Kako pravilno narediti zid iz Ytong - Print verzija
+--- Tema: Kako pravilno narediti zid iz Ytong (/showthread.php?tid=38903)
Kako pravilno narediti zid iz Ytong - ef100179 - 5.8.2011
Imam nadstrešek, katerega bi rad preuredil v garažo.Garažna vrata sem že naročil.
Zdaj me zanima kako pozidati da bo OK.
Moram pozidati eno steno dolgo 4,5m višina 2,8m. Ne na začetku niti na koncu nima neke opore. Po stropu je zdaj stiropor, na tleh je betonska plošča. Na to steno se bodo tudi avtomatska garažna vrata pritrdila. Stena ne bo zelo nosilna ampak če bom pa kej prslonu pa tud ne sme past.
Vprašanja:
1. Katero debelino izbrati? bo 10cm dovolj
2. Moram kaj sidrati v tla oz. strop?
3. Moram na določeni višini vstavljati vodoravno kakšne železne palice in nato šolat?
Hvala za pomoč
Lp Uroš
Re: Kako pravilno narediti zid iz Ytong - Mirando - 5.8.2011
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/html/slo/si/ytong_predelna_stenaunichr("46")php]uradna navodila[/url]
Jaz sem si pozidal mansardo z ytongom, 10-ko, pa ti iz te izkušnje napišem...
predlagam ti tudi (vsaj) enako dimenzijo, ali - boljše - 12.5!
sama po sebi, 'padla' ne bo, če imaš možnost bi jo jaz sidral - in zgoraj in spodaj...zgoraj pusti režo in vredu zapurpenaj...stena se močno ojača, ko jo oblečeš v mrežo, v grobem prekitaš...po občutku, postane dosti bolj stabilna...to ti tudi predlagam da rešiš pred montažo vrat....
zgoraj - pišeš, da imaš stiropor...tu bo sidranje 'bolj tako'....skušaj nekako priti do fiksne konstrukcije, karkoli ej že spodaj (predvidevam da les) - v vsakem primeru jo skušaj tudi zgoraj nekako stabilizirati...
srečno!
Re: Kako pravilno narediti zid iz Ytong - ef100179 - 5.8.2011
super hvala
bom mal stiropor porezal da pridem do plate.
potem ni treba delati horizontalnih in vertikalnih vezi?
Hvala
pri takšni višini in dolžini in glede na namembnost predelene stene - je jaz ne bi delal!
Če zgoraj prideš do bet. plate, jo na par mestih sidraš z armaturo....potem pa režo - cca 2cm do stropa kvalitetno zapurpenaš (pu-pena prime ko sv.... :wink: )
Spodaj menim da je potrebe po armiranju manj, ker pa se ytong fino obdeluje, reže...ipd, na par mestih navrtaj luknje, not npr palica vsaj fi 10...in to je to....
čez vse skupaj pa mrežica, lepilo.... itd., pa boš potem zasluženo - in v miru pir spil! :lol:
tam ko pridejo montirana garažana vrata (, ne šparat z obdelavo, da ti ne popoka...prehitro!
Re: Kako pravilno narediti zid iz Ytong - ElBarto - 6.8.2011
sam sem predelne stene iz 20 cm siporeksa sudi na straneh sidral z fi 8 mm armaturnimi palicami, v luknje sem nasipal purpeno, palico v nosilni zid, potem pa luknjo v predelnem zidaku nataknil na palico.
Simpl ko pasulj, drži pa ko satan.
Cena in dodatno delo zanemarljivo, občutek pa neprecenljiv.
LP!
Re: Kako pravilno narediti zid iz Ytong - Žerjavar - 6.8.2011
Citat:Imam nadstrešek, katerega bi rad preuredil v garažo
Verjetno je konstrukcija (stebri, lege) nadstreška iz lesa. Les in plinobeton nista enako elastičana, nimata enakega toplotnega raztezanja - med njima bo vedno prihajalo do premikov - pokanja stikov. Vrata pritrdi na leseno nosilno konstrukcijo, z zidom pa samo zapolni odprtine med nosilno konstrukcijo.
