Električna inštalacija kotlarne - Print verzija
+--- Tema: Električna inštalacija kotlarne (/showthread.php?tid=3903)
Električna inštalacija kotlarne - scarpa - 11.9.2006
Prosim ali mi lahko kdo napiše kako se pravilno priklopi termostate in črpalke v kotlarni.Imam peč na drva in tri črpalke.ena za zunanji bojler,ena za sobe,ena za dnevne prostore.
- CvetkoP - 20.9.2006
a si že dobil kakšna navodila, pa še povej od kje si
- atis - 21.9.2006
No bom poskusil jaz, nisem sicer profesionalec, doma pa si sam naredim vse okrog elektrike.
Bom opisno razložil, če pa rabiš načrt elekt.povezave bomo to kasneje uredili.
Na peči bi morala biti dva termostata, prvi naj bi služil kot pogoj za delovanje črpalk, ko temperatura naraste na delovno temp. (tam okrog 50 stopinj), drugi naj bi bil varnostni, ki bi brezpogojno vključil delovanje vseh treh črpalk v primeru da temperatura v peči prekomerno naraste.
Iz tega sledi da mora biti prvi termostat zaporedno vezan v tokokrog s sobnimi termostati in termostatom na bojlerju. Drugi varnostni pa direktno vklop vseh črpalk. Pri bojlerju je malo drugače kot pri sobnih termostatih, tu naj bi se črpalka pognala kadar je temp. v peči večja od temp. v bojlerju. To se da lepo urediti z diferenčnim termostatom (cena okrog 20 tisoč). Lahko pa se naredi bolj enostavno tako da se črpalka vklopi vedno ko temp. v peči doseže delovno temp. in je temp. v bojlerju padla pod nastavljeno. Pretiranih izgub na ta način vsekakor ne bo. Predvidevam da ima bojler vgrajen svoj termostat.
Predlagam da se na elekt.omarico v kotlovnici vgradi stikalo oz tipkalo kot za hišni zvonec za ročni vklop vseh treh čraplk. V poletni sezoni ko se ne kuri naj bi občasno pognal črpalke, da se ne blokirajo.
Ne vem ali sem dovolj povedal, sicer vprašaj.
