Fresh ventil ali nekaj podobnega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Fresh ventil ali nekaj podobnega (/showthread.php?tid=3899) |
Fresh ventil ali nekaj podobnega - CvetkoP - 11.9.2006 Zamenjal sem okna za plastična, tesnenje je 100%, sem slišal, da nekdo v Sloveniji (Idrija) izdeluje nekakšne ventile, ki se odprejo, ko v sobi nastane podtlak, ali kdo pozna ta izdelek. Hvala za morebitno pomoč. - vincent - 11.9.2006 mislim da ni neke prehude panike glede pod/nadtlaka - tlak se izenačuje preko vrat, pa tudi okna nikoli ne dihtajo 100 % da se vsaj tlak ne bi izenačeval (purpen okoli oken vedno na mestih pušča, piha noter pri nadokenskih roletah (če jih imaš) oz. pri luknjah - kjer teče trak oz. mehanizem za regulacijo (žaluzije) za rolete (če so zunanje)....tako da ni bojazni. LP - mrombi - 11.9.2006 Kaj pa če prdneš? - vincent - 11.9.2006 mrombi Napisal:Kaj pa če prdneš? si deležen sozvočja vonjav celo noč :twisted: definitivno pa pride v črevesju do izenačitve tlakov - CvetkoP - 11.9.2006 Tesnenje je zares dobro, tako da je odpiranje in zapiranje vrat kar težko, mi je pa kolega povedal, da njemu enostavno ni gorel kamin v sobi, ker ni bilo vleka. Saj poleti to ni problem, pozimi pa se zna zgodit, da tudi kuhinjska napa ne more vleč. No, sprašujem za neke vrste rekuperator, mogoče se bo pa le kdo našu, ki kaj ve o tem. - vincent - 11.9.2006 če sam nimaš kamina se ne sekiraj - kamin rabi za delovanje kar nekaj kubikov zraka (pošten vlek), ki se običajno rešuje z napeljavo direktno za kamin. mislim da od MIk celja prodajejeo skupja z okni, tudi 'prečke' nad okni, ki omogočajo kroženje zraka - enostavno pa bi se reklo, da naredijo okna, ki tesnijo, potem pa montirajo reže ki prepuščajo toploto v okolico. Nisi prvi, ki je vgradil nova okna, pa dosedaj še nisem slišal d abi imel kdo s tem probleme - torej imej tako kot je, bo čisto OK. LP - CvetkoP - 11.9.2006 No, ni čisto tako, tiste reže na oknih so rez za pretok zraka, vendar ta zrak kroži med in znotraj profila. Za samo prezračevanje prostora pa ni kaj dosti možnosti. Sam občutim bistveno razliko pred montažo in sedaj. Kar se pa kamina tiče, gre pa za navadni kamin, gašperček in ta nima lastnega dovoda zraka. - vincent - 12.9.2006 počasi bova še ugotovila kaj imaš ![]() če imaš gašperček bo seveda potrebnega malo več zraka - ampak to bi osebno poskušal rešiti s priprtimi vrati, ker če že, naj se toplota izgublja v hišo in ne ven. Reže oz. odrptine na tvojih (mojih) oknih so res za zračenje profilov, ima pa MIK celje razvit nek sistem za kroženje zraka med sobo in okolico - to pa zgleda kot dodatna prečka nad oknom (okno je zaradi tega toliko nižje). - CvetkoP - 12.9.2006 Kaj naj imam odprta vhodna vrata?, no malo heca, še vedno to ni rešitev, razmišljam o centralnem rekupuratorju, nekje v predsobi, kdo ve kaj več? |
