Feroterm - Print verzija
+--- Tema: Feroterm (/showthread.php?tid=391)
Feroterm - mojster - 29.8.2005
Po e-mailu dobivam sporočila o akciji Ferotermovih izdelkov do -40% do odprodaje zalog - ali kdo ve kaj se dogaja s to firmo? Ali grejo v stečaj, ali pa le odprodajajo stare zaloge? Do sedaj nisem imel dobrega filinga za to firmo (pa tudi veliko drugih ne), sedaj pa še to... Confusedhock:
FEROTERM - ni šans!!! - Anonymous - 6.9.2005
najprej si izračunaš, kako imajo poceni peč, kar je res, potem se pa začnejo komplikacije, ko čakaš in čakaš... pol leta, da dela
preberi še: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... c&start=75</a><!-- m -->
- Anonymous - 7.9.2005
selotejp...a si že dobil peč? in je vse tako kot treba?
zanima me čisto tako, da vidim ali imam samo jaz takšno smolo ali je to njihov način poslovanja.
Lp,D.
FEROTERM! - Anonymous - 18.9.2005
Samo, da te obvestim !
Feroterm je v STEČAJU !!! V selnici trenutno dela samo še en par duš, ki tavajo po praznih halah ! Big Grin Če pa še kje slišiuš ime feroterm pa vedi da te bodo nategnili za tolko kolkor maš dnarja !!! Big Grin Beži od te Firme, ker so do sedaj še vse nategnil (z kvaliteto in njihovim odnosom!!)
P.S.: Splača se ti investirati v dober kotel renomiranega proizvajalca, ker tam ne boš mel sitnosti !!
