ogrevanje sv na tč ali nafto - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje sv na tč ali nafto (/showthread.php?tid=38906)
ogrevanje sv na tč ali nafto - muci123 - 5.8.2011
l.p zanima me sledeče ,če mi lahko pomagate tisti ,ki se s tem ukvarjate in mi lahko date svoje znanje in izkušnje , letos sem zamenjal na hiši okna troslojna ,na fasadi je 5cm stiropora,na hladnem podstrešju sem napravil izolacijo 10cm stiroporja plus 5cm tlaka.Zanima pa me sledeče sv vodo sem do sedaj ogreval čez zimo preko ck (poraba nafte je bila z ogrevanjem vred 2500 do 2800l)spomladi pa sem prešaltal na sončno staro 20let ,ki mi kljub vsemu porabi od 4do6kw na dan za 200l bojler da zvečer ko se vsi skopamo ogreje vodo nazaj na 55-60st.c (tvt star bojler),čez dan se itak nihče ne kopa,sedaj me zanima ,ker bom dal tč za sv 300l ali 400l ,v hiši nas je 6 odraslih in otroka
sledeče
- kolikšno porabo naj pričakujem na dan v kw
-koliko znaša cca poraba olja pozimi za ogrevanje sv v zimskem času v mojem primeru
-ali naj naštimam ogrevanje sv na tč tudi pozimi ločeno od ck ,kot je bilo to do sedaj
-ali lahko pričakujem manjšo porabo olja in le koliko elektrike namesto olja (mogoče razliko v litrih)
- ali kdo ve koliko znaša poraba olja na eno osebo na dan za potrebe sv
-in koliko to isto znaša pri elektriki
Za odgovore se vam zahvaljujem
Re: ogrevanje sv na tč ali nafto - Nebomgabiksal - 5.8.2011
Ene 100kWh na mesec pri TČ; dodaš COP3,5 kar pomeni da potrebuješ 350kWh energije.
- koliko znaša cca poraba olja pozimi za ogrevanje sv v zimskem času v mojem primeru
Mislim, da tega nihče ne računa, ker je napram ogrevanju zanemarljivo. Recimo na uč 35L elkota.
- ali naj naštimam ogrevanje sv na tč tudi pozimi ločeno od ck ,kot je bilo to do sedaj
Ne bo šlo, ker se ti bo klet podhladila.
- ali lahko pričakujem manjšo porabo olja in le koliko elektrike namesto olja (mogoče razliko v litrih)
Enota na koncu je vedno ista kWh. 1L olja = 10 kWh; ali pa malo manj (izkoristek).
- in koliko to isto znaša pri elektriki
Pri nas v povprečju en odrasel pokuri na mesec 1,3625 m3 tople SV. Električno je to 10~15€/mesec; oljno x3,5.
Pod črto lahko s TČ SV prihraniš 8 mesecev po 30€ = 240€/leto.
PS: seveda se zadeve kar spremenijo že na prvi decimalki.
Re: ogrevanje sv na tč ali nafto - muci123 - 5.8.2011
hvala lepa za odgovore,
-odgovoril bi le na to da se mi lahko podhladi kurilnica,v mojem primeru se mi poleg korilnicev sklopu garažo za avtomobil v velikosti 4.5krat 10metrov in višine cca 3.5m,zato bi mogoče lahko dal enoto preko stene v garažo(lajtnge cca 2-3m),da mi nebi podhladilo kleti
-če prihranim od cca250eur naprej no je to že lep znesek ,če že rihtam tč za sv mislim da se bom kljub temu odločil za to da tudi pozimi ogrevam vodo izklučno na tč
hvala za komentarje se najlepše zahvaljujem
Re: ogrevanje sv na tč ali nafto - Nebomgabiksal - 6.8.2011
- odgovoril bi le na to da se mi lahko podhladi kurilnica,v mojem primeru se mi poleg korilnicev sklopu garažo za avtomobil v velikosti 4.5krat 10metrov in višine cca 3.5m,zato bi mogoče lahko dal enoto preko stene v garažo(lajtnge cca 2-3m),da mi nebi podhladilo kleti
Na to ti bo odgovoril kakšen bolj poklican (n.pr. g.o.dizzle, [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/File/Aquamax/Aquamax300_prospektunichr("46")pdf]AtlasTrading[/url]), se mi pa zdi tvojih 150+ m3 dovolj. Poleg tega omenjaš še vodeni zrak... ma ni panike!
- če prihranim od cca250eur naprej no je to že lep znesek ,če že rihtam tč za sv mislim da se bom kljub temu odločil za to da tudi pozimi ogrevam vodo izklučno na tč
Vsekako ni panike. Jaz bi še vseeno reskiral tistih par metrov lajtnge in ventil za eventuelni preklop. Bi pa pozimi spremljal porabo...
