Betonske uteži - Print verzija
+--- Tema: Betonske uteži (/showthread.php?tid=38890)
Betonske uteži - mcluka - 4.8.2011
Pozdravljeni!
Zastavil sem si en majhen projekt in sicer bi rad naredil betonske uteži. Za beton sem uporabil mivko, ki se je pri provizorični uteži dobro obnesla. Problem pa je da je tak beton dokaj lahek in zavzame veliko volumna jaz pa potrebujem ravno obratno - čim večja teža pri čim manjšem volumnu. Torej sem se odločil da bom v beton dal več kamenja in železja sedaj pa me zanima:
1. Kakšno bi bilo najboljše razmerje med mivko in cementom, da je beton še zmeraj dovolj trden in da se uporabi čim več mivke.
2. Koliko svežega betona je potrebno za 1kg trde, posušenega betona. Ozrioma če ima kdo kakšno formulo ali koeficient po kateri lahko določiš koliko vode izgubi beton pri strjevanju.
Hvala za pomoč, LP!
Re: BETONSKE UTEŽI - Žerjavar - 4.8.2011
Citat: čim večja teža pri čim manjšem volumnu
V ta namen je treba dati čim več železa - odpadno, debelo (ne tanka pločevina ali tanka žica). Če se železo ustrezno obreže in zloži, uporabi ustrezno droben agregat za beton, se lahko volumsko napolni do 60 % (možno še več) z železom. Tako lahko dobiš povprečno gostoto do 5,5 kg/l namesto 2,2 kot ima sam beton.
Z debelimi kamni ne pridobiš nič, razen, če so to (lahko tudi drobni) kamni železove (cinkove, svinčeve, ...) rude.
Re: BETONSKE UTEŽI - Urs - 4.8.2011
Uporabi raje pesek granulacije 0-16. V takem primeru te pride liter betona 2 kg od oka. Če boš naredil mešalec betona, kar ti pride dve karjloli robe, boš imel cca 120 kg uteži. Sicer ne vem, v kaj boš to vlil, ker bo volumen ogromen, vendar masa pa bo, masa. Pa stvar bo narodna.
Sicer si omisli raje kaj z večjo gostoto, če ti hodi volumen narobe. Kakšen kos tirnice, npr.
Re: Betonske uteži - betonmajster - 4.8.2011
specifična teža cca 2100 - 2500 kg/m3, za apnence
voda: del porabi cement za hidratacijo (sam si izbere koliko) :mrgreen: ostalo izhlapi (na koncu je torej brez vode)
drugo je pa vlaga betona, ki je pa odvisna od okolice
za dodatek uporabi svinčene uteži za feltne, dobiš pri prvem fulkanizerju.... :wink:
Mi je dalo razmišljati:
pusti beton_prelahko....oziroma preštorasto
Raje res pojdi h večim vulkanizerjem, nabavi čimveč svinca.
Doma na vrtu (ne v kuhinji :mrgreen: ) ga lepo na camp gorilčku v prazni konzervi raztopi in ulij v prej pripravljene mavčne kalupe.
Kalupe izdelaj tako, da iz stirodurja narediš pramodel ter ga obliješ z mavcem.
Ker pa svinec ni glih za po rokah valat v času treniranja, (uživanje energijskih čokolad....) :mrgreen: , pa te končne izdelke obleci v armiran poliester. Torej mrežica ter poliester. Na koncu pobrusiš, pobarvaš.
Sem zakompliciral a ne :lol: , samo, če se že hoče igrati, lahko z malo natančnosti, dobiš profi, home made izdelek.
Re: Betonske uteži - mcluka - 4.8.2011
Hvala vsem za odgovore!
Sicer pa bom beton vlil v model ki sem ga naredil iz lesa, ko se bo beton strdil bo nastala šeststrana prizma.
Ta ideja s svincem mi je zelo všeč, a so te svinčene uteži kot nekakšen odpaden material oziroma bi jih dobil zastonj in če niso zastonj kakšna je cena? Navsezadnje bi lahko kar svinc vlil saj ima nizko tališče...
Re: Betonske uteži - Urs - 4.8.2011
Kaj je pa narobe z utežmi, ki jih prodajajo v trgovinah?
Drage so. Sploh pa kar narediš sam bolj ceniš in si na to tudi bolj ponosen Smile
20kg utež stane od 55-70 eurov.
Frend si jih je naredil in sicer se mi zdi, da jih je vlil tako, da je imela zadeva enih 40 kg skupaj. Vlil jih je v tiste okrogle in visoke piksne za razne kompote, gobice itd. Brez železja itd.
za vadbo
Na kakšno težo ciljaš?
Prej zgoraj me je en č motil in sem ga spremenil v c. :oops: zato popravek
svinec:
Jaz sem ga za ene druge stvari, tudi uteži, no nima veze, dobil za pir pri lokalnem majstru cca 3 kg.
No za več bosta pa dva pira. :wink: vprašaj.
Kakšne porabijo za nazaj na kolo ostalo pa ali menjajo ali pa čao. Pazi niso pa vse svinčene, sem kar prebiral.
urs Napisal:Frend si jih je naredil in sicer se mi zdi, da jih je vlil tako, da je imela zadeva enih 40 kg skupaj. Vlil jih je v tiste okrogle in visoke piksne za razne kompote, gobice itd. Brez železja itd.
Kaj pa je notri vlil, svinec?
urs Napisal:Na kakšno težo ciljaš?
za začetek bi naredil 2x 20kg, 2x 10k 2x 5kg in 2x 2,5kg
Beton je noter vlil. Aja, celo serijo imaš v planu. Super.
