ometavanje stropa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: ometavanje stropa (/showthread.php?tid=39053) |
ometavanje stropa - tcolja - 16.8.2011 Prosim za pomoč in sicer: imam strop izdelan iz travet ter polnil (goriške opekarne)- ni AB plošča. Odločam se: 1 ali klasični omet (špric, ena roka gašenega apna ter nato maltit in pesek) 2 ali lepljenje stropnei EPS ter tankoslojni omet oz. brez tankoslojnega ometa kar beljenje. Tako je delal sosed brez ometa nekje je uporabil gibs nekje pa EPS....(sicer osebno nisem videl ko je delal ...) Re: ometavanje stropa - tcolja - 18.8.2011 Ali res ni nobenega ki bi se s tem ukvarjal? Re: ometavanje stropa - Samojed - 18.8.2011 Hja, zame osebno je bistveno tudi vprašanje kdo bi delal (sam ali mojstri) ,ali je to adaptacija ali novogradnja in ali bodo stene glajene ali grobe. Če bi se lotil sam, bi sigurno šel gor lepit kak stirodut in nato zadevo samo še zgladit. Sam se ni po bogu ne lotim ometavanja stropa, sta pa pri meni 2 majstra ometala strop na klasičen način in je bp. Re: ometavanje stropa - nejasno - 18.8.2011 Če, je strop izdelan oziroma nosilna plošča nad bivalnimi prostori iz travet je brezvezno lepiti EPS. Menim, da je večji strošek kot plačati stručkota ali, če se malo potrudite tudi to lahko naredite sami. Izdelate cementni obrizg potem izravnavo stropa z redko cementno malto in strop zaribati z neko zaključno malto. Na primer: rofix 190, rofix 510, lahko se zariba in se prebeli, lahko naredite samo rofixno prevleko (izravnavo grobega ometa iz rofoxa 510) in zariabate zaključno prevleko z rofixom 700. Imate še druge variante kot so: fini zaribani omet iz kalcitnega finega materiala, prevleka grobega ometa iz kemaglet G ter zaključni F ali FX itd. Za vse materiale razen kalcitnega zaključnega ometa pa potrebujete premaz (emulzija) Re: ometavanje stropa - tcolja - 19.8.2011 nejasno Napisal:Izdelate cementni obrizg potem izravnavo stropa z redko cementno malto in strop zaribati z neko zaključno malto. Na primer: rofix 190, rofix 510, lahko se zariba in se prebeli, lahko naredite samo rofixno prevleko (izravnavo grobega ometa iz rofoxa 510) in zariabate zaključno prevleko z rofixom 700. Se pravi da bi bilo najbolje narediti: - najprej špric cementa in peska (zaradi oprijema), - nato neko izravnalno maso (rofix..???) - ter nato nek fini omet (???). Kaj pa mrežica je potrebna? Re: ometavanje stropa - tcolja - 7.11.2011 končno mi je uspelo.... 3 cm stiropor sem lepil po celotni površini s Baumit-ovim lepilom StarContract; nato sem stiropor mal pobrusil da je zadeva izpadla perfektno ravna .Potem sem z istim lepilom vtopil mrežico...skratka zelo sem zadovoljen. Sedaj pa nevem; - ali naj še enkrat nanesem lepilo ter nato prebelim (kaj naj uporabim?..predhodni premaz?), - ali je bolje na strop nanesti barven zaključbni sloj s predhodnim premazom? Rad bi ustvaril neko parno zaporo da mi para nebi prehajalo preko travetne plošče v nanjo položeno kameno volno na hladnem podstrešju. Vaše izkušnje, nasveti? Re: ometavanje stropa - tcolja - 18.11.2011 Iščem omenjeni gradbeni program da bi prekontroliral če sloji štimajo...ga ne dobim-ne poznam. Mi lahko priporočite katerega? Re: ometavanje stropa - vincent - 18.11.2011 če je kučica na novo in rabiš omete povsod, potem jih daj delat skupaj s stenami še strope...edino logično in najbolj bo izpadlo. Zdaj če boš delal sam pa...ti ostane manj varaiant. Recimo, jaz prenavljam, in mi je v eni sobi delno dostopil omet (šparali na materialu) zato sem ga v celi sobri vrgel dol..zdaj lepim nazaj knauf plate (manjše kose..ker počnem to sam). Lepim z lepilom + purpeno za lepljenje...zadevoje treba podpolcat, samo drži pa ko svinja ![]() Tako da...če boš delal sam...boverjetno knauf najbojlša opcija, če bojo drugi pa daj kar lepo kalsične omete (isto kot na stene).. Re: ometavanje stropa - tcolja - 18.11.2011 Gre za novo gradnjo, zaenkrat sem vse izdelal sam razen fasade. Notranji stropovi so iz travet (opeka), sam sem nalepil 3cm EPS ter utopil mrežico, uporabil sem Baumit star contact. Sedaj me zanima preden nanesem drugi sloj lepila ali je potrebno brusiti, sedaj je hrapava površina od mrežice ter kjer se prekriva mrežica je 2mm debelejši sloj... Rad bi dosegel primerno površino za beljenje. Re: ometavanje stropa - vincent - 18.11.2011 Ne ni potrebno brušenje ne prviš ne drugič. V prvo greš čez za utopiš mrežico, v drugo pa utrdiš in zravna površino. Kasneje bo izravnalna masa vse prekrila. Čeprav priznam, da sam nebi lepil stirporjaj na strope namesto ometa. Re: ometavanje stropa - vincent - 18.11.2011 Poglej zgoraj....5 cm stirpor. 2 x potegnjeno..desno se pa že vidi izravnalna masa....v glavnem nobenega brušenja. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img] Re: ometavanje stropa - tcolja - 18.11.2011 vincent Napisal:Ne ni potrebno brušenje ne prviš ne drugič. V katerem smislu nebi sam lepu...da bi prepustil majstom ali da se ti ne zdi stiropor primeren? Kakorkoli; zaključni sloj je pastozni ali je disperziska barva nanešena s valčkom? Re: ometavanje stropa - vincent - 18.11.2011 z vidika da bi sam dal omete. To sem nalepil stirpor ker je nad tem emstom balkon, da sem delno ubil toplotni most. Po sobah pa nekako mine deuje,d a bi imel stirporo po stropih...če že, potem bi raje povsod prilepil knauf (ne vem...moje mnenje). Vizuelno pa bo na koncu tako ali tako vse enako. |
