Adaptacija starejše hiše - vlaga - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija starejše hiše - vlaga (/showthread.php?tid=38973)
Adaptacija starejše hiše - vlaga - davidoff10 - 9.8.2011
Lotil sem se adaptacije cca. 100 let stare hiše, v kateri nameravam bivati od 5 do 10 let.
Hiša ima kamnite temelje v višini do 70 cm, ostalo so zidaki iz leša. Hiša stoji na betonski plati, torej so v hiši tudi samo betonska tla brez estrihov v debelini cca 10 cm. Pred izvedbo del (brušenja notranjih ometov) je bil prisoten močan vonj po plesni oz. vlagi, vzrok za to pa je tudi to da je hiša samevala cca. 2-3 leta oziroma bila v tem času neogrevana.
Vlaga je pri brušenju notranjih ometov bila izraziteje vidna le na severni steni, katera je tudi z zunanje strani do višine notranjih tal v zemlji. Adaptacijo nameravam izvesti na sledeči način:
- izkop drenažnega rova okrog hiše z vstavitvijo drenažne cevi z drenažnim peskom
- obnova zunanjih ometov z sušilnim ometom
- na stropih v prostoru gips - knauff
- na notranjih stenah sledeč postopek:
1)mreža + malta
2)kitanje vilaplan
3)kitanje jubolin (1x ali 2x po potrebi)
4)bandažiranje stikov gips plošč
5)kitanje stikov gips plošč
6)brušenje
7) barvanje
Na betonska tla pa bom položil hidroizolacijo ter stirodur (2x3cm) nanj pa laminat. prosim za mnenje glede nadaljnih možnih vplivov glede vlage, plesni...
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - fifi - 10.8.2011
Splača se povprašati tudi na energetskih pisarnah (brezplačno svetovanje, če prideš sam do njih) <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/pisarne.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/pisarne.htm</a><!-- m -->
Kakšen koristen članek boš tudi našel na njihovi spletni strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/">http://gcs.gi-zrmk.si/</a><!-- m -->
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - vincent - 10.8.2011
Če jehia samevala je logično da tolče po plesni. Po prebranem sodeč hiša kot tak ni sporna zvidika vlage. In če boš izvedel kar sis enamenil (najrpej anredi drenažo) ne rabiš pričakovati problemov.
Zdaj čim več zrači da se stene osušijo, potem pa ko boste bivali noter tako ali tako ne bo problemov.
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - Čojko - 10.8.2011
Ne razumem dobro ali je samo temelj kamnit, nato plata čez vse, hidroizolirana pod zidaki, ali je temelj in 70 cm zida iz kamenja, nato pa zidaki in seveda nič hidrizolacije,...
Jaz osebno ne bi toliko kompliciral. Včasih je veljalo, da v kolikor nisi mogel hiše izolirati od zunaj si jo pa od znotraj. Na stene naslonjene v breg z veliko vode se je dajalo katran celo do stropa in nanj notranji omet.
Drenaža je OK in ti je ne bo nikoli žal. Ko jo delaš hidrizoliraj še temelje. Cokel naj bo čim bolj parno odprt. Po možnosti odstranjen omet, da se vidijo kamni, ki jih zafugiraš z čim bolj parapropustno zadevo oz. paropropusten omet.
Na notranji strani pa veliko manj komplikacij. Jaz osebno bi zgolj položil na plato hidroizolacijo, ki bi jo dvignil za vsaj eniih 60 cm po steni. V hiši na tla pa navaden stiropor in estrih, ter obloga, al ipa vezane ali OSB plošče in nanj talno oblogo. Ni potrebno da je laminat - lahko je kaj boljšega,...
In kot pravi vincent, tvoja hiša ni tako sporna glede vlage. Take obnove so lahko zelo drage. Raje ta denar porabi za prijetnejše bivanje (kvalitetnejši zaključni materiali)
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - davidoff10 - 10.8.2011
Se opravičujem za ne najbolj razumljiv opis sestave temelja.
Kot si rekel Čojko, gre za kamnit temelji, preko katerega je zalita plata. Glineni zidaki segajo nato v višino na določenih delih še cca. 50 cm. Od tam naprej pa leseno-cementne opeke.
Za komplikacije trenutno niti ni na voljo obilice fin.sredstev. Rad bi izvedel le tisto, kar je nujno potrebno za bolj ali manj zadostne življenske pogoje. V nadaljevanju imam namreč druge plane Wink
Kaj pravite na izvedbo zunanjega ometa - sušilni omet, le ta naj bi po obljubah proizvajalca steno izsuševal oziroma vsaj delno odvajal vlago iz sten...
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - Žerjavar - 11.8.2011
Citat:kamnit temelji, preko katerega je zalita plata. Glineni zidaki segajo nato v višino na določenih delih še cca. 50 cm. Od tam naprej pa leseno-cementne ope
Sedaj čez poletje, ob odpiranju oken, verjetno ni več sledu od vlage.
Zelo verjetno je na betonski plošči pod zidom hidroizolacija. Če zunanja zemljina ni višje, kot je betonska plošča, tudi zunanja drenaža ni nujno potrebna, je pa koristna.
Od zunaj ti bo bolj koristila toplotna izolacija (8 do 12 cm), kot sušilni omet. Pri 10 let bivanja to podpira tudi ekonomika.
Od znotraj na stenah samo popravi omet, ga izravnaj in prebeli.
Za strop nisi nič povedal, kakšna je struktura. Zgoraj je verjetno hladno podstrešje.
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - Čojko - 11.8.2011
Hidroizolacija? Hiša ima 100 let. :!:
Hidroizolacija? Dvomim. Hiša ima 100 let.
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - davidoff10 - 11.8.2011
strop je sestavljen iz trstike, oziroma ne vsebuje nobene dodatne izolacije. Na strop sem v prostorih montiral Knauff. Na podstrešju, katero bom zaenkrat pustil nevseljivo, pa bom položil cca. 15 cm izolacije iz steklene volne.
Še eno vmesno vprašanje za poznavalce ogrevalnih tehnik. Trenutno je v hiši na voljo za ogrevanje centralna peč Pavlič, model Ekonomik 20 (18 - 20 kW moči). Nanj bo priklopljenih 9 radiatorjev (manjših). Zaradi sorazmerne majhnosti kotla oziroma moči peči sem skeptičen glede uporabe le te...
Kot slabost vidim tukaj predvsem potrebo po pogostejšem polnjenju peči oziroma vzdrževanju temp.vode verjetno nad 70 stopinj???....
Re: Adaptacija starejše hiše - vlaga - marofar - 12.8.2011
Tudi jaz sem popravljal staro hišo (150 let) in imel največ problema za vodo. Zunanje stene smo navrtali tik nad tlemi v dveh vrstah na razdalji 20 cm, tako da se luknje ne pokrivajo nato pa smo vanje vlil posebno tekočino za hidro izolacijo. Prav tako smo odkopali temelj in ga od zunanje strani zalili z betonom in obložili z hidroizilacijo. Je precej bolje samo vlaga v spodnjem delu sten še vedno ostaja, sicer precej manj.
