pritisk v ceveh - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: pritisk v ceveh (/showthread.php?tid=39046) |
pritisk v ceveh - bonbon - 15.8.2011 Pozdravljeni, prosil bi mnenje o sledečem.Pri urejanju okolice sem do zelenice položil tudi 3/4 alkaten cev.Ko sem priklopil na obstoječ priključek na vrtu je bil v cevi zelo slab pritisk.Po raziskavi kaj je narobe sem ugotovil da so mi pri napeljavi iz hiše potegnili 1/2 colsko cev.V hiši imam 4,5 pritiska.Če zamenjam to pol colsko cev ali bom stvar uredil ali je mogoče tudi zaradi razdalje to brez haska.Razdalja od hiše je 10 m. Lp Re: pritisk v ceveh - gremlin - 15.8.2011 Ne vem, zakaj meniš, da je pritisk slab. Če jaz priključim 20 metrsko 1/2 colsko cev za zalivanje vrta, je pretok povsem ok pri precej manjšem tlaku, kot je pri tebi. Preveri, če nimaš kje na poti kakega ventila napol zaprtega, ali pa kje kaj zamašeno ('zacvikano'). lp Re: pritisk v ceveh - vincent - 16.8.2011 Po moje je cevnekje stisjena. Premer kot tak mora zadoščati sploh pri razdalji, ki jo omenjaš (sat tudi ko greš prat avto, vzameš v roke cev, ki ima tam 15 do 20 metrov pa voda teče v pritisku). |
