Adaptacija hiše dilema - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija hiše dilema (/showthread.php?tid=39014)
Adaptacija hiše dilema - damijank - 12.8.2011
Že nekaj časa spremljam forum, sedaj pa se obračam na vas za pomoč. Ker gre za specifičen primer sem si dovolil odpreti novo temo.
Stvar je taka, da bo potrebno našo hišo malo adaptirati (cene energentov se višajo in država daje spodbude - dokler jih še), vendar pa sem sedaj pred dilemo kaj bi naredili najprej oz. katera stvar je najšibkejši del hiše. Hiša je bila grajena v letih 65/66, ima klet, pritličje in prvo nadstropje. Ogrevano je pritličje in prvo nadstropje. V letu 93 je bil hiši prizidan še en del, ki pa ni podkleten. Vse skupaj kar se ogreva je 160m2 (brez štete delavnice v prizidku), pogojno tudi delavnica v prizidku 40m2 (tam samo en radiator, ogreva se samo takrat ko je zelo mrzlo, da preživijo rože od žene Big Grin). Klet je velika 65m2.
Klet
Hidroizolacija kleti je dokaj švoh (samo lepenka okrog dana na delih samo poštrihano z ibitolom), ostalega nič. Sicer plesnivo ni po steni, je pa stena rahlo vlažna, omet odstopa na notranji strani na nekaterih delih. Po tleh kleti so ploščice pod njimi pa beton, izolacije nič.
Fasada
Pod fasado hiše naj bi bilo 5 cm stiropora za izolacijo, nato pa ometano. Leta 93 je bila fasada še enkrat ometana. Hiša grajena po sendvič gradnji opeka nato malta in 5cm porolita vse skupaj debeline 30cm (vsaj take informacije imam, verjetno standardni bloki za tisti čas). Prizidek grajen z standardnimi modular bloki, izolacije 8cm stiroporja. Na severnem vogalu toplotni most, ker je notranja stran stene v kotu vlažna in se začne nabirat plesen ker je slabo narejena izolacija. Trije balkoni vsi skupaj s kvadraturo 17m2. Pod nobenim ni nobene izolacije, oblečeni s ploščicami.
Stavbno pohištvo
Okna menjana leta 93, vsa okna v pritličju in prvem štuku so lesena, dvojna zasteklitev (termopan) Jelovica. Vse skupaj 11 oken + 3 balkonska vrata. V kleti so 3 okna starejšega tipa navadna dvojna zasteklitev, stare več kot 25 let. Vhod zastekljen z enojnimi stekli debeline 7mm, ker je na južni strani in se upre sonce, pozimi ga lepo ogreje in lahko ob sončnem dnevu na začetku marca pomaga segrevati prostore.
Streha
Strop med prvim nadstropjem in podstreho je lesen, nato 10 cm volne, nato pa še enkrat dile da se da na podstrehi hoditi. Podstreha je uporabna samo za šaro, ker je prenizka da bi lahko normalno hodil (po sredi višina nekje 140cm). Na delu ki je bil prizidan je strop med prvim nadstropjem in podstreho betonska plošča. Na strehi so betonski strešniki stari ene 35 let, na novem delu so bili ob gradnji betonski strešniki novi. Betonski strešniki lokalnega proizvajalca. Del strehe na starem delu je prekrit s salonitnimi ploščami. Sekundarne kritine ni, izolacije ni. Na strehi dva solarna kolektorja. Dimnik zidan, v njem nerjaveče tuljave.
Ogrevanje
Ogrevanje na kurilno olje. Peč Feroli stara 13 let. V hiši 12 radiatorjev + greje se še voda (ko kolektorji ne delajo). Poraba kurilnega olja na kurilno sezono 2300 litrov, prostori so ogrevani na 21 stopinj, ogrevano 160m2.
Na kratko je stanje približno takole. Sedaj pa bi rad kaka mnenja glede na opisano stanje, kaj bi bilo najbolj smiselno najprej adaptirati oz. kje izgublja naša hiša največ energije. Če se potrebuje še kake podatke, jih z veseljem dopolnim.
