeno. Od oktobra do marca: 3298 VT in 3913 MT. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - sassapo - 20.8.2011 TČ zrak voda pri dobro izolirani hiši deluje izključno podnevi, če pa se izplača imet dve tarifi zaradi praznikov in vikendov... ali gretje ponoči in izklop TČ podnevi... Pri normalni, beri konfortni uporabi se ne izplača, če pa hočeš šparat pa naj stane kar hoče, potem pa ja :wink: Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Sammmy - 20.8.2011 Upoštevaj tudi pralni stroj, pomivalca, likalnik in pečico. Tudi to so kW, ki jih boš uporabljal. Ali bo to vedno v nižji tarifi??? Lahko pa za začeteh izbereš dvotarifni način in ob letu ti bo jasno koliko česa si skuril :wink: Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Merlin1 - 20.8.2011 sassapo Napisal:TČ zrak voda pri dobro izolirani hiši deluje izključno podnevi, če pa se izplača imet dve tarifi zaradi praznikov in vikendov... ali gretje ponoči in izklop TČ podnevi... Pri normalni, beri konfortni uporabi se ne izplača, če pa hočeš šparat pa naj stane kar hoče, potem pa ja :wink:Pritrjujem. Morda se splača pri zemlja voda in voda voda napravah z zalogovnikom. Za te naprave pa je navadno potrebna znatno višja investicija. Upoštevat je potrebno tudi, da v primeru kurjenja na nižjo tarifo potrebujemo ustrezno močnejšo napravo. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - doli - 20.8.2011 Mi smo šli iz dvotarifnega na enotarifni, pa sem imel vso avtomatiko za pralni stroj, za pomivalca in vtičnico v delavnici. Pa je žena prvo pop.... da ne bo ponoči likala, avtomatika je bila ves čas izključena, ker če je treba posodo pomit, ni dobro da je pol še 20 ur v pomivalcu, v koritu pa cel kup nepomite posode, cote je treba tud koj obesit, če ne se osmradijo (zjutraj pred službo tudi meni, škrtici, ni na kraj pameti padlo da bi jih obešal, kaj šele ženi), v delavnici pa ponoči res nisem imel kaj početi (ni blo hladilnika not, napaka). Suma summarum je povprečno zdaj na enotarifnem cca. 4 € profita na mesec (po 6 mesecih). Žena pa sedaj lika kadar ji paše, posode v pomivalnem koritu je manj, cote ne smrdijo, hladilnika v delavnici pa kljub vsemu še vedno nimam. Napaka.
Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - promb - 20.8.2011 sassapo Napisal:TČ zrak voda pri dobro izolirani hiši deluje izključno podnevi, če pa se izplača imet dve tarifi zaradi praznikov in vikendov... ali gretje ponoči in izklop TČ podnevi... Pri normalni, beri konfortni uporabi se ne izplača, če pa hočeš šparat pa naj stane kar hoče, potem pa ja :wink: Zakaj pri dobro izolirani hiši deluje TČ izključno podnevi? Hiša še konstantno ohlaja, čez noč celo več (saj je delta T zunaj/notri večji), čez dan pa lahko dobiš še kakčen sončni žarek skozi okno. Gretje samo ponoči odpade, ko bodo termostati zaznali potrebo, po pač delalo. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - sassapo - 21.8.2011 Zato ker pri dobro izolirani hiši, preko noči pri izklopljenem gretju temperatura ne pade več kot 1°C TČ pri takšni hiši deluje cca od 6h zjutraj do 18h zvečer. In ker imamo nočno temperaturo nastavljeno nižje kot dnevno... no vsaj večina Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - afternine - 21.8.2011 promb Napisal:Zanima me ali je kdo kalkuliral kaj se bolj splača enotarifni ali dvotarifni števec če hišo ogrevaš s TČ zrak/voda. Namreč ponoči je elektrika cenejša je pa hladneje, podnevi obratno. Odvisno je od tega, kje je hiša (podnebje) in kakšno TČ imaš. Jaz sem si izračunal, da pri moji TČ, dokler je zunaj nad 0°C, bolj pade cena elektrike kot pa COP, tako da dokler zunaj ne zmrzuje se mi bolj splača TČ gonit v nizki tarifi. Sam uporabljam kombinirano (upoštevaj zamik ogrevanja zaradi talnega gretja, fino je vstat zjutraj v toplo hišo), nekaj ponoči, nekaj podnevi (da niso nihanja temp. v prostorih prevelika); - če so dnevi in noči jasni, so sončni pribitki veliki, noči pa hladne, v tem primeru dela TČ večino ponoči, podnevi manj - če je bolj oblačno (megleno) in ni velikih nihanj med nočno in dnevno temperaturo, je potrebno dovesti približno enako količino toplote podnevi in ponoči - čez dan TČ dela manj ker je nekaj večji izkoristek zaradi višje zunanje temp., ponoči TČ dela nekaj več, je pa nižja tarifa. Pri meni TČ obratuje cca 2100 ur v letu (ogrevanje prostorov in sanitarne vode), od tega ocenjujem (ocena bi morala biti dokaj točna zaradi programiranih urnikov dela TČ) da je nekako 1/3 v visoki tarifi, 2/3 v nizki. Pri oceni, ali se ti bolj splača dvo ali enotarifno merjenje upoštevaj tudi ostale porabnike in v kakšnem režimu delajo. Pri meni je ostale gospodinjske porabe, na letnem nivoju, več kot porabi TČ. Enkrat sem na forumu že računal in če se prav spomnim je bil rezultat, da v kolikor porabiš vsaj 20% vse energije v času, ko bi imel nizko tarifo, se ti že splača prehod na dvotarifno. Če ima kdo kakšne drugačne izkušnje, naj jih prosim opiše. bye Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Samojed - 22.8.2011 Saj obstajajo ceniki. Če sodim na palec - z enako porabo VT in MT si na boljšem kot z enotno tarifo. In če predpostavimo da v povprečju TČ ves čas dogreva hišo, potem porabi enako v VT kot v MT. Glede na to da je ponoči hladneje bi rekel da celo več nižje porabi. Sicer pa enotarifni števci sploh več niso na voljo kolikor vem. Problem zna biti edino če moraš še stikalno uro dokupit, tu je nekaj dodatnega stroška, sicer pa lahko kadarkoli presedlaš na enotno tarifo. Jaz bi priporočal dvotarifno merjenje, kot sem omenil že če imaš enako porabo v obeh tarifah si v plusu. Drugo je seveda če imaš delavnico, obrt itd, ko se ves čas dela v času višje tarife - vendar če je to nekaj večjega je tudi priklop drug, ne gospodinjski. Za male zadeve pa odvisno od porabe. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - sassapo - 22.8.2011 Še enkrat, če komu še vedno ni jasno! Če uporabljamo tč v dobro izolirani hiši na komforten način, kar pomeni, da hiše ponoči ne pregrevamo ampak imamo višjo temperaturo podnevi se sama TČ nikoli še enkrat nikoli ne bo vklopila ponoči
Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Samojed - 22.8.2011 Drži, a če nekdo odhaja od doma zjutraj tudi ogrevanja zaštarta že ponoči. Če ima TČ in talno je pa spet tretja varinta, saj je preveč zamika in četudi kdo želi nižjo temperaturo ponoči jo doseže kvečjemu s tem da že sredi dneva izklopi ogrevanja. Pač neke univerzalne formule ni, se pri vsakem šele ob uporabi izkaže kdaj in kako zadeve obratujejo. Re: Enotarifni ali dvotarifni števec pri TČ - Čojko - 22.8.2011 Zopet nekaj na pamet. Kaj je tako težko izračunati? 1kwh= ET= 0,12 EUR VT= 0,135 EUR MT = 0,08 EUR Pa vzamimo 100 kwh x 0,12 = 12 EUR, kar je enako 72x 0,135 = 9,72 EUR + 28x0,08= 2,24 EUR = 12 EUR oz. če rabiš vsaj 30% energije iz MT se že splača imeti dvotarifni števec! Kar pa se tiče TČ in razlike v ceni med VT in MT pa se definitivno najboolj splača pri hiši narediti debele, akumulativne estrihe in TČ gnati samo ponoči. Najvišjo temperaturo itak rabiš zjutraj ko vstaneš. Če imaš zadevo pravilno sprojektirano in hišo z dovolj izolacije ti čez dan ni potrebno več laufati TČ. |
