Merjenje el. porabe - Print verzija
+--- Tema: Merjenje el. porabe (/showthread.php?tid=39011)
Merjenje el. porabe - Djsajmy - 12.8.2011
Zanima me ali obstajajo kakšne naprave za merjenje el. porabe ?
Iščem nekaj takšnega, da bi mi meril trenutno porabo (W) na dovodnem kablu. In tudi možnost posredovanja podatkov na računalnik. Našel sem merilnik Wattson vendar je za moje pojme 150€ za takšno napravo kar preveč. Je možna kakšna domača rešitev, bolj preprosta ?
Re: Merjenje el. porabe - gremlin - 12.8.2011
brez prenosa na računalnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/ELV-Energy-Master-Profi-Energiekostenmessgerauml%3bt%2c-ARR-Bausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_30924/b_1">http://www.elv.de/ELV-Energy-Master-Pro ... _30924/b_1</a><!-- m -->
poglej še malo pri Conradu. Za karkoli s prenosom oziroma povezavo z računalnikom pa ne vem, če bo kaj ceneje kot isto, kar si našel. Razen če narediš sam.
poglej še tole temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=33734&">viewtopic.php?f=20&t=33734&</a><!-- l -->
Re: Merjenje el. porabe - Sammmy - 13.8.2011
Navaden merilnik imajo občasno v Hoferju ali Lidlu.
Sam sem ga kupil za cca. 12€.
Sicer pa tudi mene zanima tak s komunikacijo s PCjem. Še bolje bi pa bil 3 fazni in s komunikacijo (za domačo uporabo oz. sprejemljive cene)
Re: Merjenje el. porabe - Djsajmy - 13.8.2011
Sammmy, pri Wattson imaš možnost merjenja tri faznega toka! Je pa meni osebno cena previsoka 145€ + 22€ za dve dodatni tokovni klešči (če rabiš za 3 fazno).
Našel sem pa tole, verjetno ceneje takšnega izdelka ne bom Smile
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")counichr("46")uk/Current-Cost-EnviR-Black-Smart-R/dp/B004NCS0BW/ref=sr_1_1/278-0810590-6073847?ie=UTF8&m=A1UZ5FQNG739UE&s=generic&qid=1313180161&sr=1-1[/url]
Ima oddajnik, ene klešče in bazno enoto, ki se lahko poveže na računalnik preko USB vhoda, povezava med bazno in oddajnikom potega brezžično. Baza lahko sprejema 10 merilnih mest. Edini problem je le britanski adapter (se najde kakšna zamenjava od druge naprave). Pa nikjer nisem opazil če ima bazna enota spremebno valute na euro.
Re: Merjenje el. porabe - Ericssson - 13.8.2011
Pošlji ZS @Nebomgabiksal, saj ga ima že kakšno leto... Ti bo največ povedal ali je OK al ne...
Re: Merjenje el. porabe - Turbo - 13.8.2011
Djsajmy Napisal:Sammmy, pri Wattson imaš možnost merjenja tri faznega toka! Je pa meni osebno cena previsoka 145€ + 22€ za dve dodatni tokovni klešči (če rabiš za 3 fazno).
Merilnik meri navidezno moč (VA) in ne delavno moč (W). Elektro števec v gospodinjstvih meri delavno moč. Če boš meril omski porabnik npr. grelec v bojlerju, bodo meritve pravilne, če pa boš želel izmeriti TČ, ki ima kompresor, pa bodo meritve višje, kot, jih zmeri elektro števec.
Podobno zadevo prodajajo tudi na Petrolu (MonitEL).
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/izdelek/pametni-monitor-energetske-porabe[/url]
Re: Merjenje el. porabe - Nebomgabiksal - 13.8.2011
Current cost je OK, ampak meri samo trenutno, dnevno, tedensko in mesečno (30 dni) porabo. Nikoli ne boš izvedel od-do (razen za zgornja obdobja).
Po drugi strani pa me je Voltcraft fino nasankal... TOČNOST je kritična.
Toti pri Petrolu pa so malo mimo Smile Kak so prišli na takšno ceno?
Drugače to kar ta naprava ponuja je meni dovolj!
Re: Merjenje el. porabe - Fantocci - 19.12.2014
Ima še kdo ta Hoferjev jajček in če je kaj nadziral njegovo točnost?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-cetrtka-25092014/produktdetailseite/ps/p/easy-home-merilnik-porabe-elektricne-energije/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... -energije/</a><!-- m -->
Prikazuje pa tudi cos fi (in delovno moč). Za mojo 5kW TČ je njegovih 16A polna kapa, bi bilo pa fino malo točnost preverit. Verjetno bom kar serijsko še A-meter vezal, je najbolj simpl test.
Re: Merjenje el. porabe - JaBK - 19.12.2014
tega imam jaz. kako natančen je, pojma nimam, niti ne znam preveriti in ko pride do štroma, sem tako bukova, kot se stereotipu ženske pritiče.
Imam pa eno vprašanje - kako bi ti TČ priklopil v to. A imaš šukota?
Re: Merjenje el. porabe - kadotr - 19.12.2014
Jaz nisem bukov, sem jelšev (še slabše!) in imam priključenega na šukota. Še dva drugod po hišei - po potrebi, ko je preveč debate okrog šparanja, kontroliramo.
Nekaj kaže, malo laže,
mi povprečni smo pa srečni!
JaBK Napisal:tega imam jaz. kako natančen je, pojma nimam, niti ne znam preveriti in ko pride do štroma, sem tako bukova, kot se stereotipu ženske pritiče.
Ja, nimam fiksno zvezane TČ, ampak z vtičnico. Moraš pa paziti, da ne pelješ toka od grelcev čez ta števec, če jih uporabljaš. V tem primeru rabiš dva ločena števca, da ga slučajno ne preobremeniš, pa tudi priključni kabli naj bodo 2,5mm2 in primerno močen šuko vtikač. Jaz sem kupil takega, ki je že tovarniško izveden kabel s vtikačem za 16A.
kadotr Napisal:Nekaj kaže, malo laže,
dobro si to povedal Smile
Re: Merjenje el. porabe - javr - 19.12.2014
Citat:Verjetno bom kar serijsko še A-meter vezal, je najbolj simpl test
na tak način lahko preveriš če prav kaže vsaj ampere, ne pa tudi vatov oziroma kilovatov, razen če gre za prikaz moči navadnih žarnic, grelcev, likalnikov, el.peči brez ventilatorjev in podobno. Ko pa imaš v napravi kakšen elektromotor, ali pa "svičer" napajalnik (ta, ki malo cvili) ali pa varčne žarnice ali LED žarnice, pa čisti zmnožek voltov in amperov da napačen/previsok rezultat oziroma da podatek o navidezni moči v VA (voltamperih). Vate lahko potem izračunaš iz cosFi, ki praviš da ga prikazuje.
Lahko pa odčitaš trenutno porabo cele hiše/stanovanja na vsakem števcu. S štoparico meriš kako pogosto utripne lučka v števcu (ali na vsake koliko sekund/minut se naokoli pripelje kolešček v števcu). Na števcu je napisana konstanta, npr. 1000 imp./kWh ali 100 vrt./kWh. Za konkreten primer 5kW bi lučka pri polni moči utripnila na vsake 0,72 sekunde.
OK, hvala. Lahko pa bi se igral tudi z UI metodo.
Ampak ta jajček kaže W, ne VA, tako da so sigurno upoštevali že cos fi v prikazu. Vprašanje je le, kako natančno kaže.
5kW pa je nazivna izhodna moč TČ skupaj s Cop faktorjem. Električna poraba take TČ je pa največ okoli 1800W (na pamet rečeno - malo večji sesalec Smile ).
