Kako priklopiti stikalno uro za luč - Print verzija
+--- Tema: Kako priklopiti stikalno uro za luč (/showthread.php?tid=38993)
Kako priklopiti stikalno uro za luč - matej_ - 11.8.2011
Zdravo!
Prvo naj povem, da sem totalni laik glede elektrike.
Torej doma bi rad zamenjal stikalo za digitalno stikalno uro in nekako mi ne uspe prav zvezat skupaj.
trenutno stanje:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/Q/n0/1XYCLwCR/p1030218unichr("46")jpg[/img]
ponazoritev:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/Y/12e/4UWAHfe6/stekerunichr("46")jpg[/img]
priklopiti moram pa tole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1w/Fp/4FTQK61M/p1030220unichr("46")jpg[/img]
in sicer shema kaže:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/46/w4/NfRTclP/p1030219unichr("46")jpg[/img]
Ali mi zna kdo na hitro čisto po kmečko pomagati kam moram kakšen kabel vtaknat. nekaj sem že probaval vendar brez uspeha- žal. na mesto L sem dal rjavi dovod, na mesto N sem dal modri dovod, na mesto OUT sem dal rjavi izhod, Potem sem dal modri izhod na mesto N - ni delalo, na mesto OUT- tudi ni delalo.
Kako naprej?
prosim za pomoč!
Hvala matej
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - Samojed - 11.8.2011
" Ali mi zna kdo na hitro čisto po kmečko pomagati kam moram kakšen kabel vtaknat. nekaj sem že probaval vendar brez uspeha- žal. na mesto L sem dal rjavi dovod, na mesto N sem dal modri dovod, na mesto OUT sem dal rjavi izhod, Potem sem dal modri izhod na mesto N - ni delalo, na mesto OUT- tudi ni delalo.
Kako naprej?"
Ta varianta je pravilna. Zakaj ne dela je pa drugo vprašanje - povej kakšno stikalno uro imaš. Včasih je zadeva takšna, da ko jo priključiš, lahko kaže da je vklopljena, pa ni nujno. Imajo namreč bistabilni rele ki se preklopi samo ob prehodu programiranega časa iz 0-1 ali obratno.
Skratka stikalno uro sprogramiraj in ob času vklopa ali izklopa bi moral slišati "klik".
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - matej_ - 11.8.2011
Imam točno tole uro:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3559_co622426_digitalna_nadometna_podometna_tedenska_stikalna_ura">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... ikalna_ura</a><!-- m -->
Sem tudi sam poštudiral, da je mogoče potrebno jo prvo sprogramirat pa potem priklopit.
Bom še enkrat probal tako zvezat kot sem že.
Zadevo sem sprogramiru in naredil tak rjav-rjav-2xmoder. ampak ne gre.
sem pa razdrl še sosednji šteker in se je prikazalo noter:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3D/AD/31moYbEN/p1030222unichr("46")jpg[/img]
Zgleda da se napaja zvonec pa luč pred vrati (senzor), pa še zunanje luči na dvorišču.
cela kolobocija....
levi šteker bi rad zamenjal za novega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/Q/10z/kfPmrPX/p1030223unichr("46")jpg[/img]
novo stikalo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/izd_3559_co622426_digitalna_nadometna_podometna_tedenska_stikalna_ura]http://www.enaa.com/oddelki/co...ka_stikalna_ura[/url]
Luči na dvorišču se prižigajo izključno samo z levim stikalom. Je možno da je mišljeno kot da je menjalno stikalo? kako potem zvezati?
Aja faza je L na moji shemi (rjavi levo zgoraj, po tem pride elektrika)
Kaj narediti?
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - Čojko - 11.8.2011
Preveri če je ta stilakna ura mišljena tudi kot izmenično ali menjalno stiklao (verjetno ni in zato ti ne dela).
Sicer pa v pozicijo L dovodno rjavo s štromom (preveri s fazenbriferjem), v pozicijo OUT rjavo, ki pelje do tvoje luči, v pozicijo N pa obe modri.
Če je stikalna ura mišljena kot izmenična in ne kot menjalna je potrebno tudi paziti kam ga daš.
Če imaš več stikal za isto luč gre zadeva tako:
dva stikala: izmenično, izmenično
tri in več stikal pa: izmenično, Yxmenjalno, izmenično.
Bojim pa se, da je ta ura mišljena samo kot enojno stikalo (vsaj ponavadi je tako).
Saj glih to me matra da je samo eno stikalo za zunanje luči.
to sme napisal še na enem forumu:
Ja je edino stikalo! Ker kabel gre iz hiše ven na dvorišče, gor je vezanih 7 zunanjih svetilk ob potki in to je to. Senzor je mišljen za drugo luč nad vhodnimi vrati in nima povezave s tem.
stikalo ki je trenutno noter:
spredaj:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/19/Ka/1xDmg3lU/p1030226unichr("46")jpg[/img]
zadaj:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3y/UC/3dCHTjQV/p1030225unichr("46")jpg[/img]
in stanje kot je trenutno zvezano in deluje:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/a/nn/3h49qc5V/stanjeunichr("46")jpg[/img]
To novo stikalo katerega mislim dat noter je novo, danes prispeto.
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - Nebomgabiksal - 11.8.2011
matej_ Napisal:L sem dal rjavi dovod, na mesto N sem dal modri dovod, na mesto OUT sem dal rjavi izhod, Potem sem dal modri izhod na mesto N - ni delalo, na mesto OUT- tudi ni delalo.
Z modro označeno bi moralo delati
:!: Z rdečo označeno je pa kratek stik :!: :evil:
Torej nekaj ni OK s stikalo uro, ker bi ti drugače zašmelcalo in vrglo ven varovalko.
Jaz pa sumim, da je električist porabil trožilni kabel za dva sklopa luči. Recimo rjava in rumenozelena za dve različni fazi, modra pa za zemljo, da je lahko preko istega kabla napajal dva različna sklopa luči.
Čojko verjetno res, ker v eni dozi mam mali miljon kablov skupaj. ker kolikor sem videl, pride kabel za to stikalo iz sosednje doze kjer je vse skupaj po barvah spojeno.
Kaj pa v tem primeru narediti?
hvala za trud
Če dela na navadno stikalo, mora tudi na stikalno uro - ne gelde na to kaj je v sosednji dozi.
A si s "fazenbriferjem" preveril, da je faza res rjava?
Če je nula enaka za oboje klasika dela, zna pa zaradi tega zajeb*** taka elektronika.
Tako smo mi včasih imeli narejeno pri starših do enega oddaljenega "kokošnjaka", kjer je bila vtičnica in luč, ter še ena luč na zunanji strani nad vrati, ki je bila vezana na ostalo zunanjo rasvetljavo. Si prižgal luči za okoli hiše in je hkrati še gorela luč na kokošnjaku, da si videl priti do njega.
Se pravi trožilni kabel fazi na črni (elektrika v kokošnjaku) in rumenozeleni (zunanja luč), nula za oboje pa normalno na modri.
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - glava30 - 11.8.2011
Še moj nasvet:˝ ŠTROM JE EDINA KURBA KI SE NE PUSTI ŠLATAT˝ posluš forumaše in upam da preživiš :wink:
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - doli - 12.8.2011
Pa še moj nasvet: Povabi na pivo raje kakega znanca, ki se vsaj malo spozna na štrom, pa ti bo prec naredu tko kot je treba. Ne bit tko škrt, no .... Big Grin
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - Nebomgabiksal - 12.8.2011
Pa še en nasvet:
Priklopi fazo (L) in nulo (N) - s fazenbriferjem preveri OUT. Ko bo fazenbrifer brlel si zmagal.
Potem pa samo še vodniki od luči v OUT in na nulo (N).
Re: Kako priklopiti stikalno uro za luč - petek - 12.8.2011
Po moje je edini probelem, da na stikalno uro ne priklopiš stalne faze, ampak tiste, ki se prekinja preko stikala. Rjava je ponavadi faza, ki pride iz stikala, stalna faza pa je črna - ni pravilo - odvisno od štromarja, da ne bi bil kdo hud. Po moje probaj še prižgat stikalo in ga zalimat s selotejpom. Ker tudi npr. IR senzorji morajo meti vedno prisotno glavno fazo, da je elektronika napajana.
