rekonstrukcija kleti iz kamna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: rekonstrukcija kleti iz kamna (/showthread.php?tid=38985) |
rekonstrukcija kleti iz kamna - istradadi - 10.8.2011 Pozdravljeni pred kratkim sem kupil ruševino v zaledju Istre. Kupljeno je bilo z namenom rušitve in postavitve novega klasično zidanega vikenda. Sedaj pa sem se navdušil nad obstoječim kamnom in bi rad vsaj klet imel iz tega kamna. Ali mi lahko kdo svetuje strokovnjaka, pravega gradbinca, ki bi si ogledal ruševino in mi svetoval naprej? Ali je bolj smiselno rušiti, ali sanirati in kako sanirati? Za objekt nisem pripravljen plačati celo premoženje. Kakšna je osnova za plačilo strokovnjaka? Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - ferdo339 - 11.8.2011 Svetujem ti (kar tako na pamet), da zadevo porušiš. Lahko pa potem kamen uporabiš za izgradnjo kleti (ena od idej, kot vtopljeni opaž pri betoniranju kleti na notranji strani). Odvisno ali bo v zemlji ali izven (in kaj želiš, da se vidi od zunaj), potem po standardih naredi hidro izolacijo in po potrebi tudi termoizolacijo. Moraš tudi vedeti, ali želiš, da bo klet vlažna, če da, potem delaj hidroizolacijo od kleti navzgor. Če ne začni, že pri temeljih. Napak, ki jih ima ruševina že sedaj od temeljev navzgor, se boš ob ohranitvi obstoječega, zelo težko rešil, predvsem pa ne bo poceni. Toliko za začetek "brainstorminga". Strokovnjak, če ga dobiš, ti bo že pomagal, vendar moraš v osnovi, kaj bi rad, to precej dobro vedeti že sam!! Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - istradadi - 16.8.2011 Vem, da vsi gradbeniki pravite, da je najlažje podreti in na novo postaviti. Če bi šlo za klasično gradnjo, se povsem strinjam. Ker pa bi rad ohranil videz, preučujem možnost rekonstrukcije. Gre za suho gradnjo iz kamna izpred 100 let. Poleg kleti, ki bo vlažna, zato hidroizolacije ne bo, želim ohraniti del severne stene ruševine za poletno kuhinjo. Iščem odgvor na to, kako se dela rekonstrukcija (ali se vsi kamni razložijo in potem na novo postavijo, ali se sanira obstoječo stanje), kdo to dela, koliko stane.... Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - firefly - 16.8.2011 istradadi Napisal:Za objekt nisem pripravljen plačati celo premoženje.Mislim da ti to narekuje možnosti izdelave... Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - Tay - 22.1.2012 To izvajajo zidarji, ki so se usposabljali za zidanje s kamnom, šolajo se pri Gnom d.o.o., so pa iz Kopra, pokliči jih, ti bodo povedali za kakšnega kje ga dobit. Tam se šolajo predvsem izkušeni zidarji, pa tudi kakšen začetnik se najde. Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - Žerjavar - 22.1.2012 Citat:želim ohraniti del severne stene ruševine za poletno kuhinjoČe bo to samostoječi zid brez nekih dodatnih obremenitev, zadošča na vsaki strani zidu 2 cm nosilne plasti. Kamne pusti na svojem mestu, očisti fuge vsaj 2 cm globoko in jih zapolni s cementno malto (mivka ali pesek + cement + voda). Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - istradadi - 21.2.2012 Hvala za konkretne predloge. Ker mi je zelo pomembno ohraniti videz kamna, mi ne gre, da bi z obeh strani dodal nosilno plast; poleg tega z zunanje strani sploh ne morem, ker je tisti del prislonjen v zemljo in je meter stran že cesta, ki je na višini stropa kleti, da niti odkopati ne morem do globine 4m - talne glihe. Ali ima kdo izkušnje s "prelaganjem"? To je ideja mojih istrskih sosedov.
Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - Žerjavar - 21.2.2012 Citat:mi ne gre, da bi z obeh strani dodal nosilno plastNi treba dodajati po vsej površini. Kamen je dovolj nosilen. Samo v fuge daš nosilni materjal. Na zunanji strani pa odkoplješ morda 50 cm in urediš fuge. V večji globini že zemljina toliko pritiska na kamen, da je zagotovljena nosilnost tudi pri slabših fugah. Re: rekonstrukcija kleti iz kamna - vincent - 21.2.2012 Poskušaj dobiti na tistem koncu kakega satrejšega možkarja - zidarja, da se spozna na te zadeve, pa poskusitapriti skupaj za koliko bi zadevo pozidal, da prideš na nivo višine kleti...naprej plata in nadzidava ostane tebi. Tako približno veš kje si. Bi pa sam tudi raje ubral to opcijo...kar je vrgel ven - kemenja na kup, potem pa le tega uporabil pri izdelavi kleti - tako boš imel statiko rešeno, ter miren spanec. Ker graditi na ruševinah, ne da bi vedel kako je stanje ruševin (temeljev) je dokaj riskantna zadeva, |
