OSB plošče - Print verzija
+--- Tema: OSB plošče (/showthread.php?tid=38951)
OSB plošče - kimi123 - 8.8.2011
Na novem objektu bomo delali streho krito z glinenim ceglom (Tondach zarezni bobrovec). Pod cegel bi dali na predlog izvajalca še OSB plošče. Sedaj pa malo gledam te OSB plošče in sem ugotovil da obstajajo OSB 3 in OSB 4, ki bi bile uporabne za na streho. Ker nikjer ne piše veliko o OSB , bi prosil če mi lahko nekdo pove kaj so sploh glavne razlike med 3 in 4. Kako je kaj s kvaliteto OSB plošč Slovenskih proizvajalcev? Pa še to morda kdo ve za kako dobro ponudbo kakega trgovca s temi ploščami?
Hvala za pomoč.
Lp, Kimi
Re: OSB plošče - Zaspanc - 8.8.2011
OSB4 je Eggerjeva zadeva, v SLO dobavljiva iz zaloge v 22m debelini, ostalo praktično pozabi.
OSB3 pa je v celem spektru dobavljiva iz SLO zaloge.
Za tvoj namen popolnoma zadostuje najcenejša OSB3, kupi varianto pero-utor ustrezne debeline in formata.
Re: OSB plošče - kimi123 - 8.8.2011
Zdaj sem pa v čisti dilemi. Še malo sem googlal pa najdem še celega boga vrst plošč. Zdaj pa sem čisto zmeden. :roll: :oops: Skratka našel sem še AGEPAN plošče DWD, UDP, THD, potem pa so tu še OSB3, OSB4, pa AGEPAN OSB3,4 pa še LSB plošče, verjetno so še kake, ki jih še nisem našel (matr nisem vedu, da obstaja tolk enih vrst plošč ConfusedhockSmile. No in sedaj sem čisto v dilemi kaj sploh lahko jest uporabim. Zato bom napisal raje takole. Rabim ene plate za pod kritino. Plošče morajo biti vodoodporne, ker se nanje ne bi dajalo nič več nobene folije za zaščito pred vodo. Ker vidim da so cene vsek teh plošč dokaj podobne (glede na debelino), me zanima katera vrsta plošč od teh naštetih je najboljša za pod strešno opeko?
Se opravičujem če je vprašanje osnovnošolsko, ampak sam o teh ploščah nimam pojma, nočem pa da se nategnem pri nakupu.
LP, Kimi
Re: OSB plošče - firefly - 8.8.2011
Kimi, kot prvo, izvajalca ki ti je za po strehi predlagal OSB brcni v ... in išči dalje!!!
Re: OSB plošče - Žerjavar - 8.8.2011
Citat:Na novem objektu bomo delali streho krito z glinenim ceglom (Tondach zarezni bobrovec). Pod cegel bi dali na predlog izvajalca še OSB plošče.
In sedaj si razbijaš glavo, kaj to je in kje je ceneje. Kaj pa vprašanje: Čemu je? Ali je potrebno?
Sigurno so najcenejše neobdelane 2,5 cm deske polagane na razmik in na njih paropropustna folija.
Re: OSB plošče - nejc2904 - 8.8.2011
Mi smo zdej menaval streho pa smo dal gor AGEPAN plošče, ker so vodoodporne pa še kot dodatna izolacija delujejo, kar OSB plošče niso. Če greš računat so nekako iste cene kot če bi kupil deske pa folijo. Smo pa mi dal še folijo čez zato da je bol ziher, ker pač nikoli ne veš.
Re: OSB plošče - kremenckov ata - 10.8.2011
OSB plošče se v montažnih hišah uporabljajo kot parna zapora. Če jih daš pod cegel potrebuješ nujno še en zračni kanal. Uporabi žerjavov predlog, če bo pod ceglom bivalna mansarda.
Re: OSB plošče - kimi123 - 12.8.2011
Glede na predloge in branja foruma ter še dodatnega googlanja je padla odločitev, da bomo za sekundarno kritino vzeli agepan plošče. Edina neznanka je še ta ali vzeti DWD 16mm ali UDP 25mm, cenovna razlika med njima je zanemarljiva. Pri UDP me malo skrbi ker piše, da so to nepohodne plošče, DWD se mi pa zdijo malo tanke. Zato me zanimajo kakršne koli izkušnje z UDP 25 glede pohodnosti. Pa še glede upora difuzije vodne pare me zanima kaj pomeni razlika med DWD16 ploščami kjer je 11 in med UDP25 ploščami kjer je 5.
Hvala za odgovore.
Lp, kimi
Re: OSB plošče - paulito - 15.2.2016
Imam namen uporabiti osb plošče za stene v notranjosti lesene hiše.
Ker poskušam uporabljati kar se da naravne materijale oz. hodim po sredini med enimi in drugimi materijali....Me zanima kako lahko ločim med osb3 in osb4 ploščo?
Tako na videz mislim..
Ker bi želel delati z ploščami ,ki ne vsebujejo formaldehida sem dal povpraševanje za osb4 plošče in dobil dobro ceno.
Sedaj pa me muči ,če lahko prodajalec iste plošče prodaja po potrebi ?
Prodaja kot osb4 ,dostavi pa osb3.
Re: OSB plošče - firefly - 15.2.2016
Pise na vsaki kaj je
super, sem pomirjen...
Kako je pa kaj za delat z ploščami?
Na youtubu ne najdem kaj dosti...
Razmišljam ,da jih zaradi instalacij ne morem polagati vertikalno in da bi moral začeti najprej horizotalno eno vrsto ,da se lahko potem instalacije neovirano naredijo.
Ko so instalacije narejene pa končam do vrha.
Ali bo tako prav?
Re: OSB plošče - firefly - 16.2.2016
Pokonci se jih daje zaradi sirine (podkonstrukcija) in ujemanja v pero/ utor.
Instalacije se naredi prej oz. Sproti.
Re: OSB plošče - paulito - 16.2.2016
Samo doze za instalacije se ne morejo prej narediti...
Ker so večinoma vtičnice in stikala na začetkih stene ,verjetno lahko začetno eno vrsto zmontiraš in nato iz strani delaš vtičnice in stikala...?
Ali so vse osb4 plošče brez formaldehida?
Doze fiksiras na zakljucni sloj plosc. Potem ko ga fiksiras. In na steni zavrtas odprtino na tocnem polozaju.
Re: OSB plošče - golf7 - 16.2.2016
Lep pozdrav mene zanima kaj je bol praktično za podeskane strehe al naj izberem osb plošče al naj vzamem ožamane deske glede cene pa izdelave
